30 กันยายน 2024, 12:32:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: YAESU FT 897D HF/VHF/UHF ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้  (อ่าน 4140 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4035
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2010, 18:18:04 »
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
สั่งมา2ตัวเหลือ1ตัว
ราคา 42000 บาท tel 0869455977
Download Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdf
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 15:16:49 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2010, 13:15:09 »
วิทยุสื่อสาร ICOM JAPAN แท้ 3 ตัว สวยทุกตัว (ฟังได้มากกว่า Airband (เครื่องบิน)
ICOM F110 95% UP
มีตัวเครื่อง (GSR)
ไมค์เดิมแท้
คู่มือการใช้งานภาษาไทย
128 ช่องโปรแกรมให้ฟรี ใช้งานปกติ
7500 พร้อมส่งทั่วไทย
ถ้าเอา สายโปรแกรมและโปรแกรมด้วย คิด 8000 พร้อมส่ง
สนใจโทร 0869455977
ICOM IC-229DH รับได้มากกว่า AirBand (เครื่องบิน) 118-174 / 340-380 / 870-890 MHz
ICOM IC-229DH สภาพสวย ออก 75 วัตต์ (ฟัง AirBand (เครื่องบิน)ได้)
RX: AM/FM : 118-174 / 340-380 / 870-890 MHz
RX       118 - 136 MHz
RX-TX  136 - 174 MHz
RX       340 - 380 MHz
RX       870 - 890 MHz
สภาพสวยตามรูปครับ
กำลังส่งออก 75 watts รับ/ส่งปกติ
ราคา 7,800.ลดเหลือ 6800 (รวมค่าส่ง EMS) TEL./0/8/6/9/4/5/5/9/7/7/
229DH รับแลกกับ 2200T หรือ ft-2800 หรือ fm-9012 มีปทครับ
รายละเอียดและรูปทั้งหมดคลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2010, 10:21:53 โดย E20XXX » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 เมษายน 2010, 13:25:32 »
รายการอื่นๆ ทุกตัว
