21 กันยายน 2024, 17:00:02 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สาวกไอโฟน4 ร่วมแชร์ เพื่อประโยชน์ของท่าน  (อ่าน 1354 ครั้ง)
pong517
กระทู้: 2135
ลำโพงมันดัง ลำพังมันเงียบ
« เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:42:17 »
บอกก่อนนะ ผมเคยใช้ ไอโฟนมาตั้งแต่รุ่นแรก ยัน I4 แต่ตัวไอโฟน4 ใช้ได้ไม่นานแล้วก็ปล่อยไปเพราะเป็นคนชอบเล่น ชอบลองเท่านั้น จากนั้นก็หันไปเล่นแอนดรอยด์ยาว เลยไม่ได้ตามต่อว่าพฤติกรรมของธุรกิจนี้ดำเนินต่อไปในทางใด
วันนี้มีเพื่อนห่างๆ (เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน) ฝากไอโฟน4 16gb มาขาย สภาพสวยมากแทบจะแกะกล่องเลย เพราะซื้อได้2-3เดือน ซื้อพร้อมกัน2เครื่องด้วย เครื่องนี้เลยไม่ค่อยได้ใช้นอนกล่องเฉยๆซะมากกว่า  แถมเจ้าของก็ไม่รู็อะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ ซื้อมาแค่โทร รับสาย ถ่ายรูป เล่นเวป แค่นั้นเอง เพลงยังไม่เคยเอาลงเพราะทำไม่เป็น (ซื้อตามเทรนด์นั่นแหละครับ)
ผมก็เอามาลงขายในเวป ในราคา 16500 เพราะประกันเหลือเยอะและเครื่องสวยมาก เจ้าของก็รีเควสท์ราคามาสูง ก็จัดไปครับ ลงขายได้ไม่นานก็มีผู็สนใจหลายท่านติดต่อมา อยากดูเครื่อง ก็นัดดูกันไป
ถึงเวลาเจอกัน ลูกค้าท่านนี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอโฟนอยู่แล้ว(ส่วนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วทิ้งไอโฟนมานาน) หลังจากตรวจโค๊ดแล้ว เขาก็บอกว่า เครื่องนี้ ไม่ใช่เครื่องไทยนะคะ  เป็นเครื่องเคลม โค๊ด LL ค่ะ
 วิธีดูให้เข้าเมนู setup > general > about จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง รุ่นของOS เบสแบนด์ อีมี่ ฯลฯ ไล่ลงไปเรื่อยๆจะมีตัวนึง ที่มีตัวต่อท้ายตามประเทศที่จำหน่าย ถ้าของไทยก็เป็น TH แต่ถ้าเป็นเครื่องเคลมหรือเครื่องหิ้วฮ่องกง-สิงค์โปร์ จะเป็น LL ***
จากนั้นพี่เขาก็อธิบายว่า เครื่อง LL นี้ปกติจะเป็นเครื่องเกรดที่แอปเปิ้ลเตรียมไว้เคลม ไม่ทราบว่าเครื่องนี้ เจ้าของได้นำไปเคลมมาหรือเปล่า  ผมตอบไปว่า ไม่น่าจะใช่เพราะเครื่องเขาแทบไม่ได้ใช้เลย อีกทั้งพึ่งซื้อไม่นานไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เขาจึงถามว่าซื้อที่ไหน ผมจึงเช็คกับเจ้าของเครื่องอีกทีนึง ปรากฏว่า เป็นshop บนห้างใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่(shop นะครับ ไม่ใช่ตู้มือถือ เป็นร้านใหญ่เลยครับ)  ไม่ใช่ซื้อจากโอเปอเรเตอร์เจ้าไหน  ผมจึงสงสัยว่า เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ถูกเคลมมาแล้วเอามาขายเป็นเครื่องมือ1 หรือเปล่า
พี่เขาก็บอกว่า มองในแง่ดี คงไม่ใช่ค่ะ อาจจะเป็นเครื่องนอกที่เอาเข้ามาขายทำตลาดเอง ซึ่งส่วนมากก็จะได้เป็นโค๊ด LL นี้ค่ะ คิดว่าทางร้านเขาก็ใหญ่อยู่ คงไม่ทำเรื่องแบบนี้นะ ถ้าไม่ใช่เครื่องเคลม ก็น่าจะเป็นเครื่องหิ้วเข้ามาขายเองค่ะ
(แอปเปิ้ลไม่มีนโยบายซ่อมครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาตามข้อกำหนดของแอปเปิ้ล เขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลย โดยเครื่องที่จะได้นี้จะมีโค๊ด LL แทน และเฟิร์มแวร์จะได้แตกต่างกันไปตามระยะเวลาการผลิต)
แล้วเครื่องศูนย์ไทย กับเครื่องหิ้ว แตกต่างกันยังไงครับ  *** อันนี้สำคัญแล้วครับ ***
พี่เขาอธิบายว่า - เครื่องศูนย์ไทย เวลาที่มีปัญหา เราสามารถส่งเข้าศูนย์ได้ เมื่อทางศูนย์เช็คแล้วว่าเครื่องมีปัญหา ก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราได้ทันที
แต่ถ้าเป็นเครื่องหิ้ว ร้านส่วนมากจะรับประกันในส่วนของซอฟท์แวร์ให้เท่านั้น ถ้าเครื่องมีปัญหาก็ใช้วิธีแกะซ่อมเอง
ผม - อ้าวแล้วเขาไม่เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เหรอครับ
พี่ลูกค้า - เขาเปลี่ยนให้ไม่ไหวหรอกค่ะ มันมีค่าใช้จ่ายสูงบางร้านมีสต๊อกอาจเปลี่ยนให้เลยโดยไม่ต้องรอส่งเคลม กรณีของพี่เคยเจอมาคือ เครื่องของพี่เป็น US และอัพเดทอัตโนมัติผ่านไอจูนส์ แล้วค้างตอนนี้นิ่งสนิทอยู่ในกล่องที่บ้าน 2 เครื่องเลย ตอนแรกเช็คดูแล้วเป็นโค๊ด us พี่ก็พยายามติดต่อดูแล้ว ทาง apple usa เขาแจ้งว่า เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ได้ แต่ต้องเข้าโปรแกรมเช็ค wifi ก่อนว่าทำงานได้หรือไม่ ถ้าได้ เขาจะเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งของจากไทยไปอเมริกา และจากอเมริกามาไทยเองค่ะ ส่งไป 4000 ส่งกลับอีก 4000 ค่ะ  (แอปเปิลมีการตลาดแบบนี้ครับ เขาขายสิทธิ์ให้ประเทศใดไปแล้ว ก็ให้รับผิดชอบกันเอง ไม่ก้าวก่ายกัน ไม่ข้ามเส้นกันครับ)
ผม- อ้าวแล้วตอนพี่อัพเดท พี่ไม่รู้เหรอครับว่าเครื่องพี่อัพได้หรือไม่ได้ อัพแล้วใช้ได้หรือไม่ได้น่ะครับ
พี่ลูกค้า - ตอนแรกพี่ไม่รู้ค่ะ พอเครื่องตายสนิทพี่ถึงออกหาข้อมูล เครื่องแค่ละโซนจะมีเบสแบนด์ไม่เหมือนกันค่ะ บางครั้งในแต่ละโซนอัพเดทไม่เท่ากัน เมื่อเราอัพเดทแล้วมันจะข้ามโซน ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องที่เอามาใช้ข้ามโซนกลายเป็นที่ทับกระดาษไปได้ หรือกรณีเครื่องญี่ปุ่นที่เอาเข้ามาในไทยก็คล้ายๆกัน คือ ios ตัวเดียวกัน แต่เบสแบนด์ไม่ใช่ เครื่องญี่ปุ่นจึงเหมือนไอพอด คือ ใช้งานได้ปกติ เล่นเนทผ่านไวไฟหรือซิม3Gก็ได้ แต่โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ เหมือนแกแลคซี่แทป 8.9 10.1 ถ้าอยากให้โทรออกได้ก็ต้องรอมีคน hack ให้ได้ก่อนเหมือนทำให้ ไอแพดโทรได้ ซึ่งพอมีคนทำได้แล้วส่วนมากที่พี่รู้คือ เขาจะคิดค่าใช้จ่ายในการทำประมาณ 2500-3000 บาท ซึ่งราคานี้พี่ว่า ซื้อเครื่องไทยไปเลยดีกว่าค่ะ
นี่ก็เป็นส่วนนึงที่เราคุยกันครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอโฟน ที่เราควรทราบไว้ก็ดีครับ เพราะที่ผมสรุปได้มาคือ
- เครื่องหิ้วส่วนมาก เคลมเครื่องใหม่ไม่ได้ครับ
- เครื่องหิ้วส่วนมาก อัพเดท os เวอร์ชั่นใหม่ๆไม่ได้ (เครื่องที่อัพได้ก็มีครับ แต่ต้องเช็คโค๊ดก่อนทุกครั้งครับ ว่าอยู่ในโซนที่เขาสามารถอัพได้หรือยังด้วยครับ รายละเอียดจุดนี้ผมไม่ทราบละเอียด แต่คงมีสมาชิกท่านอื่นมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทีครับ) ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ติดตาม ก็มักไม่รู้ บางร้านที่ขายก็มักจะไม่ได้เตือนด้วยครับ เพราะมันจะทำให้ลูกค้าสงสัยว่า ทำไมถึงห้ามอัพเดท ห้ามลงแอพฯ ถ้าจะลงแอพหรือทำอะไร ให้มาที่ร้านเท่านั้น  (เรื่องนี้มีรุ่นน้องเล่าให้ฟังเลย พึ่งซื้อ 4S 16gb มา 3 วันก่อน ราคาแรงมาก 23500 ร้านก็ห้ามเหมือนที่ผมเล่ามาเลยครับ แม้แต่การลงแอพ ก็ต้องผ่านแอคเคาท์ของร้าน ซึ่งร้านไม่ยอมให้ password มา เพราะกลัวจะไปลงแอพเอง คงกลัวเครื่องเจ๊งกับลูกค้าไปลงแอปที่เสียเงินแหละครับ ทางร้านบอกว่าให้ทางร้านจัดการเท่านั้น น้องเขาอยู่แม่ฮ่องสอนครับ จะทำอะไรกะเครื่องก็ต้องมาเชียงใหม่งั้นหรือ อีกอย่างเครื่องเราซื้อแล้ว เราควรจะสามารถทำอะไรกับเครื่องก็ได้ใช่ไหมครับ ผมก็เลยลบแอคเคาท์ร้านทิ้งไป แล้วสมัครใหม่ให้เขาไปลงแอพเอง จ่ายเงินเองดีกว่า เขาก็พึ่งรู้ครับ ว่าทำงี้ได้ด้วย )
ข้อนี้ใครที่ใช้อยู่ ต้องตั้งให้ไอจูนส์ของเรา ไม่อัพเดทอัตโนมัติ ด้วยนะครับ เพื่อเราเผลอไปครับ
- เครื่องหิ้วที่ขายนอกศูนย์ ส่วนมากจะขายราคาเดียวกับศูนย์เลยครับ บางร้านก็อาจจะถูกกว่า แต่มีหลายร้านเลยที่ขายแพงกว่าศูนย์เพราะเขารวมเอาการบริการด้านเฟิร์มแวร์ การลงแอพต่างๆฟรี มารวมในราคาขายด้วย
- บางร้านก็อาจจะตัดเครื่องศูนย์ไทยมาขายด้วยครับ แต่ไม่ได้ขายราคาเดียวกับศูนย์แน่ เท่าที่ทราบก็ขายแพงกว่าศูนย์ครับ ตัดเครื่องไม่เอาเบอร์ ราคาจะถูกกว่าประมาณ 700 บาท เขาก็เอามาขายเปล่าๆ แต่บวกค่าบริการและการรับประกัน การอัพเกรด การลงแอพ อะไรพวกนี้เข้าไปด้วย ซึ่งตกอยู่ประมาณ 1500-2000 บาทครับ  ใครทำเองไม่เป็นก็ยอมจ่ายไปเหอะครับ เพราะศูนย์ไทยเขาไม่ได้รับบริการในจุดนี้ด้วย
ข้อดีของร้านที่ตัดเครื่องศูนย์ไทยมาขายก็คือ ถ้าเครื่องมีปัญหา คุณก็เอาไปเคลมได้เครื่องใหม่มาเหมือนกันครับ  ต่างกับเครื่องหิ้ว เขารับประกันไปตามมีตามเกิดครับเพราะเขาเชื่อว่า QC ขอแอปเปิ้ลมีสูง ความเสี่ยงจุดนี้น้อยกว่า เขารับได้ครับ เมื่อมีปัญหา เขาก็อาจจะซ่อมได้ (ค่าใช้จ่ายใครออกไม่รู้นะ)
เรื่องราคาขายต่อ เครื่อง LL ราคาจะต่ำกว่าเครื่องศูนย์ไทย หรือ TH ประมาณ 2000-3000 บาทเลยครับ  แต่ถ้าขายให้คนที่ไม่รู้เรื่องก็แล้วไปครับ อย่าขายให้เพื่อนให้ฝูงก็แล้วกัน เขารู้ทีหลังเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ได้ ก่อนขายก็บอกให้เขารู้ก่อน ถ้าเขารับได้ก็ขายครับ
เพราะฉะนั้น ก่อนที่คุณจะจ่ายเงิน ขอให้เช็คดูก่อนให้ละเอียดครับว่าเครื่องที่คุณกำลังจะซื้อ เป็นเครื่องแบบไหน เครื่องศูนย์ เครื่องไทย เครื่องนอก เครื่องหิ้วมือ1 หรือเครื่องเคลมเอามาย้อมเป็นมือ1 เพราะแต่ละแบบมีข้อจำกัดข้อดี ข้อเสียต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อแต่ละท่าน รับได้ถึงขนาดไหน ข้อสำคัญอยู่ที่ราคาขายต่อด้วย เพราะว่าตอนซื้อมือ1 มันราคาพอๆกันหมดเลยครับ แต่ตอนขายหายไป 2000-3000 ครับ
ขอแชร์ประสบการณ์วันนี้ไว้เท่านี้ครับ สมาชิกท่านใดเห็นข้อผิดพลาดตรงไหน ช่วยโพสท์ข้อมูลที่ถูกต้องเอาไว้เป็นวิทยาทานด้วยครับ ขอบคุณครับ
ปล. ถ้าคุณคิดว่าซื้อ ไอโฟนแล้ว ชั้นจะไม่อัพเกรด จะไม่เจลเบรค จะใช้แค่ ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม เข้าเนท เฟซบุ๊ค โหลดแอพ แล้วล่ะก็ เครื่องโค๊ดไหนก็ได้ครับ
ปล.2  ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเจลเบรค เมื่อก่อนคนนิยมกันมากเพราะข้อดีเห็นๆก็คือ มีแอพดีๆ ที่ฟรีๆ เยอะมากมาก อีกทั้งมีแอพและเอนจิ้นที่ช่วยเหลือการทำงานต่างๆของเครื่องรวมไปถึงการปรับแต่งธีมและจุดต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้หลากหลาย เพราะงั้นแทบจะ 100% เลย คนที่ซื้อ ไอโฟน ไอแพดมาจึงเจลกันทั้งนั้น
แต่ ณ เวลานี้ ผมกลับคิดว่า เราไม่จำเป็นต้องเจล กันแล้ว เพราะในแอปสโตร์ ก็มีแอพดีๆ ฟรีๆ เข้ามาเยอะมากอีกเหมือนกัน อีกทั้งบางตัวที่เสียเงินก็ไม่ได้แพงบ้าเลือดแบบเมื่อก่อน รวมถึงตัว os ก็ยืดหยุ่นมากขึ้น เราสามารถปรับแต่งการใช้งานไอโฟนได้มากกว่าเดิม หรือเพิ่มเติมได้ด้วย ไอจูนส์
ในระดับยูสเซอร์ทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องเจลเบรคเครื่องครับ
ถ้าคุณยังอยากเจลเบรค ผมคิดว่าคุณเป็นยูสเซอร์ระดับสูงขึ้นไปแล้ว ซึ่งจำต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เวอร์ชั่นของ os ต่างๆเป็นอย่างดี กระทู็ของผมจึงอาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับซุปเปอร์ยูสเซอร์นะครับ
ปล.3  เครื่อง LL ที่แอปเปิ้ลเตรียมไว้เคลมนั้น มิได้มีคุณภาพต่ำกว่าตัวจำหน่ายจริงแต่อย่างใดนะครับ เกรดเทียบเท่า เป็นเกรดเดียวกันเลยครับ ท่านที่ได้เครื่อง LL มาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั้น ก็อย่าได้กังวลไปครับ
ปล.4 (เยอะจังวะ) บางท่านอาจจะคิดว่า ทางร้านเขาจัดการเรื่องซอฟท์แวร์และแอพฯให้เราก็ดีแล้วนี่ แสดงว่าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยครับ มาลองคิดเล่นๆนะครับ
- ไอจูนส์ ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นเมื่อท่านนำไอโฟนที่ลงแอพฯเสียเงิน เพลง หนังต่างๆ ที่ทางร้านโคลนมาใส่ให้ ไอจูนส์ ก็จะทำการลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติครับ เพราะฉะนั้น รับเครื่องมาแล้ว ห้ามเสียบไอจูนส์นะ
การเสียบไอจูนส์แล้ว สิ่งต่างๆในเครื่องไม่หายไปนั้น คือ คุณต้องมีแอปเปิ้ลไอดีนั้นๆ ซึ่งร้านพวกนี้เขาไม่ให้พาสเวิร์ดมานะ ถ้าคุณลบไอดีของร้านไปหรือ ซิงค์ไอจูนส์ด้วยไอดีใหม่ ไอจูนส์จะทำการลบข้อมูลส่วนนี้ทิ้งไปครับ
- ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เยอะมากๆ ทั้งรูปถ่ายที่โชว์ได้หรือไม่ได้ เฟซบุ๊ค รวมถึงรายชื่อบุคคลต่างๆในคอนแทค แม้แต่อีเมล์ การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านโทรศัพท์ ฯลฯ  คุณคิดว่าคุณสามารถจัดการเรื่องต่างๆนี้ให้เป็นความลับได้หรือไม่ คุณแน่ใจได้อย่างไรว่า สิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับคุณที่อยู่ในโทรศัพท์ จะไม่ถูกตรวจเจอและนำไปจัดการซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ  ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ คุณก็มีความสามารถพอที่จะจัดการสิ่งต่างๆในเครื่องของคุณได้ โดยไม่ต้องพึ่งร้านให้จัดการให้เลยครับ
ขอบคุณที่มาของข้อความดีๆด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2013, 13:33:39 โดย pong517 » บันทึกการเข้า
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 13:01:03 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ดีมาก
ปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากใช้สินค้าที่เป็นมาตราฐานจากผู้ผลิต สินค้าของไอโฟนจากความรู้สึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโปลกในมือของผมอย่างสิ้นเชิง ด้วยฟังชั่นต์การทำงานที่มีประสิทธิสูงแม้จะเป็นตัวแค่ 4 ก็ตาม ทั้ังหลายเหล่านี้ หากซื้อสินค้าต้องแน่ใจว่า เป็นของแท้ ไม่ต้องถามว่าศูนย์ไหน ศูนย์อะไร เราต้องศึกษาข้อมูลเองก่อนซื้อ ก่อนที่จะประสบปัญหาข้างตน แล้วจะมาบอกว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้อง เพราะเงินในมือท่านท่านเลือกเอง หากไม่แน่ใจก็ไปซื้อร้าน apple store หรือร้านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก แอปเปิ้ลประเทศไทย ซึ่งคุณ สามารถโทรไปสอบถามว่าในจังหวัดคุณมีร้านไหนบ้างก็เท่านั้น แล้วอย่าลิมเก็บใบเสร็จต่างๆ กล่องคู่มือทุกอย่างไว้ด้วย หากเกิดความผิดปกติ ทางศูนย์เขารับผิดชอบให้จริง....แต่ เครื่องต้องไม่เป็นริ้วรอย หลายคนลืม ผมแนะนำให้ซื้อเคสที่ป้องกันได้สูงสุดเพื่อการประกันอันยาวนาน
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
•|~ aM3usCaDe ~|•
กระทู้: 734
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 13:19:25 »
- เครื่องหิ้วส่วนมาก อัพเดท os เวอร์ชั่นใหม่ๆไม่ได้ ที่อัพเดทได้คือเครื่องนั้นได้ทำการปลดล็อคแบบ Official Unlock ครับ
-ก่อนซื้อ อยากให้ผู้ซื้อศึกษาข้อมูลต่างๆเสียก่อน เช่น การสมัคร Apple ID , การ Sync กับ iTune , การลง Application เป็นต้น
เพิ่มเติมจาก Model LL นะครับ
- Model LL อาจเป็นเครื่อง US ที่ผ่านการ Unlock แบบ Official Unlock ครับ
นิวัฒน์ น้อมนอบ
บ้านเลขที่ ๗๙ ซอยประชานุกูล๑ ซอย๑
ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์
Dtac : ๐๖๒-๗๔๑-๗๑๗๑
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 22:07:29 »
งานเข้าเลยครับ I-phone 3 ของผมไปเคลมมา ได้เครื่องใหม่เป็น LL/A ครับ
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
E28OF
กระทู้: 4077
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 22:10:09 »
ส่วน IPAD เครื่องที่ยังไม่เคยเคลม เช็คแล้วเป็น TH/A แสดงว่าข้อมูลนี้น่าจะจริง
pong517
กระทู้: 2135
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 12:57:08 »
ll/Aน่าจะเป็นเครื่องนอกครับllเคลม
pong517
กระทู้: 2135
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 13:16:00 »
เอาสาระดีๆสาวกไอโฟนมาฝากอีกครับ
iPhone ของหลายๆคนอาจจะมีอาการแบบนี้ คือ ปุ่มโฮม (Home button) หรือปุ่มปิดแอพ กดแล้วหน่วง ๆ ไม่ค่อยรับคำสั่ง กดแล้วไม่ค่อยทำงาน ไม่ตอบสนอง ซึ่งใครประกันหมดแล้ว ยังไม่อยากจะเสียเงินไปเคลม หรือไปซ่อม ลองมาใช้วิธีนี้ดูก่อน เพราะปัญหาปุ่มโฮมกดไม่ค่อยติด อาจจะเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ก็เป็นไปได้ ยกเว้นแต่จะทำมือถือตกน้ำ อันนั้นคงจะช่วยไม่ได้จริง ๆ
ซึ่งทางเมืองนอกได้ยืนยันว่า วิธี Recalibreate (การปรับเทียบใหม่) สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ และจากที่ลองดูข้อมูลในเมืองไทย ที่มีคนลองทำดูแล้ว ก็มีบางคนดีขึ้น บางคนก็เหมือนเดิม
วิธีการ Recalibreate iPhone / iPad/ iPod Touch ปุ่ม Home ใหม่
1. เปิดแอพที่ติดตั้งมาพร้อมกับ iOS เช่น Weather app, Stocks app ที่ไว้ ดูหุ้น ดูพยากรณ์อากาศ หรืออื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องเป็นแอพที่มีมาพร้อมเครื่องเท่านั้น
2. ระหว่างที่อยู่ในแอพนั้น ให้กดปุ่ม power / sleep ด้านบน ค้างไว้จนขึ้น “slide to power off” แล้วจึงปล่อยปุ่ม power /sleep
3. ให้กดปุ่ม Home ค้างไว้จนกระทั่งแถบ “slide to power off” หายไป และไปกลับไปยัง Home Screen ตอนนี้ปุ่มโฮมของคุณ ก็ได้เกิดใหม่ recalibrate เรียบร้อยแล้ว ลองดูว่า การตอบสนองดีขึ้นไหม ?
ใครที่มีปัญหาปุ่ม Home ตอบสนองช้า ลองใช้กันดูนะครับ ส่วนตัว AppTube  แล้วใช้ Activator ช่วยถนอมปุ่ม Home มาตลอดเลยไม่ค่อยมีปัญหานี้ ส่วนผู้ใช้มือใหม่ไม่ได้เจลเบรคก็สามารถใช้ Assistive touch ช่วยในการถนอมปุ่มโฮมได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีอีกวิธี คือขยี้ปุ่มโฮม อันนี้ดูทรมานปุ่มโฮมไปนิดหนึ่ง อันนี้ลองเสี่ยงดูกันเอาเองแล้วกันนะครับ
ที่มา: http://www.iphoneapptube.com/
iayyai
กระทู้: 919
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 23:58:08 »
เดี๋ยวผมก็จะได้รหัส เครื่องเครมล่ะครับ  จอแตก แต่ใช้งานได้ปกติ  ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อม  รอเสื่อมหนักๆแล้วไปเครม 6000 บาท น่าจะคุ้มกว่าไปซื้อมือถือใหม่
... เพิ่มเติมนะครับ สายหูฟัง ถ้าเปื่อย หรือขาดใน  เอาไปเครมเปลี่ยนได้นะครับที่ศูนย์ ซื้อศูนย์ไหนก็ไปศูนย์นั้น  รับประกันเท่ากับอายุการรับประกันเครื่องครับ...
