06 ตุลาคม 2024, 21:30:16 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านคิดอย่างไรกับการฮั้วประมูล  (อ่าน 2568 ครั้ง)
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 13:24:47 »
ใครอยากประมูล   ประมูลกันไปแล้วแต่กำลังทัพย์สู้กันไป  ไม่ต้องมานั่งบ่น ประมูลได้ไปเดี๋ยวเขาเบื่อ  เขาก็มาขายราคาถูกๆ ชอบครับพวกคนรวย  จะถึงจุดอิ่มตัวหรือหมดตัวก็ไม่รู้  พวกเรารากหญ้าช่วยเชียร์และดีใจกับท่านที่ได้ไป เพื่อเบื่อของที่ประมูลได้ไป  เอามาขายจะได้ใช้ของดีมีคุณภาพราคารากหญ้ากับเขาบาง  ช่วยเชียร์ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
BY PASS 5706
กระทู้: 1554
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 15:27:30 »
ผมเห็นด้วยกับท่าน บ๊อบ นะ คนเรามีกำลังซื้อไม่เหมือนกัน ทุกคนมีราคาในใจอยู่แล้วว่าสู้ได้เท่าไหร่ ผมถ้าสินค้าตัวไหนที่ผมชอบจริงๆ และตอนนั้นผมมีเงินพอผมก็ทุ่มเต็มที่เพื่อให้ได้ของที่เราถูกใจมาครอบครองโดยไม่คิดหรอกว่ามันจะแพงไปหรือมากไปแค่อยากได้ของที่ชอบที่รักก็เท่านั้น รอหน้าไฮสีซั่นก่อนนะ กำลังซื้อของผมจะมีมากขึ้น จะจัดหา IC2100 สักตัว กับ GM 338 สักตัวและ IC 2300Tมาเพิ่ม
ปล.อย่าไปคิดมากกับสิ่งที่เรารักเพราะมันคือความสุขของเรา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2013, 08:57:21 โดย BY PASS 5706 » บันทึกการเข้า
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 15:42:00 »
ใช่ครับสู้แค่เท่าที่เรามีวันนี้ไม่ได้สักวันคงได้มาครอบครองมีแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ขายออก
tik2009
กระทู้: 4038
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 16:29:52 »
อยากได้จริงๆก็ไม่ได้ว่าไร พอเคาะราคาซะสูงโด่งไปแล้วหายไปเลยมีคนมาเคาะต่ออีกบาทชนะไปทำไมไม่สู้เขาล่ะ
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 16:54:28 »
ถ้าเป็นกระทู้ที่ท่านว่าไม่ฮั้วหรอก พี่ท่านนั้นใส่ไม่ยั้งอยู่แล้ว ถ้าแกอยากได้
ของที่ลงไว้ไม่มีแล้วนะครับ
HS4RBS
กระทู้: 365
Thai-German Khonkaen ช่างไฟฟ้า รุ่น 41
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 17:17:39 »
ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับฝ่ายไหนและไม่เกี่ยวข้องกับใคร แต่ถ้าหมายถึงเคสเมื่อเร็วๆนี้(นั่งอ่านอยู่)ผมคิดว่าการประมูลไม่ใช่เรื่องมานั่งขำๆทีละบาทหรือทีละสิบบาท แต่เค้าวัดกันที่ราคาสุดท้ายอยู่แล้ว ท่านคิดเหรอว่าสิ่งที่ท่านประมูลมันจะจบราคาถูกๆ ไม่มีทาง เพราะพวกท่านที่หยอดทีละสิบยี่สิบบาท ท่านไม่ใช่เป้าหมายของการประมูล หากแต่ท่านเป็นเพียงคนงานเข็นกระทู้ไม่ให้ตกไปหน้าหลังๆ โดยที่เจ้าของกระทู้ไม่ต้องเปลืองแรงอัพกระทู้เอง แล้วคนมีเงินที่ไม่จุกจิกก็จะมาเจอกระทู้แล้วก็จะไปแข่งกันที่ราคาสุดท้าย ว่าใครจะให้ราคามาก ที่มากกว่า งานนี้มีแต่ราคาสูงกับสูงกว่า
สำหรับสมาชิกที่ท่านกำลังต้องสงสัยนั้น ผมไม่เอ่ยชื่อแต่บอกได้เลยว่าท่านสมาชิกเค้าค่อนข้างพร้อมในเรื่องเงิน ประเภทซื้อของแล้วต่อราคา ไม่มี ไม่เคยเจอครับ ซื้อคือซื้อ เท่าไหร่ก็ซื้อ แพงกุก็จะซื้อ ฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเค้าที่มีอำนาจซื้อมากกว่าจะได้ผ่านเข้ารอบไปก่อน ถามว่าแล้วสมาชิกที่กำลังซื้อต่ำกว่าล่ะเมื่อไหร่จะได้สัมผัสของที่ตนเองใฝ่ฝัน ตอบให้เลยครับว่าก็เป็นไปได้ แต่ต้องรอให้กลุ่มสมาชิกผู้มีกำลังซื้อเค้ามีของครบตามที่อยากได้เสียก่อนแล้วเบื่อแล้วอิ่มแล้ว ซึ่งในเว็บในวงการมีกี่คนนี้มีหลายเจ้า ถ้าท่านไม่เคยขายของให้ท่านจะไม่ทราบว่ามีจริงและหลายคน เมื่อนั้นละจะเป็นโอกาสของท่านที่มีกำลังซื้อปานกลางและพอจะมีโอกาสได้ประมูลจบถูกๆ
งานนี้ผมหลับตาอธิบายได้ ไม่ต้องโทรหาหรือโทรถามฝ่ายไหนด้วยซ้ำไป และบอกได้เลยว่าเคสเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้ฮั้วประมูลหรอก ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็เอาอะไรซักอย่างที่คิดว่ามีค่าหายากมาลงประมูลดูสิ กลุ่มคนมีกำลังซื้อที่ท่านสงสัยเค้าก็จะมาประมูลของท่านในราคาที่ท่านตกใจจริงๆ แล้วจะมีคนใหม่ๆอีกกลุ่มนึงมาโวยว่าท่านกับเค้าฮั้วประมูลหรือปั่นราคากัน เมื่อนั้นท่านจะเข้าใจเอง
บ้านเราหลังนี้จะน่าอยู่ มันต้องคิดบวก แบบนี้ครับผม +++++++
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
นายสมศักดิ์ พยัฆกาฬ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
261 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250
085-0004151 AIS
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 17:23:12 »
ถ้าพูดถึงการปั่นราคา  มันไม่แน่เสมอไปครับ แล้วแต่จะพิจรณาเป็นครั้งๆไปครับ บางทีลักษณะการใส่ราคาเหมือนพวกปั่นราคาแต่ก็ไม่ใช่ก็มีครับ เพราะมันไม่มีเหตุผลใดมายืนยันได้ชัดว่าจะปั่น หรือ จะเอาจริงๆ  แต่ถามว่าการปั่นราคาเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แน่นอนครับ แต่แก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะการใส่ราคามันมีข้ออ้างได้ตลอด ถ้าไปเจอการประมูลที่สมาชิกใส่ราคาในลักษณะที่เหมือนการปั่นราคาก็ต้องเสียอารมณ์กันไป ต้องยอมถ้าสู้ราคาต่อไม่ไหว  แต่ บางทีเราต้องการของสิ่งนั้น ถึงรู้ว่ามีพวกมาปั่นเราก็จะสู้เหมือนกันนะ  มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ที่เราล้วนๆครับว่าจะเอาไงต่อ
พูดกันแบบตรงๆเลย ผมเอง บางทีไปเจอพวกกันเอาของมาประมูล ผมยังไปเคาะราคาให้เล่นๆเลยเหมือนช่วยอุดหนุนทักทายกันไปในตัว ราคาก็ตามแต่เราพอใจถ้าเราอยากได้อยู่บ้างก็อาจใส่มากหน่อย ถ้าลงๆไปเผื่อได้ก็น้อยหน่อย แต่ขอให้ได้เคาะให้เพื่อนให้ได้ก่อน ถามว่านั่นเป็นการปั่นใช่ไหม จะตอบว่าใช่ก็ไม่ผิด แต่ถ้าบังเอิญมันมา จบ ปิด เวลา ลงที่ผมจริงๆ ผมก็รับสินค้าตัวนั้นไว้เป็นของผม อันนี้เรื่องจริงนะ  ยิงฟันยิ้ม
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 22:31:05 »
นานา จิตตัง ครับ แล้วแต่ว่าจะมองกันในมุมบวกหรือลบ
เหรียญยังมีสองด้าน ดาบยังมีสองคม เพราะฉะนั้น คงต้องยอมรับตามกฏ กติกา
ตราบใดที่กฏการประมูล คือ ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดภายในเวลาที่กำหนด เป็นผู้ชนะการประมูล
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 23:28:11 »
เป็นไปได้ที่คนประมูลอาจจะอยู่ใกล้ๆกันหรือเคซื้อขายด้วยกันทำให้รู้ว่าของที่ได้ตรงสภาพไม่ย้อมแมวแน่นอน
ผมคนหนึ่งละที่ชอบอุดหนุนคนบ้านเดียวกัน เนื่องจากไปจับตัวจริงก่อนซื้อได้เลย ดีกว่ามานั่งลุ้นว่าของที่ได้มาจะตรงหรือเปล่า
เคยเจอประเภทส่งอุปกรณ์เสริมมาไม่ตรงในรูป หรือรับปากว่าจะปิดแบนด์ให้ แต่ไม่ทำ อะไรประมาณนี้
ส่วนราคาถ้ามันสูงเกินจริงก็น่าสงสัย แต่ก็อย่างว่าละครับ กำลังซื้อ กำลังชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
navigeter
กระทู้: 18931
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 19:38:40 »
มาอ่านะครับ  ถ้าชอบ  รัก เข้าตา   จัด ไม่สนใครว่าแพง เราชอบก็พอ
หน้า: 1 [2] 3
