03 กรกฎาคม 2024, 09:00:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆคิดยังไงกับเรื่องความถี่ 144.00-146.500 และเรื่องรีพีทเตอร์ทั้ง 20 คู่ครับ  (อ่าน 3963 ครั้ง)
hs3tqu
กระทู้: 1707
อาจจะเร็วบ้างในบางลีลา
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 12:52:17 »
ความถี่รีพีทเตอร์ที่ได้เพิ่มถึง20คู่นั้น เป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นรายภาคในช่วง2ปีที่ผ่านมา โดยเหตุผลเรื่องจำนวนความถี่ทีมีใช้งานมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดปัญหาการแย่งความถี่จนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันในหลายๆพื้นที่ จึงมีการสะท้อนปัญหาและนำเสนอไปยังคณะอนุกรรมวิทยุสมัครเล่นที่เดินสายรับฟัง...ส่วนเรื่อง144.000-146.000 ไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อครับ
นายกฯ มองความถี่รีพีทฯไว้รึยัง ห้ามชนกับชัยภูมิเด๊อ
ด.ต.ธรรมศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
082-3697511
hs3tqu(แอท)gmail.com
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 13:25:42 »
เรื่องเปิด แบนด์ ได้คุยกับผู้ใหญ่ของ กสทช ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับกิจการนักวิทยุสมัครเล่น  แล้วได้ใจความว่า ถึงเครื่องจะเปิดแบนด์ นอกเหนือกว่า 146.500 แต่ถ้าเราไม่ไปใช้ หรือไม่มีเจตนาไปรบกวน นอกแบนด์ที่ได้รับอนุญาต ก็ไม่น่ามีความผิด เหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ ถึงแม้จะ ทำมาให้สามรถทำความเร็วได้ถึง 200 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง แต่กฎหมาย กำหนดให้ขับได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ถ้าเราขับไม่เกินก็ไม่มีปัญหา ท่านเปรียบเทียบให้ฟังตามนี้ เพราะแบนด์นักวิทยุสมัครเล่นจริงๆ ก็คง 144.000 MHz ถึง 148.000 MHz ใจจริงอยากเปิดให้ครบไปเลย แต่ติดขัดที่ความถี่ดังกล่าว ข้างต้น ยังเรียกคืน จากหน่วยงานอื่น ที่ได้อนุญาตให้ใช้ไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ เพราะยังติดขัด ในเรื่องของงบประมาญ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ใหม่ นี่คือสิ่งที่ได้คุยกับท่าน และนำมาเล่าสู่ให้ฟังกันครับ
เห็นด้วยครับ แต่พออ้างอิงจากข้มูลเหล่านี้บางทีก็สับสน
กรณีนี้เป็นการปรับจูนและบันทึกช่องงานราชการ
กรณีนี้ก็ระเบียบว่าให้ใช้งานในช่องที่กำหนด
-ใบอนุญาต ให้เราใช้ได้แค่ 144-146
แถมพอมานั่งอ่าน พรบ วิทยุคมนาคม แล้วก็ยิ่งปวดหัว
พิจารณาโทษ
อฉชกท 4697
HS3QQQ
กระทู้: 56
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 13:57:38 »
พิจารณาโทษ
อย่าเพิ่งสับสนครับ!ทีี่มีการแจ้งความดำเนินคดีนี้ เป็นการยึดถือตามระเบียบปัจจุบัน ซึ่งเราจะนำมาเปรียบเทียบกับร่างระเบียบที่เรากำลังศึกษาในขณะนี้ไม่ได้ เพราะถ้าร่างระเบียบนี้ถูกประกาศใช้จริง แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนคงได้ถูกกำหนดมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้สรุปอย่างชัดเจนว่าจะมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร.
  ผมได้มีโอกาศพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่าน ท่านก็ได้แสดงความเห็นในแนวทางที่ต่างกันอยู่ แต่ก็ได้ฝากความเห็นทิ้งท้ายการพูดคุยทุกครั้งว่า ขอให้เป็นคุณกับผู้ใช้มากที่สุดครับ..และก็ถูกย้อนถามทุกครั้งเหมือนกันว่า "มีแนวความคิดอย่างไรช่วยเสนอเรามา!"
สายน้ำ
กระทู้: 3163
5AC1**ARES** OF THAILAND
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 14:49:01 »
ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ..มันยังมาไม่ถึง อิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 14:59:12 »
555 จริงครับมันยังมาไม่ถึง
ผมเห็นด้วยนะกับการที่มีความถี่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำ แต่ก็อดมานั่งคิดไม่ได้ว่าแล้วกับอุปกรณ์กับใบอนุญาตที่มีอยู่จะทำยังไงดี
แถมบวกกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันก็ดูจะขัดๆกันจนบางทีเราก็อึดอัด  แถมราคาค่าใช้จ่ายต่างก็ไม่ได้ถูกเลย
บางทีเราอยากชวนเพื่อมาร่วมในกิจการวิทยุฯ ก็ไม่ง่ายเลยทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องกฎระเบียบ ก็ได้แต่เพียงแค่หวังว่า
คนที่เกี่ยวข้องจะคำนึงอย่างรอบคอบและครบถ้วนครับ
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 19:23:40 »
สิ่งที่ ยกหนังสือราชการ และ รายละเอียดคดี...  นั้นมา  เป็นคนละเรื่องกันครับ
ต้องเข้าใจก่อนว่า เครื่องวิทยุสมัครเล่น ย่าน VHF  น่าจะมี 2 รุ่น ที่มีขายในตลาดโลก คือ
Ver. 144-146 และ
Ver. 144-148
ระเบียบวิทยุสมัครเล่นปัจจุบัน ให้ใช้ 144-146   บ.ที่นำเข้าเครื่องและทำเรื่องขอตรวจรับรอง  ก็จะต้องเป็นเครื่อง ที่ใช้ 144-146  หากเราซื้อมาใช้ และทำการปรับแก้ไขเองให้ใช้ได้เกินนี้ถือว่าผิดกฏหมาย..
สมมติว่า ต่อไปในอนาคต.. ระเบียบ ให้ใช้ 144-146.5
ผมคิดเอาเองว่า ระเบียบ จะต้องให้สามารถ ใช้เครื่อง Ver.144-148 ได้ โดยต้องซื้อเครื่องใหม่ ที่นำเข้าและตรวจรับรองโดย กสทช ตามระเบียบแล้ว.....  (โดยห้ามมิให้เปิดแบนด์เครื่อง 144-146 เดิม เพราะเมื่อเปิดแล้วมันเกิน 148 แน่ๆ)
ดังนั้น เรื่อง รายละเอียดคดี ที่ยกมา มันจึงเป็นคนละเรื่อง เพราะ อันนั้น มันความถี่ เกิน 148...
คำถามต่อไปคือ มันเป็นภาระของนักวิทยุสมัครเล่นไหมที่ต้องซื้อเครื่องใหม่ อันนี้ต้องคิดเอาเอง เพราะ วิทยุสมัครเล่น ต้องลงทุนเองอยู่แล้ว แต่ขอให้สมเหตุสมผล และ... ใครที่อยากเล่นความถี่เพิ่ม ก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ มันก็ถูกต้องอยู่แล้ว  ส่วนใครไม่ต้องการใช้ความถี่เพิ่ม อยากจะใช้เครื่องเก่า ก็ไม่ต้องเสียเงิน เพราะเขาไม่ได้บังคับให้เราจะต้องซื้อ มันอยู่ที่ความพอใจและความพร้อมของเรา
ยกเว้นเสียแต่ว่า เรายอมรับไม่ได้เลยจริงๆ ที่จะให้ช่องทวนสัญญาณ อยู่เกินกว่า 146 เพราะเราอยากคุยช่องทวนสัญญาณใจจะขาด แต่เราไม่มีเงินซื้อเครื่องใหม่  ถ้าแบบนี้ ก็ขอให้เรารวมตัวกันไปต่อสู้เสนอความคิดเห็น เรื่องการกำหนดแบนด์แพลนใหม่ ให้ ความถี่ทวนสัญญาณ อยู่ที่เดิม หรือต่ำกว่า 146 ในระหว่างที่ยังไม่ให้ใช้เต็มแบนด์ 144-148 น่าจะเป็นทางออกได้ดีกว่า..
ต่อไปเป็นเรื่องสมมติอีก  หากสมมติ เขาให้ใช้ 435-435.9 บ้าง จะทำอย่างไร ก็แน่นอนว่า เราก็ต้องซื้อเครื่องใหม่... สรุป ซื้อตามความต้องการของคนอยากเล่นอยากใช้ ไม่จำเป็นต้องซื้อต้องเล่นกันทุกคน
ก็ในเมื่อเขายังให้มาไม่ครบทุกแบนด์ เราก็ต้องทำใจใช้ เครื่องแบบ 1 เครื่อง 1 ความถี่แบบนี้แหละ
ยกเว้นว่าบุญหล่นทับ ระเบียบออกมาว่า ให้ครอบครองเครื่องอะไรก็ได้ที่ผ่านมาตรฐาน แต่ต้องใช้ความถี่ได้เท่ากับขั้นของใบอนุญาต ที่เรามี ก็ดีเลย สามารถมีเครื่อง All Band ได้ แต่เวลาใช้ต้องใช้เท่าที่เรามีสิทธิ์เท่านั้น
ความถี่วิทยุสมัครเล่นไทย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
ความถี่วิทยุสมัครเล่นโลก http://en.wikipedia.org/wiki/WARC_bands
เปรียบเทียบที่ช่อง ITU Region 3
หลายๆ ความถี่ เราก็ได้มาได้ใช้ แต่อาจจะไม่เต็มแบนด์เหมือนกัน...
ความเห็นส่วนตัว เขาให้มา และได้เขียนลงไปในระเบียบและกฏหมายไว้ก่อน เป็นสิ่งที่ดี จะได้รู้ว่าความถี่ตรงนี้เป็นของวิทยุสมัครเล่น และค่อยๆขอคืนความถี่มาเพิ่มได้อีก
