29 กันยายน 2024, 19:34:14 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Icom-F7000.HF Radio.รับ0.5-29.9999MHz-(ปิดแล้วให้สิทธิ์คนโทรก่อนครับขอบคุณ)  (อ่าน 680 ครั้ง)
watdd
กระทู้: 5047
« เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 01:40:42 »
วิทยุ Icom IC-F7000 รุ่นนี้เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุย่าน ความถี่ HF Radio ออกแบบสำหรับการรับ- ส่งระยะทางไกล โดยมีความถี่ภาครับตั้งแต่ 0.5-29.9999 MHz และมีความถี่ภาค ส่งตั้งแต่ 1.6 - 29.9999 MHz ภาคส่งมีกำลังส่งตั้งแต่10, 50, 125 watt กินกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 25 A โดยประมาณ เรียกได้ว่า Icom IC- F7000 รุ่นนี้มีกำลังส่งที่สูงมากเลยทีเดียว นอกจากจะเป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุแล้ว Icom รุ่นนี้ยังสามารถส่ง Fax, Email exchange, email และ TCP/IP ได้อีกด้วยด้านหลังของส่วนควบคุมจะมีสายสำหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องรับส่งซึ่งสายที่ทาง Icom ให้มาจะยาวถึง 5 เมตรเลยทีเดียว ส่วนด้านข้างขวามือจะมีช่องสำหรับเสียบลำโพงโดยจะมีจุกยางปิดอยู่ที่ช่องเสียบลำโพง ด้านข้างซ้ายและขวาจะมีน๊อตยึดฐานสำหรับปรับระดับของหน้าจอ
 ไมโคโพน  : HM-146 ออกแบบได้ถนัดมือมากทั้งน้ำนักและขนาด  ด้านหน้าจะเป็น Key tone และมีไฟส่องออกมาเมื่อใช้งาน ด้านข้างซ้ายมือจะเป็น Key PTT ด้านขวาจะเป็น switch Lock key up/down และด้านบนจะปุ่ม Up/Down
.....รายละเอียดคร่าวๆครับ....<ขายขาดทุนเเบบยัยเยิน>...23400บ (เเถมกล่องจูนเนอร์ICOM-AT-140ใหม่ๆครบชุดให้อีกฟรีๆ).....กทม มารับของเองที่ดินเเดง...ตจว จัดส่งEMSตามน้ำหนัก...
.......WAT-089-300-2989 (สดวกทางโทร)..........
.......(ตอนนี้ใช้รูปเเทนอยู่ครับเดี๋ยวจะทยอยลงรูปจริงให้ชมครับ-ใหม่ๆไม่ได้ใช้เลยเหมือนรูปเเทนครับ-ไม่มีกล่อง-เเละ ปท-ลำโพงนอกไม่มีมาในชุดน่ะครับ-เเถมAT-140ให้ไปครับ).......ขอบคุณ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2013, 10:41:30 โดย watdd » บันทึกการเข้า
watdd
กระทู้: 5047
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 01:52:12 »
ทดลองการใช้ : หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆกับ Main unit และป้อนไฟ DC 13.8 v และทดสอบรับ-ส่งจริง    audio ในส่วนของภาครับ ชัดเจนมากเนื่องจาก Icom รุ่นนี้มีระบบ DSP (Digital signal Processor) ที่คอยปรับความชัดจนของ audio ทางด้านภาครับให้เองโดยอัตโนมัติ การปรับความถี่ก็ทำได้ง่ายโดยกดจาก key pad ด้านหน้าของ Control unit    ส่วนภาคส่งทดลองกับเครื่อง Test ของ HP แล้วปรากฏว่ากำลังส่งสูงสุดที่วัดได้คือ 128 watt (124-128 watt ตลอดทั้ง Band)  Icom F7000 รุ่นนี้ยังมี Mode ต่างๆให้ใช้งานอีกมากมาย เช่น Selective call ที่สามารถกำหนดเลขหมายประจำเครื่องได้และเรียกกันได้เหมือนโทรศัพท์,การเชื่อมต่อกับเครื่อง Fax เพื่อส่ง Fax ผ่านทางความถี่โดยไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์,ส่ง Mail และ File data ต่างๆ ผ่านทาง Computer โดยส่งผ่านช่องความถี่ นอกจากนี้ เครื่องรุ่นนี้ยังระบุตำแหน่งพิกัดผ่าน GPS อีกด้วย
จุด Connect ต่างๆ ด้านหน้าของ Main Unit
 •GPS input (NMEA0183 version 3.01)
•External 32MHz reference input for accurate tuning
•Voice, S-meter and Call mute
•Optional antenna tuner, AT-140 available with antenna element, AH-2b
Specifications
  HF base transceive
GENERAL
Frequenxy range:
RX:
0.5 ~ 29.999999 MHz
TX:
1.6 ~ 29.999999 MHz
Mode:
USB, LSB, AFSK, FSK, CW, AM
Memories:
400 (regular) + 100 (ALE)
Antenna connector:
SO-239 (50 Ohm)
Power supply:
13.8Vcc ± 15
Power drain:
RX:
1.6-3.9 MH
3.0
4.0-29.9 MH
3.0A
TX
1.6-3.9 MHz
17A (2-tone)
12A (voice)
4.0-29.9 MH
16A (2-tone)
11A (voice)
Operating temperature:
-10°C ~ +60°C
Dimension (L x H x P)
240 x 72 x 239 mm (main unit)
150 x 50 x 51 mm (controller)
106 x 62 x 46 mm (speaker)
Weight
4.6 kg. (main unit)
220 gr. (controller)
370 gr. (speaker)
TRANSMITTER
RF output
1.6-3.9 MHz
125, 50, 100W PEP
4.0-29.9 MHz
100, 50, 100W PEP
Spurious emission
< -43 dB
Carrier suppression
> 40 d
Unwanted sideband:
> 50 dB
Mic. connector:
8 pin / 600 ohm
RECEIVER
Receiver system:
triple conversion superheterodyne
Sensitivity (10 dB S/N):
0.5-1.5999MHz
25.1µV emf (J3E)
12.6µV (J3E)
200µV emf (A3E)
100µV (A3E)
1.6-29.9999MHz
 1.0µV emf (J3E)
0.5µV (J3E)
Squelch sensitivity:
J3E (13.800MHz)
<10µV (threshold)
<32mV (narrow)
A3E (1.000MHz)
<32µV (threshold)
<320mV (narrow)
Spurious suppression:
>70 dB
RIT variable range:
±1200 Hz
Audio output:
4.0W on 8 Ohm with 10% d.a.t.
....ขอบคุณ....
hammeham
กระทู้: 2056
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 02:48:35 »
จัดมาตาม PM ครับ ยิงฟันยิ้ม
" ผู้อำนวยการกองช่าง "
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 10:32:14 »
ขออนุญาตปิดกระทู้ครับ ติดต่อทางโทรแล้ว
watdd
กระทู้: 5047
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 10:42:28 »
ขายเเล้วครับ
