23 พฤศจิกายน 2024, 00:13:55 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
ผู้เขียน หัวข้อ: จับ nTNC-Module ยัดใส่ TL-MR3020 (ในโหมด RxOnly)  (อ่าน 37271 ครั้ง)
appjun13
กระทู้: 61
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 22:10:06 »
-ash: Is: not found  ยิงฟันยิ้ม
E22YHZ นายชาญวิทย์ มหาวงศ์
ที่อยู่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด
416/3 ม.7 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120
บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
105-2-85655-4
Tel.093 - 1510077 1-2-call
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 09:07:02 »
ใส่แอร์กาด3Gแล้วไม่เห็นมันทำงานนะครับ
เข้าไปดูว่ามีไฟล์ไดร์เวอร์ของแอร์การ์ดขึ้นหรือยังนะครับ ? ใช้คำสั่ง
โค๊ด:
ls -l /dev/ttyUSB*
ยังเช่นกันเลยครับ เข้าไปดูก็มีไฟล์ไดร์เวอร์แอร์การ์ดแล้ว แต่ไม่รู้ติดขัดตรงไหน
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 09:15:37 »
ไปอัพ firmware ผิดอ่ะครับ ทำไงดี ตอนนี้เป็น DD-WRT  เซ็งเลย
พยายาม อัพมาเป็น openwrt ก็ไม่ได้เลย ทีนี้
หลังจากที่อัพผิด ปรากฏว่า ไฟกระพริบทั้งหมด  เลยหาข้อมูลทางเน็ต แล้วใช้สาย เส้นนี้ ปรากฏว่า มันกลับมาแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ทำยังไงครับท่านเผื่อเป็นแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไป ขยายความด้วยครับผม ขอบคุณครับ
ใครใช้เส้นนี้ถ้าจำไม่ผิด...
สีขาว tx
สีเขียว rx
สีน้ำเงิน GND
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #33 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 09:40:24 »
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยแอร์การ์ด
(ฉบับเร่งด่วน)
ตรวจสอบหาไฟล์ดูว่าไดร์เวอร์ USB ทำงานหรือไม่ ด้วยคำสั่งแสดงชือไฟล์ ls -l /dev/ttyUSB* ถ้าเห็นมีไฟล์ขึ้นตามด้านล่าง แสดงว่าไดร์เวอร์ทำงานถูกต้องแล้ว ถ้าไม่มีท่านต้องใส่รหัสไอดีแอร์การ์ดของท่านลงไปเอง
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw-rw-    1 root     root      188,   0 Sep  4 00:13 /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw-    1 root     root      188,   1 Sep  3 18:15 /dev/ttyUSB1
crw-rw-rw-    1 root     root      188,   2 Sep  3 18:15 /dev/ttyUSB2
เนื่องจากเฟิร์มแวร์ที่ทำให้หน่วยความจำมันเต็ม จึงต้องเอาโปรแกรม nano ออกก่อน แล้วค่อยติดตั้งตัวช่วยแสดงผล USB เข้าไปด้วยคำสั่งตามลำดับต่อไปนี้(ต้องจับเร้าเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตก่อนนะครับ)
โค๊ด:
opkg update
opkg remove libncurses
opkg remove nano
opkg install usbutils
ค้นหาแสดงผลการทำงานของ USB ด้วยคำสั่ง lsusb จะเห็นมันแสดงรายการ USB ที่เสียบอยู่ ในตัวอย่างใช้ของ Heawei ก็จะเห็นมันแสดง ID ขึ้นมา
อ้างถึง
root(แอท)APRS:~# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 12d1:14c6 Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ขั้นตอนนี้เราจะใส่ ID เข้าไปให้ไดร์เวอร์มันรู้จักกับแอร์การ์ดนะครับ ซึ่งเราต้องใส่ vendor คือ 12d1 กับ product คือ 14c6 ที่่ได้จากคำสั่ง lsusb ข้างบนที่ผ่านมาแล้ว
อ้างถึง
root(แอท)APRS:~# cat <<EOF> /etc/modules.d/60-usb-serial
> usbserial vendor=0x12d1 product=0x14c6 maxSize=4096
> EOF
แสดงไฟล์ดูว่าไฟล์กำหนดค่าให้แอร์การ์ดมันถูกเขียนหรือยัง ? ด้วยคำสัง cat ตามด้วยชื่อไฟล์
root(แอท)APRS:~# cat /etc/modules.d/60-usb-serial
เมื่อไฟล์ถูกเขียนแล้วก็ สั่งรีบูทเค้าเตอร์ได้เลย เมื่อรีบูทมาเสร็จแล้วกลับไปตรวจสอไฟล์ด้วยคำสั่ง ls -l /dev/ttyUSB* ใหม่.. 99% ท่านควรจะเห็นไฟล์ ttyUSBx ขึ้นมาแล้ว ทีนี้ก็มาเดาใจแอร์การ์ดกันอีกทีว่า พอร์ตที่จะใช้สำหรับ 3G มันพอร์ตไหน ส่วนใหญ่จะอยู่แถว ๆ ttyUSB0,ttyUSB1,ttyUSB2 บางแอร์การ์ดที่มี GPS และพอร์ตระบบมันมาด้วยก็จะมีขึ้นมาเยอะมาก บางตัวที่ผมใช้อยู่ของ AT&T ขึ้นมา ttyUSB0-ttyUSB5 เลยทีเดียวและใช้งานอยู่ที่ ttyUSB2 ถ้ามันขึ้นมาแบบตัวอย่าง ttyUSB0-ttyUSB2 ก็จะใช้ที่พอร์ต ttyUSB0 ครับ
ลองทดสอบแอร์การ์ดดูด้วยคำสั่ง comgt
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# comgt info -d /dev/ttyUSB2
##### Wireless WAN Modem Configuration #####
Product text:
Manufacturer: Vodafone (Huawei)
Model: K4605
Revision: 11.113.21.00.11
IMEI: 353148042141341
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
^DSFLOWRPT:00007C02,00000168,00008F70,0000000000DB7AB0,0000000009BCB75A,000A6040,00501BD0
^DSFLOWRPT:00007C04,00000708,000284D0,0000000000DB88C0,0000000009C1C0FA,000A6040,00501BD0
^DSFLOWRPT:00007C06,000002BC,00010920,0000000000DB8E38,0000000009C3D33A,000A6040,00501BD0
^DSFLOWRPT:00007C08,00000320,00010758,0000000000DB9478,0000000009C5E1EA,000A6040,00501BD0
IMEI and Serial Number: 353148042141341
Manufacturer's Revision:
11.113.21.00.
Hardware Revision:
Network Locked:         0
Customisation:
Band settings:          (
APN:                    1,"IP","www.dtac.co.th","0.0.0.0",0,0
##### END #####
การเปลี่ยนค่ายมือถือใช้งาน
ใช้คำสั่งปิดการเชื่อมต่อก่อนด้วยคำสั่ง ifdown wan
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ifdown wan
การต่อกับเน็ตค่าย DTAC
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.device=/dev/ttyUSB0
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.apn='www.dtac.co.th'
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.service=umts
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.proto=3g
root(แอท)APRS:~# uci commit network
การต่อกับเน็ตค่าย TRUE-H
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.apn='hinternet'
การต่อกับเน็ตค่าย AIS หรือ TRUE
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# uci set network.wan.apn='internet'
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อเน็ตด้วยคำสั่ง ifup wan
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ifup wan
การเชื่อมต่อเน็ต ปกติมันจะพยายามเชื่อมต่อเน็ตผ่านแอร์การ์ดอยู่ตลอดเวลา ถ้ายังต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากเซ็ตพอร์ตให้มันผิดหรือ ซิมใช้ไม่ได้ หรือสัญญาณไม่มี เป็นต้น
ใช้คำสั่ง ตรวจสอบดูจากล๊อกได้ก่อนด้วยคำสั่ง logread ท่านควรจะเห็นมีการเชื่อมต่อประมาณนี้ และตรวจสอบข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อได้ครับ
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# logread
Sep  4 09:22:16 APRS daemon.notice pppd[2646]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: abort on (BUSY)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: abort on (NO CARRIER)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: abort on (ERROR)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: report (CONNECT)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: timeout set to 10 seconds
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: send (AT&F^M)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: expect (OK)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: AT&F^M^M
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: OK
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]:  -- got it
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: send (ATE1^M)
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: ^M
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: ATE1^M^M
Sep  4 09:22:17 APRS local2.info chat[2648]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","www.dtac.co.th"^M)
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: timeout set to 30 seconds
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: expect (OK)
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: ^M
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: AT+CGDCONT=1,"IP","www.dtac.co.th"^M^M
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: OK
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]:  -- got it
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: send (ATD*99#^M)
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: expect (CONNECT)
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: ATD*99#^M^M
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: CONNECT
Sep  4 09:22:18 APRS local2.info chat[2648]: send ( ^M)
Sep  4 09:22:18 APRS daemon.info pppd[2646]: Serial connection established.
Sep  4 09:22:18 APRS daemon.info pppd[2646]: Using interface 3g-wan
Sep  4 09:22:18 APRS daemon.notice pppd[2646]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.warn pppd[2646]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.info dnsmasq[1246]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.notice pppd[2646]: local  IP address 10.186.36.119
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.notice pppd[2646]: remote IP address 10.64.64.64
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.notice pppd[2646]: primary   DNS address 124.40.225.53
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.notice pppd[2646]: secondary DNS address 124.40.225.58
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.info dnsmasq[1246]: using nameserver 8.8.8.8#53
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.info dnsmasq[1246]: using local addresses only for domain lan
Sep  4 09:22:23 APRS daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Sep  4 09:22:23 APRS user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
ดูว่าอินเตอเฟสแอร์การ์ดถูกเชื่อมต่อใช้งานหรือยัง ด้วยคำสั่ง ifconfig
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ifconfig
3g-wan    Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.186.36.119  P-t-P:10.64.64.64  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:4070 (3.9 KiB)  TX bytes:13054 (12.7 KiB)
การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตสมบูรณ์แล้ว ให้ทดสอบด้วยคำสั่ง ping ดูได้ครับ
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=43 time=79.358 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=43 time=67.168 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 67.168/73.263/79.358 ms
ทดสอบการ ping และทดสอบ dns ด้วย(DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อให้เป็นไอพี)
โค๊ด:
root(แอท)APRS:~# ping aprsth.nakhonthai.net
PING aprsth.nakhonthai.net (203.150.19.26): 56 data bytes
64 bytes from 203.150.19.26: seq=0 ttl=48 time=46.019 ms
64 bytes from 203.150.19.26: seq=1 ttl=48 time=41.882 ms
^C
--- aprsth.nakhonthai.net ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 41.882/43.950/46.019 ms
ถ้า ping ด้วยค่า time ไม่เกิน 100ms มักจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ 3G แล้ว ถ้า 100ms-500ms มักเป็น EDGE ถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็น GPRS[/size]
สำหรับ WiFi นั้น ปกติมันจะแชร์ให้อยู่แล้วไม่ต้องไปเซ็ตอะไร นอกเสียจากอยากจะเปลี่ยน SSID กับรหัสผ่านใหม่
SSID: APRS
pass: aprsthnetwork
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2013, 19:39:52 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 10:22:01 »
วันนี้เห็นราคาอับเดทเจ้า TP Link TL-MR3020 ราคาลงมาเยอะเลย
ถ้าผมจัดทำชุด IGate/Digi สำเร็จเลย รวมราคาน่าจะอยู่ประมาณ 1500-2000 (ไม่รวมวิทยุและแอร์การ์ด) จะมีใครสนใจไหมครับ ?
แต่จริง ๆ ผมตั้งใจจะจับมันยัดลงกล่องอลูมิเนียมใหม่ พร้อมแผงวงจรชาร์จเจอร์แบตเตอร์รี่ในตัวและระบบจ่ายไฟใหม่ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2013, 10:25:34 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 15:43:33 »
จัดเลยพี่
...หนับหนุน
appjun13
กระทู้: 61
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 17:24:14 »
จัดมาเลยพี่ 2 ชุด พร้อมโอน ผมมี
วิทยุ+แอร์กาดส่งไปประกอบสำเร็จเลยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2013, 17:25:56 โดย appjun13 » บันทึกการเข้า
nay01
กระทู้: 292
HS5WYM
« ตอบ #37 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 09:47:57 »
จัดมา 2 ชุดเช่นเดียวกันครับ
ผมมีวิทยุ+air card
พร้อม nTNC ชุดประกอบสำเร็จที่เคยสั่งพี่ไปอยู่ 2 ตัวครับ
และมี TL-MR3020 อยู่แล้ว 1 ตัวครับ
145.250 MHz Phrae
145.450 MHz Lampang
Phrae DXer Team
APRS IGATE Phrae & Soemngam, Lampang
nop2p
กระทู้: 14
« ตอบ #38 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 12:05:39 »
ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน wifi จะต้องตั้งค่าอะไรบ้างครับจึงจะแชร์เน็ตได้
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #39 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 14:07:12 »
ปกติมันเป็น AP แชร์เน็ตออก wifi ให้อยู่แล้วนะครับ
เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าไปแก้ไขในไฟล์ /etc/config/wireless
ใช้คำสั่ง nano /etc/config/wireless
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
