ผมก็เคยใช้รุ่นนี้อยู่ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะบอกให้ครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้หน้าจอเล็ก
ตั้งช่องความถี่ไม่ได้เว้นแต่ตั้งชื่อช่องเป็นตัวเลข
sมิเตอร์ส่งออกไม่มี
กินแบ็ตมาก
เครื่องไม่สวย
เสียงออกอากาศเบา
ต้องโปรแกรมยุ่งยาก
ไม่มีไฟตรงตัวเลขเวลากลางคืนไม่ไม่เห็นอะไรเลย
ราคาขายมือ1แพงราคาขายต่อมือสองถูกราคาตกนี่แหละเทพของผมแหละ ![ยิงฟันยิ้ม](http://www.hamsiam.com/smf/Smileys/default/grin.gif)
ความคิดเห็นส่วนตัว ที่แตกต่างครับ
ตั้งช่องความถี่ไม่ได้เว้นแต่ตั้งชื่อช่องเป็นตัวเลข ตั้งเป็นอักษรก็ได้ครับเพียงแต่ต้องใช้โปรแกรมช่วย โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยสนใจดูความถี่อยู่แล้ว ดูช่องง่ายกว่าเยอะครับ
S meter ภาคส่งไม่มี ผมว่าไม่จำเป็น
กินแบตฯมาก ส่วนตัวใช้ทำงานด้วย ผมใช้ทำงานวันล่ะ 9ชม. ส่ง HI ตลอด ใช้อยู่ 2 วันกว่าแบตฯถึงหมด รวมคราวๆ 18 ชม. อย่างน้อย ผมว่าก็ Ok นะสำหรับผม ( ผมแพ็คแบตฯเองใช้แบตฯ 800 mAH ขนาด AAAของ toriyama เพื่อลดน้ำหนักแพ็คถ่าน ซ้ำขนาดความจุน้อยกว่า ยังดีขนาดนี้ผมว่า work นะ )
เครื่องไม่สวย อันนี้แล้วแต่มุมมองของบุคคลครับ
เสียงออกอากาศเบา ในข้อนี้ปรับได้ด้วยโปรแกรมครับ แต่คนที่ไม่เคยใช้โปรแกรมก็อาจจะมองเป็นเรื่องยุ่งยากครับ
ต้องโปรแกรมยุ่งยาก ในข้อนี้อาจจะมีส่วนครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีทักษะการใช้วิทยุที่มีการปรับแต่งด้วยโปรแกรมครับ แต่ผมว่า โดยปกติ บริษัทฯ,ห้างร้าน,บุคคลทั่วไปที่ใช้เครื่องนี้ ก็ไม่สนใจที่จะปรับแต่งอะไรอยู่แล้ว ขอเพียงใช้งานพื้นฐานได้เท่านั้นไม่ใช่หรือครับ
ไม่มีไฟตรงตัวเลขเวลากลางคืนไม่เห็นอะไรเลย อันนี้ก็ชัดเจนครับว่าไม่มีแน่นอน ผมว่าเป็นเอกลักษณ์ของ ICOM ด้วยซ้ำไป เพราะที่ดูส่วนใหญ่หลายรุ่น(ทั่วไปของวิทยุสมัครเล่นและ CB )ก็ไม่ทำมาอยู่แล้วครับ ถ้ารักจะใช้รุ่นนี้ก้ต้องยอมรับในข้อนี้ด้วยครับ แต่ใช้ไปผมว่ามันก็ไม่ได้กดตัวเลขเวลากลางคืนยากนะครับ ถ้าเข้าใจกันแล้วมืดแค่ไหนก็ใช้งานได้ครับ
ราคาขายมือ1แพงราคาขายต่อมือสองถูกราคาตก ในข้อนี้มันคงเป็นการตัดสินใจของคนขายและคนซื้อมากกว่าครับว่า พึ่งพอใจกับราคาขายที่เท่าไรและพอใจที่จะซื้อเครื่องที่ราคาเท่าไรครับ
