11 ตุลาคม 2024, 17:18:52 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: หรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้ว  (อ่าน 7003 ครั้ง)
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #30 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 15:48:08 »
ของผมมีทั้งเครื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่(โมบาย)แทบจะมีทุกรุ่น แต่เครื่องที่มีคุณค่าทางจิตใจคือเครื่องที่เก็บเงิน
เป็นปีเพื่อซื้อเครื่องมาครอบครองเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน(TM241) ซึ่งเครื่องรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆราคาไม่
แพงด้วย แต่เวลานำมาใช้งาน ยังมีความรู้สึกว่า เครื่องรุ่นเก่ามีความเป็นวินเทจในตัว จับไมค์ขึ้นมากดคีย์ที
ไรนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยที่เข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นใหม่ๆ กดไมค์กดผิดกดถูก พูดผิดพูดถูก มีผู้อา
วุโสที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นเข้ามาแนะนำการพูดการจา แนะนำการใช้วิทยุสื่อสาร สรุปแล้วผมก็ยังรักเครื่อง
วิทยุสื่อสารรุ่นเก่าๆอยู่ เครื่องรุ่นใหม่เอามาใช้งานไม่กี่วันก็เก็บลงกล่องเก็บใส่ตู้ไว้และไม่ค่อยได้เอามาใช้งาน
อีกเลย แต่เครื่องรุ่นเก่าเอามาเปิดฟังเขาสนทนาทุกวัน มีบ้างที่จับไมค์มากดคีย์พูดคุยสนทนา แต่ก็คุยไม่นาน
เพราะมีงานอื่นที่ต้องทำอีกเยอะแยะ(เลี้ยงหลาน) คนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2013, 15:53:42 โดย nrasert » บันทึกการเข้า
yoke391
กระทู้: 2036
ไพรัญ 080-0010-99หก
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 17:27:32 »
ยังไม่อิ่มหรอกครับ
แต่ตังบ่มี
ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่เงินยังเท่าเดิม
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
จ่ายเงิน => ส่งของ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #32 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 19:26:44 »
จะเครื่องรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่า รักชอบถูกอกติดใจรุ่นไหน ก็เลือกใช้กันไปดูแลรักษากันไปให้ใช้สื่อสารได้เป็นปกติดีทุกวัน ก็ถือว่าสุขใจใครสุขใจมันแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม
hs2zjn
กระทู้: 2131
ง่ายๆไม่เรื่องมากพอใจก็ซื้อเลย
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 04:57:25 »
มีตังก็ซื้อครับส่วนมากจะชอบรุ่นไม่เก่ามากรุ่นไหม่ๆสมัยนี้ยิ่งเครื่องแฮนดี้ด้วยแล้วผมจะไม่เอาเลยเวลาพกทียังกับของเล่นยังงัยก็ไม่อิ่มครับเพราะฉนั้นอย่าขายให้ผมแพงนะครับจบข่าว
วิชาญ.กรสว่าง184/68หมู่11ต.หนองขามอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี20230.AIS.0879097501กลุ่มแหลมฉบังสัมพันธ์145.2875.MHz
กู้ภัยสว่างประทีป
กู้ภัย211
ไลย์zjn2515
hs2xwn
กระทู้: 1870
้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 18:49:54 »
ราคาเครื่องเก่าแพงกว่าเครื่องใหม่  ผมซื้อเครื่องใหม่ดีกว่ามีประกัน  ไม้ต้องกลัวยอมแมว   เครื่องรุ่นเก่าจะมาสู้เครื่องรุ่นใหม่ที่มีเทคโลยีล้ำหน้ากว่าได้ไง  เครื่องมือสอง อย่าเช่น icom 2100t ราคา 7000-9000 บาท  icom 2200t ราคา 6000-7000 บาท อีกหลายยี่ห้อหลายรุ่น  ของก็ไม่ครบขาดอุปกรณ์บางอย่างอีก บางคนชอบพูดสมัยก่อนเครื่องราคาเป็นหมื่นบาท จะเอาราคาสมัยเก่ามาเทียบสมัยใหม่ไม่ได้หรอกครับยุคสมัยเขาพัฒนาเปลี่ยนไปแล้ว  เพิ่มเงินอีกไม่เกิน 1000 บาท ซื้อใหม่ดีกว่า ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่าดำเนินการจดใบอนุญาตฟรี ถ้าซื้อเครื่องเก่าไปโอนเองก็เสียค่าดำเนินการโอนเอง  ผมก็ซื้อนะครับเครื่องรุ่นเก่าแต่ราคาต้องสมน้ำสมเนื้อต้องดูสภาพราคาไปด้วยกันได้  ถูกใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็จบครับ  เมื่อก่อนผมนิยมของเก่าแต่ตอนนี้ของลาละขี้เกรียจปลุกผี  อะไหล่บางตัวก็หายากราคาก็แพง ค่าซ่อมซื้อเครื่องใหม่ได้เลย วิทยุยิ่งเก่ายิ่งถูกไม่ใช่พระเครื่องยิ่งเก่ายิ่งแพง
ถ้าเอา IC-2G ยกกล่อง กับ IC-2200-T ยกกล่องมาแจกฟรี ใครจะเลือกอะไรบ้างครับอยากรู้
 ผมเลือก ic-2g ยกกล่องครับ  ผมส่งที่อยู่ไปให้ทาง pm แล้ว ขอบคุณมากๆครับพี่บัฟ
ท่านเอา2gไปแล้ว งั้นผมขอic2200tครับ ที่อยู่ส่งของตามลายเซ็น ชอบของฟรี ยิงฟันยิ้ม
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #35 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 12:01:05 »
ผมไงครับ เลือกเอาแต่เครื่องเก่าและแก่ๆ มาทำให้มันดูดีใช้งานได้ปกติ บางทีก็แจ่มเกินรุ่น มันเร้าใจดี ค่าของการได้เรียนรู้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละคร้าบ อิอิอิอิอิ
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #36 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 13:59:00 »
ซื้อหามาใช้ ตามกำลังและโอกาสจะเอื้ออำนวยครับ ขายออกไปบ้างถ้าอยากได้ของใหม่แต่ไม่มีงบ
หรือบางทีเปิดเทอมหาไหนไม่ทัน ก็จำใจต้องแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ตราบใดที่ยังมีเงินย่อมมีสินค้าเสมอ
ซื้อมาขายไปกำไรเล็กน้อย บางทีขาดทุนด้วยซ้ำ บางครั้งขายไม่ออก เอามาประมูลแบบขาดทุนก็ยังมีครับ
ประเด็นที่ว่าเครื่องจีนเข้ามามากก็มีส่วนทำให้กลไกการตลาดเปลี่ยนไปครับ ราคาย่อมมาก่อนเสมอ
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #37 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 09:32:45 »
ไม่อิ่มแน่นอนแต่พักนี้หมดเม็ดกันเยอะอยากซื้อเจอไป2เคสแขยงเลยประเภทขายแล้วขายเลยมีเยอะพอคนใช้ไปเจอปัญหานั้นค่อยแก้ทีหลัง ว่ากันไปครับ
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #38 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2013, 06:36:45 »
ครับ  ตอนนี้ ผมไม่เอา  ตระกูล วี อะไรนั่นแล้วครับ  ขอเป็น ว.จีน ราคาพันเดียวฟังรายการวิทยุได้  ฟังข่าว ฟังเพลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ได้ก็พอ
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
hs5nut
กระทู้: 875
« ตอบ #39 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2013, 07:18:08 »
ผมว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของเราดีกว่าเลือกเอาครับใครต้องการใหม่หรือเก่า ก้ออยู่ที่ตัวเรานี่ล่ะ
แต่ละท่านชอบไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผมแล้วนิยมของเก่าเก็บไว้เพื่อสะสมมากกว่า
นายถาวร  เครือนวล
เลขที่ 977/1 ซอย 21 ถนนตากสิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
Tel. 0817855199
หน้า: 1 2 3 [4] 5
