11 ตุลาคม 2024, 17:18:27 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: หรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้ว  (อ่าน 7002 ครั้ง)
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 22:55:59 »
เครื่องรุ่นเก่าจะมีค่าตอนยังใช้ได้ปกติแต่ถ้าพังเมื่อไหร่หาอะไหล่ซ่อมไม่ได้มันจะหมดค่าทันทีเก็บไว้ดูอย่างเดียวไม่มีประดยชน์ในการใช้งาน
POK2555
กระทู้: 1117
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 12:01:12 »
อ่านเพลินเลยครับ ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 12:07:59 »
ราคาเครื่องเก่าแพงกว่าเครื่องใหม่  ผมซื้อเครื่องใหม่ดีกว่ามีประกัน  ไม้ต้องกลัวยอมแมว   เครื่องรุ่นเก่าจะมาสู้เครื่องรุ่นใหม่ที่มีเทคโลยีล้ำหน้ากว่าได้ไง  เครื่องมือสอง อย่าเช่น icom 2100t ราคา 7000-9000 บาท  icom 2200t ราคา 6000-7000 บาท อีกหลายยี่ห้อหลายรุ่น  ของก็ไม่ครบขาดอุปกรณ์บางอย่างอีก บางคนชอบพูดสมัยก่อนเครื่องราคาเป็นหมื่นบาท จะเอาราคาสมัยเก่ามาเทียบสมัยใหม่ไม่ได้หรอกครับยุคสมัยเขาพัฒนาเปลี่ยนไปแล้ว  เพิ่มเงินอีกไม่เกิน 1000 บาท ซื้อใหม่ดีกว่า ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่าดำเนินการจดใบอนุญาตฟรี ถ้าซื้อเครื่องเก่าไปโอนเองก็เสียค่าดำเนินการโอนเอง  ผมก็ซื้อนะครับเครื่องรุ่นเก่าแต่ราคาต้องสมน้ำสมเนื้อต้องดูสภาพราคาไปด้วยกันได้  ถูกใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็จบครับ  เมื่อก่อนผมนิยมของเก่าแต่ตอนนี้ของลาละขี้เกรียจปลุกผี  อะไหล่บางตัวก็หายากราคาก็แพง ค่าซ่อมซื้อเครื่องใหม่ได้เลย วิทยุยิ่งเก่ายิ่งถูกไม่ใช่พระเครื่องยิ่งเก่ายิ่งแพง
ถ้าเอา IC-2G ยกกล่อง กับ IC-2200-T ยกกล่องมาแจกฟรี ใครจะเลือกอะไรบ้างครับอยากรู้
 ผมเลือก ic-2g ยกกล่องครับ  ผมส่งที่อยู่ไปให้ทาง pm แล้ว ขอบคุณมากๆครับพี่บัฟ
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 13:15:09 »
ผมคนแก่ๆชอบของเก่าๆและชอบเทคโนโลยี่ในสมัยนั้น ชึ้งไม่เหมือนกับเครื่องรุ่นใหม่ๆในสมัยนี้ที่ยัดเอาเทคนิดใหม่ใส่เข้าไปในเครื่องวิทยุประมาณว่าจะให้มันเป็นเครื่องเทวดาที่ทำได้ทุกอย่าง แต่โทษทีพอเวลามีปัญหาหรือต้องแก้ไขจะหาช่างซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ อะหลั่ยไม่มีในสต๊อคมีอาการประหลาด และที่สำคัญช่างซ่อมซ่อมไม่ค่อยเป็นเพราะตามเทคโนสมัยใหม่ไม่ทัน เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ๆดีหมดครับอยู่ที่คนชอบ นานาจิตตังค์ แต่วันนี้ขอขายของเอาตังค์ก่อนครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
hs5xqw
กระทู้: 1902
หยุดออกอากาศ 1 ปีเนื่องจากเปิดรีพีชเตอร์ไม่ผ่าน
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 14:25:29 »
อายุมากขึ้น ไฟเริ่มมอดลง ความต้องการลดลง ความพอเพียงเริ่มเข้ามาเยือน
และสุดท้ายก็....ทุกสิ่งล้วน...อนิจจัง....
คนเรามาแต่ตัว ก็ต้องไปแต่ตัว
ทิ้งทั้งหมดทั้งปวงไว้เป็นเบื้องหลัง
เห็นด้วยครับ เคยมีหลายตัว เดียวนี้เหลือแดงสองดำสองตัว พอใช้งานก็พอครับ เก็บมากก็ห่วงมากจิตรไม่คอยสงบครับ
เยธรรมาเหตุปะภะวา
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น
         และความดับแห่งธรรมนั้น
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #25 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 14:38:56 »
ค่าครองชีพสูงต้องใช้จ่ายให้คุ้ม เงิน 100 นึงซื้อกับข้าวได้น้อยลง
และเครื่องรุ่นเก่าถึงจะเสียแต่ก็ยังมีประโยชน์กับหลายๆท่านว่าป่ะ
E29EKN
กระทู้: 1031
"ทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกเกิด แต่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเอง"
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 14:49:18 »
ด้วยเหตุและผลเครื่องเก่าอะไหล่ก็หายากและแพงซื้อมาแล้วจะใช้ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ ซื้อเครื่องไหม่ไม่ดีกว่าหรือราคาถูกกว่าเทคโนโลยี่ก็ทันสมัยกว่า เหมือนรถนั่นล่ะพอเก่ามันก็เป็นเศษเหล็ก
Email: kho.kho900(แอท)gmail.com  tel: 0806512109
 ธนกฤต วงศ์ปิยะไพบูลย์ บ.ไนโตรเคมีฯ 84/2หมู่4 ถ.พระราม 2
 ต.บางโทรัด  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000.
 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี มหาชัย  972-2-29269-0.
 VR.MAHACHAI    STAND BY 144.725 MHz.
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #27 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 15:07:40 »
ติดเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ เลิกกดคีย์มานานแล้ว อีกอย่างเบื่อพวกโลกสวยขึ้นความถี่ที มีแต่ทะเลาะกัน
อวดเก่ง อวดโว กูมีโม่ กูมีแม็ก เบื่อมากๆๆๆ เปิดฟังกู้ภัย ตำรวจดีกว่า จะได้รู้เหตุการณ์บ้านเรา จบ...
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 15:17:45 »
เหลือแค่นั้นจริงเหรอ ตะเอง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
504-X-XXXX
Th28e
กระทู้: 601
Amature Radio Station :
« ตอบ #29 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 15:29:00 »
ของช่วงนี้เข้ามาเยอะ นะครับ คนซื้อเก็บแล้ว ตัวที่สองก็คิดมากกว่าตัวแรก กินอิ่มแล้ว ก็ไม่อยากกินแล้วครับ รอมื้อหน้า คนที่เล่นรุ่นเก่า ๆ ก็มักจะเป็นคนเล่นเก่า ๆ เล่นมานาน ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาใหม่ ๆ +กับคนเก่าที่หันมาเล่นเครื่องใหม่ก็เยอะขึ้น เครื่องรุ่นเก่าก็ให้ความสนใจน้อยลง อย่างตัวผม เคยเล่นเครื่องรุ่นเก่า ๆ จำได้หลงไหลมาก Th28e Tm241 Tm255 แต่ก่อน เดี่ยวนี้ยังหันไปเล่นเทคโนโลยีที่มันใหม่ ๆ แล้วครับ ความอยากได้อยากเล่นรุ่นเก่า ๆ มันหายไปหมดละ มีแต่อยากได้รุ่นใหม่ ๆ ( ถ้างบถึง ) ของเก่า ๆ ขายไปหมดละ
Tel. 081-784-2345
หน้า: 1 2 [3] 4 5
