23 พฤศจิกายน 2024, 23:14:42 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เคยเจอกันหรือป่าวครับ  (อ่าน 2222 ครั้ง)
57114
กระทู้: 569
« เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 10:04:42 »
เนื่องจากผมชื้อสินค้ามา1ชิ้นแล้ว สิ้นค้าไม่เป็นตามที่ตกลง ก็มีการส่งคืนกันไป ค่าส่งกลับผมก็จ่าย แต่เวลาโอนเงินคืนกลับบอกว่า ผมขอหักค่าส่งที่ผมส่งให้คุณ ทดลองสิ้นค้า อ้าว ยังงี้ก็มีด้วย เงินส่วนที่หักมันไม่มาก แต่มันเสียความรู้สึก ของได้มาก็ไม่ตรงตามที่บอก เห้ยยย แค่นี้ก็เอา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ EMT-B 1/2548
        สุภศิษฎ์ ศรีสุขสมบูรณ์
        สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก  จุดท่าทอง 10
               0850491525 08.00-18.00
               0881723614 24 ชม.whatsapp-Line
    21/2ม.11ต.ท่าทองอ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000
 กสิกรไทย-1072770397 ออมทรัพย์
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 22:50:43 »
แบบนี้ไม่ใจครับ
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 00:31:47 »
ถ้าเจอแบบนี้ ก็จดจำไว้ รู้ว่าใครเป็นยังไง
ถือซะว่าแบ่งให้ตามที่เค้าขอกันกินไป  ยิ้มกว้างๆ
Mobile : 089-8160288
jokekageee
กระทู้: 3225
- HS3YWU -
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:20:34 »
ผมว่าถ้ากรณีนี้เป็นผมนะ..ผมโอนคืนให้เต็มจำนวนน่ะครับ..ลองกลับไปดูเงินในบัญชีใหม่ได้ครับ ( ซึ่งก็โอนให้ตั่งแต่แรกแล้วด้วย ) ..ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากน่ะครับ..ท่านขอคืนเต็มผมก็ให้เต็ม..แล้วย้งโทรไปบอกด้วยว่าโอนให้แล้ว..ถ้าว่าโอนให้ไม่เต็ม..รบกวน..สักนิด..กลับไปดูเงินในบัญชีใหม่ด้วยครับ..หรือยากได้ค่าเดินทางอีก..บอกได้นะครับ..ยินดี  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม 080-408-1669 ครับ
ติดต่อมาได้ครับ 080-408-1669 ลำนารายณ์ ลพบุรี
jokekageee
กระทู้: 3225
- HS3YWU -
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:28:11 »
ต่ออีกนิดครับ .. ท่านบอกให้คืนเต็มผมก็คืนเต็ม..ไม่มีพูดตอแย พูดกันคำเดียวจบ..ผมออกไปโอนให้เลย โอนแล้วก็โทรแจ้งท่านด้วย ขับรถไปส่งของ 35 กม ไปกลับ 70 กม ไปส่งของ 1 เที่ยว ไปรับของกลับคืนมาอีก 1 เที่ยว ผมย้งไม่พูดอะไรเลยครับ ไป-รับส่งของ 2 เที่ยว 140 กม ท่าน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ขอบคุณมากครับ โอกาศหน้าคงได้รับใช้ครับท่าน  ยิ้ม
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 12:26:51 »
สินค้าของผมถ้าส่งไปให้ลูกค้า ถ้าสินค้ามีปัญหาต้องส่งคืนกลับมา หรือ คืนของนี่แหละ  ผมจะโอนเงินคืนให้ทันทีเต็มจำนวน + ค่าส่งกลับ + ค่าเสียเวลา
ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่ควรจะเสียในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยซื้อของมาใช้ไม่ได้แล้วจะต้องมา เสียเงินส่งกลับ เสียเวลา ฯลฯ มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสีย อุตส่าห์ไว้ใจโอนเงินมาซื้อของเรา เราก็ต้องจริงใจขายให้  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร
ใครไม่ทำแบบนี้ไม่รู้ แต่ ผมทำของผมแบบนี้ แล้วก็ได้ทำมาแล้วในที่แห่งนี้ลูกค้าคงจำผมได้แม่น ลูกค้าบางท่านก็ไม่รับค่าเสียเวลาก็มี แค่เราคืนค่าของเขาก็ดีใจแล้ว ยิงฟันยิ้ม
แต่เวลาผมซื้อของเจอของมีปัญหา  ยังไม่เคยมีใครออกปากบวกค่าเสียเวลาให้เลย  หนักกว่านั้น กว่าจะได้เงินคืนรอเป็นเดือน ยิงฟันยิ้ม
jokekageee
กระทู้: 3225
- HS3YWU -
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 13:26:41 »
ในส่วนตัวผม..ในกรณีนี้..สินค้าใช้ได้ปกติครับเป็นกระทู้ไฟผมที่ขายไป ไฟใช้ได้ปกติแล้วพี่เขาเอาไปต่อแล้วต่อไม่ได้ ( คือใช้ไม่ได้นั่นล่ะครับ ) พี่เขาก็โทรมาบอกปัญหาว่าทำไมมันถึงไม่ติด ซึ่งไฟรางนี้อยู่กับกล่องผมมันใช้ได้ปกติ ( จบเรื่องสินค้ามีปัญหาน่ะครับ ) พี่เขาขอคืน ผมก็ยื่นข้อเสนอว่า " รับกล่องผมไปด้วยเลยไหมครับ " พี่เขาบอกข้อคิดดูก่อน แล้วพี่เขาก็โทรมาบอกว่า " ขอคืนดีกว่า " ผมก็บอกว่าได้ แต่ขอหักค่าส่งหน่อยได้ไหม 80.- ครับ เพราะว่า ไฟผมใช้ได้ปกติ ( เหตุผลคือ ในเมื่อพี่เขาเอาไปลองเอาไปตัดสายไฟเอาไปทำอย่างอื่นอีกล่ะ ) พี่เขาก็บอกกับมาว่า เขาก็เสียค่าลงเมื่อกัน ผมก็เงียบไม่ได้พูดอะไรต่อ ( ในใจนึกเดี๋ยวก็โอนให้เต็มจำนวนน่ะล่ะ ลองดู ) เรื่องวันนั่นก็จบไป เนื่องจากผมติดงานประจำเลยย้งไม่ได้โอน ( ต้องขออภัยมา ณ.ทีนี้ด้วย ) เช้ามา พี่เขาก็โทรมาบอกว่าส่งให้แล้ว ผมก็บอกว่าเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนเดี๋ยวออกไปโอนให้ แต่ก็ย้งบอกว่าขอค่าส่งได้ไหม พี่เขาก็บอกว่าเขาก็เสียเหมือนกัน แล้วก็วางสายไปเลย ผมก็รีบออกไปเลยเดี๋ยวนั่นกลัวเขาว่า แล้วก็โอนให้เต็มจำนวนครับ โอนเสร็จย้งโทรแจ้งพี่เขาด้วย ถึงว่าจบแล้วนิครับ
ของที่ส่งไปไม่ได้มีปัญาอะไรเลย เพียงแต่พี่เขาเอาไปใส่กับกล่องเขาแล้วใส่ไม่ได้ แล้วก็ขอคืน ( อย่างนี้เรียกว่าเอาไปลองไหมครับ ) กลับมามีการตัดสายไฟมาทำไมไม่พูดกัน เงินผมก็คืนให้ทั่งหมดในทีเดียว แบบไม่มียืดเยื้อ ( เพียวแต่ว่าวันแรกที่โทรผมติดขายของอยู่เลยโอนให้ไม่ได้ ) ท่านใดที่เคยซื้อขายกับผมคงรู้ ผมขอเก็บการซื้อขายครั่งนี้ใว้เป็นบทเรียนครับ ถ้าท่านใดอ่านไม่เข้าใจ สอบถามผมได้ครับ 080-408-1669 หรือ พี่เขาครับ อย่าฟ้งผมฝ่ายเดียว เกิดมา 36 ปีไม่เคยคิดเอาเปรียบใครครับ กระทู้นี้ยาวไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ
และนี้ครับ ผมได้กลับคืนมาก็เอากล่องผมมาใส่แล้วก็ขายคู่กันไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาอีก ( ถามว่าไฟมีปัญหาเสียหรือพ้งไหมครับ ) ผมขอจบแค่นี้นะครับ ขอทำมาหากินต่อครับ โชดดีทุกท่าน ขอบคุณครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9_gRk4TVZ5g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9_gRk4TVZ5g</a>
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 14:24:43 »
สืบเนื่องจากเหตุการนี้ ได้รับการโอนเงินเต็มจำนวนแล้ว แต่ตอนที่ผมเขียนกระทู้นี้ยังไม่ได้รับเงินคืน พอหลังจากตั้งกระทู้ประมาณ15นาที คนขายก็โอนเงินมาเต็มจำนวนโดย ที่พี่คนที่ขายของมาให้ผมยังไม่ได้เข้ามาอ่านกระทู้
พี่คนขายบอกว่าแค่แย่เล่น เพราะผมเป็นพ่อค้า ถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นรัย แต่ผมอาจคิดมากไปและใจร้อน เลยมาตั้งกระทู้ก่อนที่พี่เข้าจะโอนเงิน
จากเหตุการนี้ ผมไม่ได้ที่จะจงใจว่าพี่คนที่ขายของให้กับผม ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และต้องขออภัยกับพี่คนที่ขายของด้วย ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยความเคารพ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
jokekageee
กระทู้: 3225
- HS3YWU -
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 15:38:00 »
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นของผม 2 คน ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ตัวผมเองได้โทรคุยกันเจ้าของกระทู้รู้เรื่องแล้ว และจบด้วยดีและด้วยความเข้าใจกัน จับมือกันทางโทรศัพย์แล้ว อิอิ.. ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ขออนุญาตปิดกระทู้นะครับ
                                                  จบบริบูรณ์
