03 กรกฎาคม 2024, 00:42:12 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ชุดไฟส่องที่เกิดเหตุ พร้อมขาตั้ง พกพาง่ายที่สุดในโลก  (อ่าน 9436 ครั้ง)
e27byu-9
กระทู้: 94
« เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 02:31:28 »
ขายชุดไฟส่องที่เกิดเหตุ HIGH POWER led rescue light By ProLighting โคมละ1200 คู่ละ 2400 สามชุดสุดท้ายเท่านั้น
ถ้าท่านกำลังใช้ไฟส่องที่เกิดเหตุแบบเก่าๆอยู่
ถ้าท่านเสียพื้นที่ในรถยนต์ไปกับการวางอุปกรณ์ส่องสว่างแบบเก่า
ถ้าท่านต้องแบกเครื่องปั่นไฟหนักๆไปที่เกิดเหตุทุกครั้ง
ถ้าท่านต้องเสียเงินกับการซื้อน้ำมันเติมเครื่องปั่นไฟของท่าน
ถ้าท่านต้องใช้เวลานานเพื่อรอให้หลอดไฟของท่านชาร์จกระแสจนสว่าง
ถ้าท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อชุดไฟ Led ราคาหลายหมื่น
ทางPro Lighting มีชุดไฟส่องที่เกิดเหตุ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องปั่นไฟหนักๆ
หรือที่ต้องใช้ไฟบ้าน 220v หรือต้องพึ่งเครื่องแปลงไฟเครื่องใหญ่โต ใช้แค่แบ็ตเล็กๆมาจำหน่ายครับ
Spec/1โคม
LED lamps 15w
1150 Lumen 4" work lamp / daytime running lamp, long range flood beam 10-30V
20000 hours above life time // อายุหลอด20,000 ชั่วโมง
5PCS*3w high intensity LEDs  // หลอดไฮเพาเวอร์ 3วัตต์จำนวน 5หลอด
Current draw 1A (แอท) 12V, 0.55A(แอท)24V  //ใช้กระแส 1แอมป์ ที่12 โวลต์ 0.55 แอมป์ที่ 24โวลต์
Wide flood beam pattern // ลำแสงแบบกว้าง
Clear glass lens //เลนส์กระจกหน้าแบบใส
Diecast aluminum housing  //บอดี้ทำจากอลูมินั่ม
Waterproof sealed to IP 67 //ชิ้นงานกันน้ำ มาตรฐาน IP 67
Dimensions: 128mm*110mm*41mm  /ขนาด ก*ย*ส
Input voltage 10-30V DC  // รองรับไฟ 10-30 โวลต์(จากที่ลอง ถ้าไฟต่ำกว่า8โวล์ต ไฟจะติดแค่2หลอดจาก5หลอด)
Working Temperature: -45 ~85° C.
ใน1ชุดประกอบด้วย
1.HIGH POWER led rescue light 15วัตต์ จำนวน 2โคม
2.ขาตั้งไฟ สูง 1.8เมตร พร้อมแป้นยึด โคมไฟ จำนวน 1ขา
3.ชุดสายไฟ ขนาด 2*1Sq.mm VCT ยาว 5เมตร(สั่งเพิ่มความยาวได้เพิ่มเงินเมตรละ 15 บาท) สำหรับเชื่อมต่อโคมกับแหล่งพลังงาน ปลายสายเป็นปลั๊กจุดบุหรี่ จำนวน1เส้น
ราคา 3200 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง
ราคา 2200 บาท สำหรับไม่เอาขาตั้งไฟ(หาซื้อขาตั้งลำโพงจากร้านเครื่องเสียงใกล้บ้านท่านได้)
แยกซื้อโคมเปล่า หรือสั่งทำชุดเพิ่มโคม คิดโคมละ 1200 บาท
สนใจ โทรO89-0988188 ท๊อป หรือไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ครับ สินค้ามีในสต๊อกไม่เยอะแล้วครับ
การทดสอบการใช้งานและเปรียบเทียบกับ โคมฮาโลเจน 500 วัตต์ที่ท่านๆนิยมใช้กัน
1.จุดติดตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
2.เปรียบเทียบโดยการเปิดทีละโคม ซ้ายฮาโลเจน 500วัตต์ ขวา LED 15*2 วัตต์ เห็นว่า ในระยะ 0-10 เมตร ความสว่างจะใกล้เคียงกันมาก แต่ที่ระยะ 10-21เมตร ที่ 21เมตร (รั้วบ้าน) โคมLED ของเรายังทำความสว่างได้ดีอยู่
3.ภาพเปรียบเทียบแสงตกกระทบวัตถุที่ 21 เมตร จะเห็นว่าโคมของ ProLighting  ยังให้แสงสว่างได้ดีมาก ทำให้ภาพคมชัด และมองวัตถุได้ชัดเจน
4.ภาพเปรียบเทียบ จำลองการส่องไฟไปยังอาคารที่มืด ระยะห่างจากจุดตั้งไฟประมาณ 18 เมตร
5.ภาพประกอบ
6.ภาพประกอบ
7.ภาพประกอบ
8.ภาพประกอบ
9.สามารถใช้แบ็ตเตอรี่ เล็กๆก็ใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องแบกเครื่องปั่นไฟหนักอีกต่อไปแล้ว *ค่าได้จากการคำนวน การสิ้นเปลืองพลังงานและความจุแบ็ตเตอรี่
10.ภาพแสงว่างจากไฟ Prolighting 15Wx4Head
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2013, 01:02:35 โดย e27byu-9 » บันทึกการเข้า
RESCUE ONE
กระทู้: 1828
จัดจำหน่ายไฟฉายสำหรับงานกู้ภัยและปริโตรเคมี
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 06:05:10 »
น่าสนดีนะครับ เล็กดี
RESCUE ONE
จัดจำหน่ายไฟฉาย PELICAN ไฟฉายคุณภาพสามารถใช้ในงาน ดับเพลิง กู้ภัย ดำน้ำหรือแม้แต่ในงานปริโตรเคมีมั่นใจในคุณภาพระดับโลก และแถบสะท้อนแสงของ 3M ของแท้ครับ
วางใจเรา
088-222-0833 หากโทรไม่ติด PM ไว้ครับ
e27byu-9
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 15:09:34 »
ใช่แล้วครับ พกพาสะดวกมากเลยครับ
e27byu-9
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 10:58:23 »
ท่านใดอยากทดลองความสว่าง โทรนัดขอลองได้เลยนะครับ พื้นที่ กทม.โซนสุขสวัสดิ์ พระประแดง พระราม2 ชลบุรีในเมือง ฉะเชิงเทรา ผมวิ่งผ่านเกือบทุกวันครับบ
e29all
กระทู้: 409
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 13:19:33 »
น่าสนใจดีประหยัดพื่นที
นายวิเชียร ทิพย์สุข  7/23  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กทม.  10900     0899889350
JES
กระทู้: 1162
Member Certificate
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 14:39:46 »
น่าสนใจมากครับ ขอมาร์คไว้ก่อนนะครับ ชุดไฟส่องที่เกิดเหตุ พร้อมขาตั้ง พกพาง่ายที่สุดในโลก ยิ้มเท่ห์
E23PDI เบอร์ที่ติดต่อได้ : O82-351-แปดแปด99
QTH : พุทธมณฑลสาย4-5 อ้อมน้อย หนองแขม
นัดรับสินค้าหรือส่งEMS
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 15:05:39 »
mark ไว้ก่อน
082-444-6173 / อาร์ท
e27byu-9
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 15:30:19 »
ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับ โทรมาสอบถามได้เลย ไม่ซื้อไม่ว่ากัน ผมอยากให้ทุกคนได้ของดี ราคาเป็นมิตรไปใช้งานครับ 089-0988188 ท๊อป
rescuec70
กระทู้: 1107
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 16:57:20 »
น่าสนครับ
นายกีรติ ระดิ่งหิน
ธ.กสิกรไทย สาขา สะพานกรุงธน
เลขที่บัญชี 021-2-86893-0
บัญชีออมทรัพย์
พูดดีอย่างไร ก็สู้ทำดีไม่ได้
084-451-1669
RESCUE_CLASSIC(แอท)HOTMAIL.COM
HS7QDM
กระทู้: 181
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2013, 18:57:15 »
แจ่มมาก ราคาไม่แรง
นายกฤษฎา สุขการค้า (HS7QDM)
โทร.O85-91999O5
113/7 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
บัญชีธนาคารกรุงไทย 175-0083-949
หน้า: [1] 2 3 ... 5
