02 ตุลาคม 2024, 00:29:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระวังกล้องตรวจจับความเร็ว  (อ่าน 3668 ครั้ง)
เจมี่
กระทู้: 6472
ระบบ True >064-1169610
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2013, 21:54:36 »
วงแหวน บางนา - บางปะอิน ทุก ๆ กม.ที่ 10 (60,50,40....)
จะมีป้าย ตรวจจับ 120 กม/ชม กำกับก่อนถึง 1 กม.
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 09:59:52 »
กล้องตรวจจับความเร็ว ตามด่วนทั่วกรุง อินฟาเรดภาพชัดเจนเต็มๆจอทั้งคนขับและคนนั่งข้างๆและป้ายทะเบียน ตรวจจับปรับแพง  ระวังครับ
ChaiRadio
กระทู้: 2215
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 12:29:29 »
โดนแล้วคับผม
ชำระด้วยบัตรเครดิต SVC 2% (สำหรับผู้ที่มารับสินค้าเอง)  หรือโอนเงินเข้าบัญชี “นายธนกร  ตั้งมาฮวดไช้ “ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ  เลขที่บัญชี  705 – 2 – 96062 – 7กับ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เลขที่บัญชี  037-7-07047-9 โทร. 087-700-8222 (ไช้ ) ID  LINE  : chairadio007
pro02
กระทู้: 1380
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 12:35:05 »
แถวบ้านก็มีแต่อยู่ตามต้นไม้ข้างทาง  ยิงฟันยิ้ม ;Dเคยโดนถามคนจับบอกกล้องอยู่ข้างต้นไม้
0838412799​ )064-1699-537 ทรู ID:ysn8168
อนันต์ ธ.กรุงเทพ  6090075646
กฤษญาภัทร  ธ.กสิกรไทย  1582836066
ไม่เคยคิดสักครั้งที่จะมองคนอื่นว่าด้อยกว่า
ถ้าท่านมั่นใจในตัวผมท่านจึงซื้อขายด้วยไม่อยากได้ยินคำว่า
(เงินแค่นี้)บางครั้งผมก็ช้าบางทีก็เร็วเพราะผมมนุษย์ธรรมดา
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 12:39:57 »
วัตถุประสงค์จริงๆของการตั้งกล้องตรวจจับความเร็วคืออะไร......
lastname
กระทู้: 794
มือเก่าแต่ไม่เก๋าซักที
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 12:44:28 »
เงิน
เอ้ย.ผิดๆๆๆ..ปรับผู้กระทำผิดกฎครับ  ยิงฟันยิ้ม
ถึงผมไม่รวยเงินทอง แต่...
ผมพอใจครับ
วุฒิ (นนทบุรี)
081-3732512
HS4IXI
กระทู้: 1871
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 12:49:51 »
 ผมขับรถเร็วเป็นนิสัย ( มีภาระงานที่ต้องทำเวลาบ่อยครั้ง )การติดตั้งGPSพอช่วยได้ครับ แต่ต้องขยันเบรคหน่อย เครื่องมันจะจำพิกัดเดิมที่กล้องเคยติดอยู่ มันก็จะเตือนบ่อยครั้ง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีกล้องจริงหรือไม่จริง แต่ 20กว่าปีที่ขับรถมา ไม่เคยโดนจับเรื่องความเร็วครับ เพราะทำตามGPSบอก หรือผมโชคดีเองก็ไม่รู้นะครับ ว่าแต่เร็วๆนี้ต้องเดินทางไปสัมมนาที่ชลบุรี จะใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออก ต่อด้วยมอเตอร์เวย์ มีตรงไหนควรระวังบ้างครับ กล้องไม่กลัว กลัวยืนอยู่ตามทางโค้งหลังป้ายที่มีต้นไม้บัง  555 ขอบคุณครับ
tenakub
กระทู้: 426
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 13:05:35 »
ทำไม่GPSถึงรู้ว่ามีกล้อง
-เพราะมีข้อมูลคนที่เคยเห็นแจ้งเข้าไปในพิกัดของGPS ไม่ว่าจะเป็นกล้องถาวร
หรือเคลื่อนที่(ตั้งด่าน) ก็จะทำการแจ้งเข้าไประบบ GPS ว่ามีกล้องบริเวณนี้
-ถ้ามีการตั้งด่านจุดใหม่ ที่ไม่เคยแจ้งก็ GPS ก็จะไม่ทราบ
ระบบกล้องตรวจจับความเร็ว รุ่นใหม่ๆราคาต่อชุดเป็นเกือบล้านใช้ระบบเลเซอร์ในการยิง
ไปที่ตัวรถ เพื่อจับวัตถุที่ต้องการตรวจ แต่วัตถุที่วิ่ง(รถ หรือ GPS) จะจับเลเซอร์ของกล้องได้นั้นยังไม่มีทำออกมา ลองนึกดูGPS ราคาไม่กี่พัน เทียบกลับกล้องตรวจจับความเร็วราคาเกือบล้านใครจะแม่นกว่า
แล้วGPSที่แจ้งว่ามีกล้องเชื่อถือได้ไหม
-เชื่อถือได้เป็นบางจุด(ที่มีกล้องต้องถาวร)แบบที่ท่านแจ้งไว้ในนี้
หากเราๆท่านไม่ทำผิดกฎหมายเรื่องขับรถเร็ว ก็ไม่ต้องกลัวกล้องพวกนี้เลย
และไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ GPS เลยครับ
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 13:08:39 »
ผมโดนมาแล้ว 4 ใบ ครับ มาถึงบ้านเลยครับผม
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 13:28:09 »
1.แล้วประเภทขบวนที่ขับด้วยความเร็วสูง กล้องมันจะจับแล้วออกใบสั่งหรือเปล่าครับ
2.ถ้าพาสาวนั่งข้างแล้วขับเร็วก็จะมีรูปส่งไปที่บ้านใช่หรือเปล่าครับ
