04 ตุลาคม 2024, 16:20:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: (คิดว่าปัญหาจบแล้วครับ)ขาย 2G ราคาไม่แพงครับ  (อ่าน 2587 ครั้ง)
eak chiangmai
กระทู้: 2805
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:53:50 »
RESCUE.34
 ออนไลน์
กระทู้: 36
ทั้งชีวิต_ผมทำแต่ความดี
Re: พอแล้ว เข็ดแล้ว
« ตอบ #11 เมื่อ: วันนี้ เวลา 19:16:07 »
อ้างถึง
วันนี้ผมแย่มากๆ ชื้อ วิทยุ มาจากคนๆหนึ่งในเว็บหนึ่ง ซึ่ง ไม่ไช่ HAMSIAM.IN.TH แน่นอน รับมาเมื่อเช้าเปิดเครื่องมา PA เสียเลย อะไรจะดวงซวยขนาดนี้ ซื้อมาก็หลายบาท ยังไม่ได้ใช้เลย เสียสะแล้วต้องซ่อมอีกหลายบาทเลย ซึ่งตอนที่ตั้งกระทู้หาของก็บอกว่าขอของดีๆใช้ได้ปกติทุกอย่าง แย่จริงๆ คนเราไม่น่าเอาชื่อเสียตัวเองมาทำแบบนี้เลย เข็ดจริงๆกับคนพวกนี้
แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล     บันทึกการเข้า
นายชยพล  สามสี RESCUE.34
ที่อยู่ 164 ม.3 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000
เลขที่บัญชี  301-473853-2
ธ.กรุงเทพ บัญชี.ออมทรัพย์  สาขาสุรินทร์
e-mail. rescue34_surin(แอท)hotmail.com
*ด้วยความเคารพนะครับท่านๆบอกว่าเครื่องมีปัญหาผมก็บอกว่ายินดีรับคืนแล้วก็จะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ท่านได้ชำระมาหลังจากที่คุยกันทางโทรศัพท์แล้วผมเรียนถามนิดหนึ่งนะครับว่าในเมื่อท่านว่ามันไม่ดีแล้วท่านจะซ่อมไปทำไมในรูปที่ผมทำการทดสอบให้ดูการส่งวัตต์ก็ออกปกติแต่พอไปถึงท่านบอกว่าส่งไม่ออกผมก็บอกให้ท่านส่งคืนมาแต่ทำไมท่านไม่คืนของมาละครับผมไม่ขอโต้ตอบท่านนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกในเวปนี้พิจารณาเอาละกันครับว่าใครผิดใครถูกถ้าเพื่อนสมาชิกในเวปนี้หรือทางผู้ดูแลเวปแฮมสยามพิจารณาแล้วเห็นว่าผมผิดผมไม่โปร่งใสผมยินดีที่จะก้าวออกจากเวปนี้ด้วยความเต็มใจครับ
*อีกอย่างหนึ่งทำไมท่านไม่เคลียร์กับผมในเวปนี้ละครับต้องไปแอบวิจารณ์ผมอีกเวปหนึ่งละครับทั้งๆที่พิ้นที่ในการเคลียร์ทางเวปเขาก็มีใว้ให้และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ก๊อปข้อความมาให้ผมได้รับรู้มาณ.ที่นี้ด้วยครับ*
ด้วยความเคารพผู้ดูแลเวปแฮมสยามและเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านครับ
พิเดช ดวงมาลา HS5MSG
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 892-215766-4
089-7572098 DTAC
eak chiangmai
กระทู้: 2805
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 06:07:59 »
ขออนุญาตทางผู้ดูแลเวปแฮมสยามด้วยนะครับว่ากระทู้ที่คงเหลืออยู่ในนี้ทุกกระทู้ผมขอถอนออกยุติการขายทุกกระทู้ครับเพื่อความสบายใจและเพื่อนสมาชิกจะได้รู้ว่าการที่ผมเข้ามาในเวปนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาหลอกลวงเพื่อนสมาชิกกิน
ด้วยความนับถือ เอก เชียงใหม่ครับ
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 06:21:26 »
จะไปไหนหล่ะคุณเอก  เรื่องเล็กน้อยแค่นั้น    ยิงฟันยิ้ม
รับผิดชอบ เคลียร์ได้ ก็จบ .....
ของ มันไม่มีชีวิต   "คน"   ต่างหากที่ทำของ ให้มันมีชีวิต ขึ้นมาได้
หนักแน่นครับ .... แล้วเจอกัน ในทุกๆ Web  นะครับ
eak chiangmai
กระทู้: 2805
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 06:30:09 »
ด้วยความขอบคุณครับพี่ศรัณย์
RESCUE.34
กระทู้: 959
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 09:29:48 »
ยินดีครับ ผมเองก็ไม่อยากว่าอะไรมากมาย มีแต่ท่าน eak chiangmai กับผม เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ท่านอื่นๆก็คงไม่รู้ไม่เห็น จริงมายครับ ผมก็มีความรู้พอดูได้คิดออกว่าอะไร ไม่ไร ที่ผมพูดก็ไม่น่าจะผิดหมดนะท่าน และอีกอย่างก็ไม่ได้บอกว่าครัย พี่ๆที่นี้ครัยไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่รับสถาพไปคือผม ความสัตรธามาจากใจ การกระทำนั้ส่อเจตนา ครับ ขอบคุณ
                         กราบเรียนท่านADMIN HAMSIAM.COM ลบกระทู้ได้เลยครับ
นายชยพล  สามสี Tel.094-5400-596
ธ.กรุงเทพ เลขบัญชี  301-473853-2
ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี  049-392287-4
ID:Faebook:อั้ม เมืองสุรินทร์
RESCUE.34
กระทู้: 959
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 09:54:40 »
เก็บมาขายครับไกล้สิ้นเดือน ยิงฟันยิ้ม ICOM 2G ตัวเครื่องรับได้ส่งออกปกติจอใสไฟติดมี DUP+- 12.5 พร้อมใช้สายแพรเดิมๆบอร์ดบนยังเขียวสดใส
สภาพภายนอกตามรูปครับ-ตำหนิไม่มีหูคล้องสายครับ-ขั้วBNCสึก ลูกบิดปรับสเควส์ไม่สวย(เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับ)
ขาย 2345 บาทพร้อมจัดส่งEMS
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง-แบตแพค(6 ก้อน)-ซองหนัง-แท่นชารท์-เสายาง-เสาชักยาว 10 ท่อน
ติดต่อ 089-7572098 เอก หรือทางPMครับ
หลังจากที่ผมโอนเงินไปแล้วจึงสราบว่า แท่นชาร์ตมีรอยแตก เสาสั้นที่ระบุมาตอนแรกไม่ได้บอกว่าตัด แต่หลังโอนแล้วก็บอกว่าตัดมาแล้ว ตามนี้
เอางี้ครับพี่ ผมขอที่ 2200 บ.นะครับ ถ้าพีโอเค ผมจะปิดกระทู้เลย แล้วพรุ่งนี้ผมโอนเงินให้ไม่เกิน บ่าย 3 โมงเย็นครับ รอเงินเดือนครับผม
แหมพี่ครับขอเถอะนะ 50 บาทคิดเสียว่าช่วยค่าEMSละกันเน๊อะ
2250 บาทกำลังสวย
รับสราบครับ ตามนั้นครับพี่ 2250 บ. โอนเงินให้พรุ่งนี้ไม่เกินบ่าย3โมงครับ (ผมรบก่วนพี่ท่าน ทำความสะอาดเครื่องให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากมายครับ)
ทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเลยเอามาทดสอบแท่นชารท์กับทดสอบกำลังส่งของเครื่องให้พี่ดูก่อนส่งเครื่องครับ
*แท่นชารท์มีรอยร้าวตรงมุมหน่อยนะครับพี่ตามรูป*
ออ ขอบคุณครับ ว่าถ้าตอนนี้พี่ยังมีกล้องอยู่ผมอยากเห็นรูกหน้าจอตอนกดส่งด้วย ขอหน่อนครับ
ตอนนี้จับลงกล่องแพคเรียบร้อยละครับพี่ตอนทดสอบความถี่อยู่ที่ 152.600 (ความถี่ ตำรวจครับ)
2250 บาทกำลังสวย
รับทราบข้อความครับพรุ่งนี้จับลงอ่างให้เลย
ขอบคุณครับ เดียวโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้สราบครับผม
พี่ครับลืมแจ้งนิดหนึ่งว่าเสายางนะเป็นของเก่านะครับแล้วคงโดนตัดสั้นมาแล้วไม่ค่อยสวยนะครับส่วนเสาชักเป็นของใหม่ครับ
ผมก็ให้ใจว่าไม่เป็นไรขอให้ทุกอย่างมาแบบใช้ได้ดีกก็ว่ากันไป หลังจากนั้นนัดวันส่งให้ก็เลื่อนอีกผมก็ยังใจดีไม่ว่าอะไร
หลังรับมาเอาทุกอย่างมาประกอบใช้งาน เปิดไม่ติด แบตไม่มีไฟผมวัดไฟแล้วไม่มีไฟวิ่งขึ้นมาที่ขั้ว จ่ายไป + - เลยและก็สราบว่าเป็นที่แบตครับ จึงทำการซื้อตัวใหม่แบบแพค10มาใส่พอกดส่ง เปิดเครื่องติดพอ ตั้งย่าน 168.275  แล้วก็กดส่ง ไฟแดงกระพริบๆแล้วหายไปวัดได้ที่ 1w กว่าๆ ผมก็ยังคิดว่าเป็นที่แบตก็วัดไปที่แบตดูก็มีไฟปกติ ครับ เลยอยากรู้ครับว่ามันเกิดจากอะไร (ผมรู้ครับว่าขั้นตอนนี้อาจจะทำให้ผู้ขายไม่รับผิดชอบสินค่านั้น แต่ผมต้องการรู้ครับว่ามันเป็นที่ะไร จึงให้พี่ๆช่างลองเกะเครื่องตัวนั้นดูปรากด มีรอยหัวแรงที่บอดล่าง ซึ่งตอนที่ผมถามคนขายบอกว่าเครื่องนี้ไม่เคยมีรอยหัวแรงครับ แต่ก็มี ผมก็ได้รู้ว่าPAมีปัญหาครับ ก็ได้โทรหาผู้ขายและบอกว่าพี่ผมได้เกะเครื่องดูแล้วนะครับว่าทำไมมันส่งไม่ได้ และเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามันเป็นอะไรบ้าง ซึ่งผมเองก็สราบว่าผู้ขายก็เป็นช่าง น่าจะสราบดีครับ)
*ขอเพิ่มเติมข้อมูลครับ ผมได้ทำการทดสอบที่ ย่าน 13-14 กดส่งไม่ออก ทดสอบที่ ย่าน15 ออก ทดสอบที่ย่าน 16-17 ไม่ออก ความถี่ก็เพี้ยนไป2เสต็บ ครับ*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2013, 10:19:37 โดย RESCUE.34 » บันทึกการเข้า
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 10:11:42 »
อ้าว ...... มาช่างน้ำหนักแล้ว (ไม่ขอตัดสิน)
มีภาพประกอบ  เหตุผล  ..... เอาความจริง มานำเสนอ
คำตอบ มีอยู่ในใจ (ท่านผู้ชม)
ถ้าเคลียร์  กันได้ก็   "กลับคืนสู่สถานภาพเดิม" ...  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
e22pgd
กระทู้: 177
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 10:48:43 »
เห็นด้วยครับ
ติดต่อได้ครับ 085-6534537-089-5058599
เลขที่ 148/22 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
