06 ตุลาคม 2024, 05:00:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดการขายขายแล้ว//ขาย maycom ah-27 สภาพพร้อมใช้ทะเบียนว่าง  (อ่าน 877 ครั้ง)
hs8oti
กระทู้: 4865
« เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:15:49 »
ปิดการขายขายแล้ว เดินทางไปสระบุรีครับ ขอบคุณแฮมสยามที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ ขอบคุณผู้ดูแลบอร์ด ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาแวะชมและให้กําลังใจ/ขาย maycom ah-27 เครื่องใช้งานได้ปกติ ถ้าอากาศเปิดได้ยินจากต่างประเทศสบายๆ รับดีส่งออก 6 วัตต์ มี 5 แบนด์ a-b-c-d-e /am-fm/am 200ช่องfm 200ช่อง ปุ่มกดได้ทุกๆปุ่มจอใสไฟสว่างเสียงดังฟังชัด ไม่แตกไม่บุบ "ทะเบียนว่าง" สิ่งที่จะได้ไปตัวเครื่องใช้งานได้ปกติ แท่นชาร์จ เสายางตรงความถี่ ไม่มีถ่านแต่มีเซฟเวอร์ให้ มีรัยสงสัยสอบถามที่กระทู้ PM หรือ 08 0600 0725 ของอยู่พังงาครับ ขาย 1000 บาทพร้อมส่ง EMS  (ถ่าน c150 ใส่กันได้)
สภาพตามรูปครับ
รูปสุดท้ายตัวที่ไม่มีลูกบิดเครื่องเสียนะครับถ้าจะเอาก็แถมไป ตัวที่ขายแอบๆอยู่มุมซ้ายมือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2013, 09:50:40 โดย hs8oti » บันทึกการเข้า
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:19:40 »
ลูกบิดครบไหมครับ เห็นรูปสุดท้ายไม่มี
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:25:58 »
555 ไม่ใช่เครื่องเดียวกันครับ ที่ไม่มีลูกบิดเสีย จะเอาก็ให้ไปครับ ตัวที่ลงขายมีครบครับ ตัวที่จะขายแอบๆอยู่ซ้ายมือไง เผลอเอารูปลงอะคับ 555
e20yxh
กระทู้: 587
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:45:28 »
ลดได้อีกไหมครับ
E21uxm
กระทู้: 235
E21UXM
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:51:08 »
มีอะไรให้บ้าง และแถมอะไรให้เพิ่มสนใจครับ แวะมาชม
อภิชาติ มว.ช.ฉก.นย.ทร.(ค่ายจุฬาภรณ์) บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 T.0864983757
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 22:59:11 »
ลดได้อีกไหมครับ
ขอยืนราคานี้นะครับพร้อมส่งด่วนก็หลายเงินอยู่ครับ ใช้ได้ปกตินะครับวัตต์ออกจริงใช้ไฟ 12V ออก 6 วัตต์ถ้าใช้ไฟ 15 V ออกเกินนั้นตอนนี้ไม่มี SWR ย่านนี้วัดครับ ตอนที่วัดยื้มเพื่อนมาถ่ายรูปไว้ ลบออกซะงั้นก็ไม่คิดว่าจะขายนะครับ หลายเครื่องเกิน เสียดายอยู่ครับ555  ยิงฟันยิ้ม
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 23:04:35 »
มีเสายางตรงความถี่ แท่นชาร์จใช้ได้ปกติ เซฟเวอร์ แถมๆๆๆๆๆๆตัวที่เสียรูปสุดท้ายขวามือให้ละกัน ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2013, 23:52:05 โดย hs8oti » บันทึกการเข้า
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 23:17:58 »
มีเสายางตรงความถี่ แท่นชาร์จใช้ได้ปกติ เซฟเวอร์ แถมๆๆๆๆๆๆตัวที่เสียรูปสุดท้ายขวามือให้ละกัน ยิงฟันยิ้ม เอารัยมากมาย พันเดียว555
เข้าใจหัวอกคนขายของ ตั้งราคาไม่บอกผ่านยังมีอีกนิดหน่อย ขนาดมาเกือบครบๆ สภาพตามราคา ปท.ก็ว่าง รวมส่งอีกตังหาก
สงสัยต้องตั้งราคาเผื่อต่อ ถึงจะสนุกเพราะได้ต่อรองตามสไตล์ไทยๆ  ยิงฟันยิ้ม
บางแนวก็ต่อไปงั้นแหละ แต่ไม่เอาจริงๆ คนที่มาจริงซื้อเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง
ปกติเห็นตั้งขายไม่แพงอยู่แล้ว  3FGX วันก่อนไม่ถึงพัน สภาพแจ่ม ผมยังโทรไปไม่ทันเลย
ว่าแต่สถานีเก๋าดีนะครับ ช่วยขาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2013, 23:21:02 โดย Legazy » บันทึกการเข้า
Mobile : 089-8160288
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 23:37:56 »
ซื่อเกินไปหน่อย ทีหลังตั้งไว้เผื่อต่อมั่ง คิดว่าคงไม่โกรธกันนะเย้านิสแหย่หน่อย สนุกๆกันครับ(คนใต้พูดสั้นๆซื่อๆ555)
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 23:53:31 »
