01 ตุลาคม 2024, 14:26:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: (ปิดแล้ว)ประมูล CELWAVE 250W Dummy Load Attenuator DC- 2GHz รวม 1 ชิ้น  (อ่าน 932 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 21:04:28 »
Spec
250 watt load.
50 ohm termination.
"N" female.
DC: 30MHz - 2 GHz.
Dummy load with signal pick-off port!
Attenuator is made with a capacitive divider.
52 fins.
 3-1/4" x 9-7/8" x 2-1/4"H.
Item  Tested To Be Fully Working !
It has excellent performance up to 2.2 GHz.
ทำมือจาก อิสราเอล ครับ มือ 1 แต่ข้างกล่องจะเขียนมาจากนอกฯ ว่า USED ด้วยเหตุผลบางประการ (ซึ่งใช้ไม่ได้บางครั้งใน ปทท. ครับ)
กติกาการร่วมประมูล
  1.เริ่มการประมูลตั้งแต่เวลานี้ สิ้นสุด วันที่ 4 June 2013 21:00 น.โดยยึดเวลาจากเวป hamsiam
 2.เริ่มที่ 900 บาท ใส่ราคา บาท ไทย เท่าไรก็ได้ไม่เอาเศษสตางค์
 3.ขอผู้ที่พร้อมจริงๆสำหรับการประมูลเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ท่านอื่น
 4.ผู้ที่รู้ตัวว่าชนะการประมูลกรุณาแจ้งที่อยู่จัดส่งทาง PM ผมจะแจ้งเลขที่บัญชีทาง PM กลับ
 5.ผู้ชนะต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่ม 100 บาท ส่งแบบ EMS
 6.กรุณาใส่เบอร์โทรและชื่อหลังราคาประมูลด้วยครับ ยกเว้นถ้ามีใน ลายเซ็นต์แล้ว
7. ผู้ประมูลชนะแล้วให้เวลาจ่ายเงิน ภายใน วันที่  5 June 2013 13:00 น. ส่งของหลังจากนั้นแล้วจะแจ้งเลข EMS ให้ทราบทาง PM
8. ราคาซื้อเลย Buy it Now 1800 บาท(ส่ง ems ให้ฟรี) ให้ตามเงื่อนไขข้างล่างครับ ให้วงเล็บท้ายราคามาด้วย เช่น 1800(ซื้อเลย)
9. ชนะแล้วไม่เอา ไม่ประจานครับ (แต่จะฟ้องผู้ดูแล web hamsiam นี้) และจะบ่นหลายๆวัน อิ อิ จะขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ประมูลได้ ลำดับ 2 หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระผมน๊ะครับ(ต้องดูด้วยว่าขาดทุนมั๊ย เพราะถ้าขาดทุนเยอะก็จะไม่ให้อันดับสอง แต่อันดับแรก ยังงัยก็ได้ถ้าชนะการประมูล)
อย่าคิดมากครับประมูลกันสนุกๆ เริ่มเลยน๊ะ ยืนยันว่าทุนมามากกว่า 1000 บาท แน่นอน. Good Luck for Bidding
โอนเงิน..
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา  720-2-27541-5
หรือ ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา หนองแซง 132-0-05315-7
รูปแทนครับตัวล่าสุดที่ส่งไปแล้ว สินค้ามาถึงสระบุรีแล้ว เปิดประมูลก่อน ราคานี้ไม่มีเยอะครับ
ทางเจ้าของที่ผลิตจาก อิสราเอล เขียนมาแปลเป็นไทยตลกๆ ก็ ประมาณ "ทำไมลื้อไม่สั่งที่ละเยอะๆ(ว่ะ) สั่งทีละตัวขี้เกียจส่ง?    ผมก็เลยตอบไปว่า มาทีละเยอะๆ ราคาลดได้นิดเดียวแต่ต้องมาจ่ายภาษีขาเข้าที่ประเทศอั๊ว บานเลย ไม่คุ้มกัน แหะๆ ถ้าเขาเบื่อที่จะส่งมาไทยทีละตัวก็ไม่มีสินค้าเข้ามาครับ ยืนยัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มิถุนายน 2013, 21:06:46 โดย HS » บันทึกการเข้า
ID Line 0815081812
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 07:14:01 »
ปิดวันนี้ 21:00 น ครับ
HS4LRA
กระทู้: 505
ไม่เน้นขายครับ หาซื้ออย่างเดียว
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 07:36:51 »
สินค้าดีราคาถูกครับมา การันตรีให้ ประมูลได้แล้ว 1 ตัว ใช้งานได้ดีครับ
มาเปิดราคาให้    901  บาท
ที่อยู่ จัดส่งของ มั่นใจส่งของมาได้เลย
นายประพันธ์   สาวิสัย
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี (ห้องทะเบียน)
438 ซ.พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร 089-9435724
ธ.กรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว  426-0-09083-6
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 08:40:19 »
ปรับใหม่ครับเลขไม่สวย   955 บาทครับ
นายมะจัง
กระทู้: 1205
ซื่อสัตย์ จริงใจ ตลอดกาล
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 09:25:38 »
1000
ติดต่อได้ตลอดเวลา...081-5635862
ไลน์ไอดี...e20ola
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 11:56:03 »
อยากได้อีกตัว  1050 บาท
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 15:29:50 »
เพิ่งมาถึงครับ ยังไม่แกะกล่อง อิ อิ ปิดคืนนี้ 21:00 น เด้อ
papakilo
กระทู้: 919
RAST comittee..see u on band..HS1JZT...
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 15:40:42 »
1200 บาท
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 18:18:09 »
ครับขอบคุณครับ ราคา ล่าสุด 1200 บาท ครับ
ปิด 21:00 น คืนนี้
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 20:45:38 »
อีก 10 นาทีครับ
