23 มิถุนายน 2024, 09:58:34 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามผู้รู้(อีกแล้วครับ)  (อ่าน 2357 ครั้ง)
กระทู้: 5790
« เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 16:34:31 »
พอดีว่าผมใช้เครื่องโมบายอริงโก้ ดีอาร์150ครับ เครื่องปกติครับ(หรือป่าว) แต่มีข้อสงสัยว่า ทำไมเครื่องเวลารับครับจะมีเสียงเม็ดไฟฟ้า แต่พอเอามือไปจับที่ขาตั้ง หรือ หม้อแปลง(ของคอม) เสียงนั้นจะหายครับ แล้วก็จะรับปกติ..แต่พอเอามือออกก็เป็นอีก ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไร..ขอสอบถามผู้รู้ครับ..(สถานีของผมตั้งอยู่ในสถานีวิทยุFMนะครับ กำลังส่งFM 2กิโลครับ จะเกี่ยวอะไรกันป่าว)..ขอบคุณครับ..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
กระทู้: 5790
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 17:05:58 »
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ผมเด็กขี้สงสัย.. ฮืม ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ..
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 17:25:49 »
    คลื่น RF ที่สถานี FM หรือ AM ออกอากาศออกมามีความเข้มข้นสูงมาก และกระจายคลื่นวนเวียน
ในอากาศแถวๆโดยรอบสถานี ใครที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีส่งเหล่านี้จะเจอปัญหานี้ทุกคน เพราะสายอากาศ
ของเราที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นRFจะมองว่าเจ้าคลื่นตัวนี้เป็นคลื่นตรง ก็เลยดึงสัญ
ญาณเข้าสู่เครื่องรับของท่าน
    ผมจะแนะนำวิธีแก้เบื้องต้นให้ครับ หายไม่หายอย่าว่ากันนะครับ
      1. ม้วนสายนำสัญญาณเพื่อทำหน้าที่เป็นโช๊ค หากสังเกตุสายอากาศรอบตัว เมื่อเดินสายนำสัญญาณ
ลงมา ตรงใต้สายอากาศเขาจะม้วนสายนำสัญญาณไว้ 1 รอบเสมอ
      2. หาแท่งกราวด์ร็อด (หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง) 1 แท่ง มาตอกลงดินที่ใกล้เครื่องหรือ
เพาเวอร์ซัพพลาย แล้วใช้สายทองแดงเส้นโตๆหน่อย เกี่ยวที่ขาตั้งเครื่อง ซัพพลาย รวมทั้งเครื่องคอมพิว
เตอร์ของท่าน แล้วไปคล้องที่หัวแท่งกราวด์ร็อด ล็อคน็อตให้แน่น
      หากไม่สะดวกตามข้อ 2 ก็ใช้วิธีไปคล้องกับท่อประปาก็ได้ครับ ที่ไหนที่มีความชื้นสูง ที่นั่นค่าต้านทาน
ของกราวนด์จะต่ำครับ ค่าต้านทานยิ่งต่ำยิ่งดี
     ข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่ง สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสร้างอีกความถี่ไปรบกวนเครื่องมือสื่อสารของท่านเองครับ วิธีนี้ลองเปลี่ยนซัพพลายเป็นแบบหม้อแปลงดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2010, 17:34:42 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5790
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 17:39:54 »
ขอขอบคุณ HS3JBX มากครับ วิธีที่หนึ่งทำอยู่แล้วครับ ผมใช้สายอากาศ โฟลเด็ดไดไพล4สแต๊กครับ..
วิธีที่2 ก็ลองแล้วแต่คงลึกไม่พอเพราะผมพันติดกับตะปู..เดียวจะลองดูใหม่..ขอบคุณครับ มีเพื่อนท่านใดมีวิธีอื่นอีกป่าวครับ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
yacob144
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:02:45 »
ผมเคยใช้วิธีของท่าน hs3jbx ก็ได้ผลดี แต่สายทำให้ดูระเกะระกะ ต่อมาเพื่อนสมาชิกแนะนำให้เปลี่ยนสายไมค์เป็นแบบมีกราวน์ในตัว อาการดังกล่าวก็หายไปโดยไม่ต้องทำสายนำสัญญานม้วนให้เป็นโช้ค และไม่ต้องต่อกราวน์ที่ตัวเครื่องด้วยครับ
E22HIU
กระทู้: 179
Stanby Call Channel 145.000 MHz
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:23:46 »
ยืนยันตามที่ HS3JBX กล่าวมาทั้งหมดเลยครับ สถานีของ E22HIU ไม่มีการรบกวนใด ๆ จากวิทยุชุมชนเลยครับ
http://aprs.fi/?call=E22HIU&mt=m&z=11&timerange=3600
ที่ตั้งสถานี E22HIU (18 เมตร) กับวิทยุชุมชน (>30 เมตร) ตามรูปเป็นบ้านหลังเดี่ยว ซึ่งห่างกันแค่ 2 หลังครับ
นายธนากร แก่นแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร.090-9919395
ธ.กรุงไทย 116-1-30935-7 สาขาสิงห์บุรี ธ.ไทยพาณิชย์ 560-244203-0 สาขาสิงห์บุรี
กระทู้: 5790
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:37:21 »
ขอบคุณพี่ทุกท่านครับ..จะได้นำไปลองปรับปรุงครับ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 19:30:03 »
       ถึงอย่างไรทุกๆสถานีก็ควรทำวิธีนี้ครับ เพราะจะช่วยบรรเทาตอนฟ้าถ่ายเทประจุ(ฟ้าผ่า) โดยหลักการของ
ฟ้าที่มีประจุต่างกัน ในอากาศคือขั้วบวก พื้นดินและส่วนควบคือลบ ปกติประจุไฟฟ้าในอากาศจะคายประจุตัวเอง
ถ่ายเทลงดินตลอดเวลา แต่เรามองไม่เห็นเพราะมีค่าน้อยมาก แต่ในระดับที่เป็นอันตรายถึงอันตรายมาก เราจะ
สามารถมองเห็นในรูปของฟ้าแลบ ประจุไฟฟ้ามันจะหาที่ลงดินที่สะดวกที่สุดและใกล้ที่สุด สิ่งใดที่มีหน้าตัดใหญ่กว่า
และต้านทานน้อยกว่า เขาจะเลือกสิ่งนั้นก่อนเสมอ
       หากลงดินไม่สะดวก สิ่งที่จะเห็นได้ก็คือแรงระเบิดมหาศาลที่ตรงนั้น ทุกๆสถานีที่ตั้งเสาวิทยุคมนาคมจึง
ต้องมีระบบกราวด์ที่ดี
       ปกติสายไมค์มันจะมีกราวด์มาให้ทุกอันอยู่แล้ว แต่พอใช้ไปนานๆจะมีขี้ตะกรันเกิดขึ้นในสาย ทำให้ไฟที่
ไปเลี้ยงวงจรที่ปกติมีแรงดันและกระแสน้อยอยู่แล้ว ยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิมอีก การที่ท่านเปลี่ยนสายไมค์เส้นใหม่
แล้วอาการบื่อหายไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
       ว่าแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวต้อนวัวเข้าเล้าข้างบ้านก่อน รับจ้างเลี้ยงวัวครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 19:33:38 »
555..ผมไปช่วยอีกแรงป่าวพี่ hs3jbx ..เอ้ไม่ได้สิ..แม่ให้ไปหาบน้ำขึ้นบ้าน.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 มกราคม 2010, 15:34:49 »
ถ้าแก้แล้วไม่หาย..แนะนำ...ขายยกทั้งสถานีเลยครับ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
