07 ตุลาคม 2024, 07:28:39 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย C 500 ต่อครับ  (อ่าน 1294 ครั้ง)
HS 6 EJB
กระทู้: 12
« เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 09:26:51 »
ขออนุญาตใช้รูปของลุงปทุมนะครับ ขายต่อครบชุดครับเพิ่งรับจากลุงมาเมื่อวาน เอามาลองใช้ดูมันไม่ได้เปิดแบนด์ย่าน 15 เลยเอาไปใช้ไม่ได้เลยขอขายต่อครับ เหลือ 8000 บาทครบชุดใหญ่เหมือนเดิมครับ 089-127-3471
bankkokk
กระทู้: 2314
วิศวะกรรมรถไฟ รุ่น๕๖
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 09:44:12 »
ใช้ได้แต่ย่าน u หรือครับ
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 10:03:25 »
เห็นอุปกรณ์แล้วคุ้มเหมือนกันนะ  เจ๋ง
Mobile : 089-8160288
hs6hjp
กระทู้: 381
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 10:04:24 »
เปิดแบนด์ไม่ได้หรอ
Hallo, Ihr C500 Fan's und Hardware Freaks....
Hier ein paar Informationen ueber die Funktion der Diodenmatrix. Aber erst mal ein kleiner Auszug aus dem Schaltplan...
              an  R107 - R110   R122 - R125
Q107 a  *---!>!---*  !  !  !    !  !  !  !
Q107 b  *---!>!---+--*  !  !    !  !  !  !
Q106 a  *---!>!---+--+--*  !    !  !  !  !    A   K
Q106 b  *---!>!---+--+--+--*    !  !  !  !    -!>!- = Diode
Q105 a  *---!>!---+--+--+--+----*  !  !  !      !
Q105 b  *---!>!---+--+--+--+----+--*  !  !    --*   = Verbindung
Q104 a  *---!>!---+--+--+--+----+--+--*  !      !
Q104 b  *---!>!---+--+--+--+----+--+--+--*    --+-- = Kreuzung
        !         !  !  !  !    !  !  !  !      !      (keine Verbindung)
R135   ! !        !  !  !  !    !  !  !  !
an Pin  75        61 60 59 58   54 53 52 51 von Q101
Hier nun dieFunktion der Dioden soweit bekannt:
Q107a - ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม?
Q107b - 1750 Hz Tonruf auf CALL-Taste
        eigentliche Funktion der CALL-Taste deaktiviert
        OFF Anzeige bei TX in gesperrtem Frequenzbereich
Q106a - TX 130-170 und 400-470 Mhz
Q106b - dreistellige kHz-Eingabe
Q105a - TX nur 144-148 und 438-450 MHz
Q105b - TSQL = 100.0 (sonst 88.5) und STEP = 5 (sonst 10)
Q104a - TX nur 144-146 und 430-440 MHz
Q104b - RX wird mit eingeschraenkt
Die Beschreibung gilt jeweils bei eingeloeteter Diode!
Laut Schaltplan sind Q107a und Q104b bestueckt:
  CALL-Funktion; kein Rufton;
  RX=TX 144-146 und 430-440 MHz; RX 340-380 Mhz fehlt
In meiner Version waren Q107a, Q107b, Q106a und Q106b bestueckt:
  keine CALL-Funktion, dafuer Rufton auf der CALL-Taste;
  RX=TX 130-170 und 400-470 MHz + RX 340-380 Mhz
Will man ein japanisches C500 mit 1750 Hz Tonruf ausruesten, so ist die Diode Q107b zu bestuecken. Damit der Tonruf auch richtig funktioniert muss unbedingt der Transistor Q110 entfernt werden!! (wurde getestet!!)
Soll ein europaeisches C500 zurueckgeruestet werden (CALL-Funktion aktivieren) so ist die Diode Q107b zu entfernen. Unter Umstaenden muss der Transistor Q110 nachbestueckt werden!!
Doch Vorsicht!!! Das alles habe ich durch Ausprobieren herausgefunden. Deshalb muss die Beschreibung nicht unbedingt vollstaendig sein!!!!!!!!
Da hilft nur eins..... selbst probieren!
Wer Ergaenzungen oder Brichtigungen zu dieser List hat, der moege mir doch bitte Nachricht in DB0GV geben.
Peter, DC2FI (แอท)(แอท) DB0GVdit is het zelfde probleem wat jij hebt, goed lezen 73 PA3EHA(แอท)PI8NVP
[Einde van bericht 81642]
Msg #81640  Type:P  Stat:Y  Voor:PE1OTP  Exp:PA3EHA  Date:04-Feb 03:35
Titel : nog meer info abt c500
Path: !PI8UTR!PI8NVP!
Beste om ik heb hier nog wat print uitdraaien stuur een gefrankeerde
envelop (2,40) met je adres op naar C.F.F vd Valk Sinnigvelderstr.347
1382Ez te Weesp.  73 van PA3eha(แอท)PI8nvp
[Einde van bericht 81640]
Msg #81593  Type:P  Stat:Y  Voor:PE1OTP  Exp:PA3EHA  Date:04-Feb 02:49
Path: !PI8EAE!PI8NVP!
To  : PE1OTP(แอท)PI8HWB.#NBW.NLD.EU
[Einde van bericht 81593]
Msg #81559  Type:P  Stat:Y  Voor:PE1OTP  Exp:PA3EHA  Date:04-Feb 02:20
Titel : 1750hz op c500
Path: !PI8UTR!PI8APN!
beste om hier een file van de c500
Subject : Sonderfunktionen C500
Hallo C500-Freaks,
nachdem mich einige Anfragen bezueglich der Sonderfunktionen des C500 erreicht haben moechte ich die Zusammenfassung doch einmal hier ins Netz einspielen.
Ausserdem moechte ich mich bei allen OMs bedanken, die auf meine Anfrage geantwortet haben.
Falls irgendjemand Sonderfunktionen kennt, die nicht in dieser Zusammenstellung enthalten sind, wuerde ich mich ueber Ergaenzungen freuen und gegebenenfalls nochmals eine dann hoffentlich vollstaendige Liste zusammenstellen.
Tschuess, 73 de Joerg, DL2ZBK (แอท)DB0EAM
PS.: Die Funktionen wurden von mir lediglich zusammengefasst. Ich habe noch nichts getestet und uebernehme selbstverstaendlich keine Garantie fuer die Funktion der Optionen oder daraus entstandene Folgeschaeden.
Hier also die  Sonderfunktionen :
----8 +  +
Legt fest, ob "Function-Lock" nur die Tastatur oder aber Tastatur und
Kanalwahlschalter sperrt.
Hiermit laesst sich die Schrittweite bei  und Drehen des
Drehschalters zwischen 1 MHz und 100 KHz umschalten .
Umschaltung der Duplex-Funktion zwischen Vollduplex und Halbduplex.
Vollduplex : Waehrend des Sendens kann empfangen werden (Telefon).
Halbduplex : Der Empfaender wird waehrend des Sendens stummgeschaltet.
Halbduplex ist nur dann noetig, wenn die UHF-Frequenz eine Oberwelle der
VHF-Frequenz ist.
WICHTIG: Diese Umschaltung klappt nur, wenn vorher beim C-500 ein Speicher
abgerufen wurde, der in den Baendern A und B mit Frequenzen aus verschiedenen
Baendern belegt ist.
Die Grenzen des mittleren Empfangsbereiches wird zwischen 340-380 MHz und
360-400 MHz umgeschaltet. Die Empfindlichkeit dieser Baender ist sehr gut.
Umschaltung der Frequenzeingabe zwischen vierstelliger (10 KHz) und
fuenfstellige (5 KHz) Eingabe .
Bedeutung der DiodenMatrix
Q107a - Bedeutung fraglich, sollte angeschlossen bleiben
Q107b - Diode : 1750 Hz Tonruf auf CALL-Taste
        Offen : Call-Taste ist ein fuer beide Baender getrennt
                programmierbarer Zusatzspeicher
Q106a - Diode : Sendebetrieb von 130-170 und 400-470 Mhz
        Offen : Sendebetrieb eingeschraenkt
Q106b - Diode : dreistellige kHz-Eingabe
        Offen : zweistellige kHz-Eingabe
Q105a - Diode : Sendebetrieb nur von 144-148 und 438-450 MHz
        Offen : Sendebetrieb vin 130-170 und 400-470 MHz
Q105b - Diode : Anfangsstellung der Tonesquelch 100 Hz ; Schrittweite 5 Hz
        Offen : Anfangsstellung der Tonesquelch 88.5Hz ; Schrittweite 10Hz
Q104a - Diode : Sendebetrieb nur von 144-146 und 430-440 MHz
        Offen : Sendebetrieb im gesamten Bereich
Q104b - Diode : Empfangsbereich wird mit eingeschraenkt
        Offen : Empfang in allen drei Bereichen
moeglich
Achtung : Aenderungen an der DiodenMatrix werden erst nach einem Reset
          uebernommen.
Um ein japanisches C500 mit 1750 Hz Tonruf ausruesten, istdie Diode Q107b zu bestuecken. Damit der Tonruf auch richtig funktioniert muss unbedingt der Transistor Q110 entfernt werden.
Soll ein europaeisches C500 zurueckgeruestet werden (CALL-Funktion aktivieren) so ist die Diode Q107b zu entfernen. Unter Umstaenden muss der Transistor Q110 nachbestueckt werden.
Abspeichern verschiedener relaisablagen
Es ist moeglich auf Speicherplatz 1 sowohl bei VFO A als auch VFO B eine von den anderen Speicherplaetzen abweichende Relaisablage abzuspeichern .
Relaisfrequenz mit der gewuenschten Ablage versehen und wie gewohnt mit
+ + auf Speicherplatz 1 ablegen.
Danach die Ablage fuer die restlichen Speicherplaetze mit + einstellen. Speicherplatz 1 sollte nun eine andere Ablage haben, als die anderen Speicherplaetze. ik denk dat diode Q107b stuk of los of verkeerd zit laat het is weten PA3EHA(แอท)PI8NVP
ตามนั้น แต่อ่านไม่ออก
เมืองพระชนกจักรี
bankkokk
กระทู้: 2314
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 12:14:39 »
ผมมึนตั้งแต่สามบรรทัดแรกละครับ ๕๕๕๕ ช่วยขายครับ
nicky
กระทู้: 739
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 12:16:32 »
เครื่องสวยครับ
HS 6 EJB
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 13:42:47 »
[/quoteใช้ได้ 2 ย่านครับย่าน VHF :144.000-145.999 Mhz. ย่าน UHF : 430.000-439.999 MHz.
a012chai
กระทู้: 765
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 12:56:16 »
 ยิงฟันยิ้ม สวยน่าสนใจขอราคาสุดๆpm คับ
จ.อ.ชัย  สายเมียศ
อบต.นอกเมือง 199 หมู่ 15 ต.นอกเมือง  อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์  32000
โทร. 09-234-999-19
 เลขบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 0288-55-2479 นายชัย  สายเมียศ
HS 6 EJB
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 16:35:44 »
ราคาตามด้านบนเลยครับของใหม่จริงๆครับ
HS 6 EJB
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 09:33:42 »
UP ครับ ของยังอยู่ในกล่องตามเดิมครับ
