23 พฤศจิกายน 2024, 14:46:05 *
หน้า: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 31
ผู้เขียน หัวข้อ: Admin หายไปใหน? แบบนี้ผมควรดำเนินการอย่างไรดี  (อ่าน 89213 ครั้ง)
HS4YQG
กระทู้: 5970
« ตอบ #220 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 16:05:26 »
ผู้ช่วยผู้ดูแลเปรียบเหมือนภารโรงทำงานในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เหมือน
แอดมินเปรียบเหมือน ผอ.ในโรงเรียนหรอกครับ ใจเย็นครับท่านทั้งหลาย
เดียวแอดมินก็มารอเวลานิดนึงใจเย็นทำเป็นโลกแตกไปได้ ( +555 ) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
HS3-WWG
กระทู้: 857
« ตอบ #221 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 16:18:12 »
ในความหมายน่าจะหมายถึงพี่ 3JBX เป็นผู้ช่วยที่ 1 (แบบเปิดเผย)ก็ควรที่จะติดต่อหรือรู้จักตัวจริงของแอดมินมากกว่าคนอื่นจริงมั้ยครับ   เอ่อ...เอิ่ม  ผมบร้าานะ แลบลิ้น
swakger
กระทู้: 49
« ตอบ #222 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 19:00:29 »
สลับซับซ้อนซ่อนตัวสนุกจิงๆ โกรธ
ผมไม่ค่อยสนุกด้วยเท่าไหร่ รอมาจะ 2 เดือนแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ผมว่าดีกว่าเรารอเฉย ๆ เราลองเชียร์ผู้ดูแลบอร์ดที่เหลือ 1 เดียว ของเราให้ไปตั้งเว็บสำรองดีป่ะ หากเว็บนี้ยังอยู่เราก็เล่นที่นี่ หากไม่มีเว็บนี้เราก็มีคำตอบแล้วว่าเราจะเล่นที่ไหน ด้วยมาตรฐานผู้ดูแลบอร์ดที่เหลือ 1 เดียว น่าจะสร้างเว็บใหม่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่นี่ที่สุด
 + 1 เสียงเอาเลยครับ ท่าน HS3JBX เผื่อทางออกให้เราด้วยครับ
ผมว่าเพื่อนสมาชิกๆหลายๆท่านย้ายไปกันแล้วนะครับพี่ (เห็บบอร์ดมันเงียบๆไป)
เขาอาจย้ายไปอยู่เว็บที่มีชื่อคล้ายๆกัน บอร์ดรูปแบบเดียวกัน ในที่ๆหลายๆท่านอาจไม่คาดคิด
และหลายๆท่านก็ไปๆมาๆทั้งสองเว็บอยู่ในขณะนี้ เมื่อวานผมก็ถึงบางอ้อ เมื่อเข้าไปอ่านในกระทู้นี้ - http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=170187.0
(ประเด็นหลักๆอยู่ที่โพสแรกในหน้าที่4)
ผมก็ถึงบ้างอ้อซักที เพราะที่ๆผมไปสมัครมานั้น มีเพื่อนสมาชิกระดับหัวกระทิจากที่นี่ย้ายรวมตัวอยู่กันมากมาย
ผมจึงสังสัยว่าทำไมเขาถึงย้ายกัน ผมจึงเข้ามาอ่านในกระทู้นี้ ผมถึงรู้ว่าทำไมเขาย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นกัน
หากโพสนี้ของผมทำให้เพื่อนสมาชิกบางคนไม่พอใจ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับ
ช่วยอธิบายหน่อยครับ ว่าทำไม  ฮืม ฮืม
นี่เป็นเหตุผลและความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ ก็คือเท่าที่อ่านดูที่นี่เหมือนเจ้าของบ้านจะไม่อยู่แต่ก็มีการลบกระทู้ของบางยูสเซอร์ที่แปะลิงค์ไปทุกหน้า ซึ่งก็จะไปตรงกับข้อสันนิฐานของเพื่อนสมาชิกบางท่านว่าแอดมินมีหลายยูสเซอร์และยังเข้ามาแก้ไขโน่นนี่นั่นได้อยู่ ก็แสดงว่าแอดมินยังอยู่ และนั่งมองดูพวกเราอยู่ คำถามเลยเกิดว่า ทำไม ทำไม....จะหยุดหรือไปต่อ ไม่มีความชัดเจนอะไรเลย นี่เป็นเหตผลให้คนหลายกลุ่มแยกตัวออกไป แต่ก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนพร้อมชี้แจงที่มาที่ไป ทำให้มีคนกลุ่มใหญ่ทยอยย้ายตามไป ซึ่งบางคนก็แบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งผมมองว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและรวบรวมแกนนำระดับหัวกะทิไว้มากที่สุด และยังมีสมาชิกทะยอยตามไปเรื่อยๆอาจจะมาจากคุณสมบัติของผู้ชวนเองที่น่าจะมีพาวเวอร์อยู่พอสมควร และจากทีมงานที่ไปร่วมสมทบด้วย จึงไม่ใช่เรื่องยากและเรื่องแปลกที่คนจะตามไปครับ โพสต์นี้ผมโพสต์จากความคิดส่วนตัวของผม หากไม่เหมาะสมและผิดกฎ ลบได้เลยครับ ขอบคุณครับ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #223 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 19:34:01 »
ผมว่า จะรอดูถึงวันสุดท้ายที่การเช่าเซฟเวอร์ ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ว่า Hamsiam.com จะยังอยู่ต่อไปหรือไม่ หรือไม่ งั้นขออนุญาติตั้งตัวเป็นหมอดูคู่กับหมอเดาก่อนนะครับ
1. เมื่อถึงวันครบกำหนดการเช่าเซฟเวอร์ Hamsiam.com ยังอยู่ต่อไป แต่อาจจะมีการแจ้งสมาชิกว่า ได้มีการเปลี่ยนทีมบริหารใหม่แล้ว (แต่อาจเป็นหน้าเดิมก็ได้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
2. หลังจากที่เปลี่ยนทีมบริหารใหม่แล้ว อัตราค่าเช่าโฆษณาอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอัตราเดิมเป็นนโยบายของทีมเดิมและใช้มานานแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
3. หรือไม่ ...... ปล่อยจบไปสำหรับ Hamsiam.com
ทั้งหมดนี้ ..... มาจากการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับ
ป.ล. ขณะนี้เมื่อแอดมินยังไม่ปรากฏกาย(ในที่แจ้ง) ทำให้เกิดสูญญากาศ กระทู้บางกระทู้โพสแล้วมองว่า ผิดระเบียบ ก็ยังอยู่บนหน้ากระดานได้  เจ๋ง เจ๋ง และการซื้อขาย ค่อนข้างยากขึ้น เพราะผู้ซื้อเริ่มไม่มั่นใจว่า โอนเงินไปแล้วจะได้รับของหรือเปล่า หรือหากมีปัญหา ..... ครายยยยยยย จะเคลียร์ให้หว่า .............  ฮืม ฮืม ฮืม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2013, 22:34:19 โดย HS0LXI » บันทึกการเข้า
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
tugthawung
กระทู้: 3562
ทักษ์ 08.6565.6561
« ตอบ #224 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 22:37:03 »
อาจจะเป็นข้อ 2 เพราะอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ บางท่านครับ ยิ้มกว้างๆ
lastname
กระทู้: 794
มือเก่าแต่ไม่เก๋าซักที
« ตอบ #225 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 22:41:34 »
ของผมเห็นด้วยตาม ปล.ครับผม ยิงฟันยิ้ม
ถึงผมไม่รวยเงินทอง แต่...
ผมพอใจครับ
วุฒิ (นนทบุรี)
081-3732512
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #226 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2013, 23:54:08 »
ตรงนี้แอดมินไม่อยู่ไม่มีการจัดการทำหน้าที่  ก็ไปใช้อีกอันนึงก็ได้เพื่อนสมาชิกเราก็ยังรวมตัวกันอยู่อีกที่นึง ที่มีการจัดการ ไม่เห็นต้องไปอะไรเลยครับพวกเราก็ยังอยู่กันครบ  ส่วนท่านใดที่ยังรอเคลียร์เรื่องเงินเรื่องอะไรก็ทำได้แค่รอไปเรื่อยๆ ของก็ยังต้องซื้อต้องขาย ท่านใดไม่กล้าซื้อของที่นี่ก็ไปซื้อไปขายกันอีกที่ก็ได้  ตอนนี้ผมก็ซื้อขายของผมได้ปกติทั้งที่ใหม่และที่เก่า ใครไม่กล้าซื้อกับผมที่นี่ก็ไปซื้อที่ใหม่ ส่วนถ้าเราไม่กล้าซื้อของใครที่นี่ก็บอกให้ผู้ขายเขาไปขายที่ใหม่แล้วก็ไปซื้อขายกันที่ใหม่นู่น ที่ใหม่เปิดรับสมัครสมาชิกอยู่ตลอด ตรงไหนพื้นที่พร้อมก็ไปตรงนั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยครับ
HS3-WWG
กระทู้: 857
« ตอบ #227 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2013, 01:58:47 »
เมื่อตอนเที่ยงคืนผมเข้าระบบแล้วมีข้อความแจ้งว่าปิดปรับปรุง 15 นาทีมีท่านใดเป็นไหมครับ
E28 NY
กระทู้: 1778
080-7934441
« ตอบ #228 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2013, 06:50:13 »
เข้ามาดูนานละ...แล้วจะรอดูต่อไป ว่าจะไปแนวทางใด
คอยเอาใจช่วยอยู่ข้างหลัง หากยังมีหวังหา Admin เจอ....
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #229 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2013, 08:41:18 »
เมื่อวานเห็นAdminนั่งกินลาบเป็ดอยู่แถวมหาชัยน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เดาเอา
