02 กรกฎาคม 2024, 15:35:23 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามครับ..  (อ่าน 5244 ครั้ง)
Military
กระทู้: 3561
Evolution Plus CCTV - EPC Group
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 16:50:08 »
1.แล้วถ้าไฟเข้า เกินขนาด เช่น 14-15V จะทำให้ PA ด้านไหมครับ
2.แล้วถ้าส่ง Hi กับ Low ตัวไหนประสิทธิภาพ PA จะยาวนานกว่ากันครับ
ปล. ผมใช้ Yaesu 2800
สนใจสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาร์ท
โทร. 084-888-4886
ID Line : 0848884886
กระทู้: 5790
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 17:05:03 »
เท่าที่รู้มา การจ่ายไฟเข้าเครื่องมากๆ..จะทำให้เครื่องร้อนครับ แล้วเวลากดคีย์ PAจะทำงานเต็มที่ ยกตัวอย่างครับ ถ้าคนทำงานหนักๆนะมีอาการอย่างไร แล้วยิ่งเจออากาศร้อนๆตอนเหนื่อยๆอีก..อิอิ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
HSOWPB-001
กระทู้: 160
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 17:37:08 »
เหมือนกับคนตัวผอมยก น.น20กก  กับคนตัวใหย
ยก น.น. เท่ากัน ในเวลาเท่ากันใครจะเหนือยกว่าใคร
ลองคิดดู
083-910-6994  ทรู
สุ
 ธนาคาร   สวนสยาม 192-0-32056-9
HS0WPB  145.125mhz  ชมรมเพื่อนบูรพา
Military
กระทู้: 3561
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:17:46 »
แล้วอยู่ในระดับไหนถึงจะสมควร ผมทำงานห้องแอร์พอจะช่วยได้ไหมครับ / พัดลมในตัวเยอะเหมือนกันครับ ตามรูปนะครับ เครื่องนี้เลย
กระทู้: 5790
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:41:46 »
ห้องแอร์กับพัดลมช่วยได้ บางส่วนครับ เกี่ยวกับการระบายความร้อนของเครื่อง ถ้าการทำงานหนักๆ PAก็ยังสามารถร้อนได้เหมือนกัน เพราะความเย็นของอากาศแค่ช่วยลดความร้อนได้บางส่วนเท่านั้น..ทางที่ดีน่าจะส่งที่ระดับ LOWหรือ MID ก็พอครับถ้าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังส่งไม่มาก ...
piyawat.2231
กระทู้: 1355
ทะเลคลั่งฝังตะวันออก
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 18:47:33 »
มีความรู้ขึ้นเยอะเลยคับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 19:37:40 »
ขอสอบถามเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ เห็นมีคนบอกว่าการที่เราตั้งสแกนวิทยุสื่อสารบ่อยๆจะทำให้ พีเอด้าน วัตต์ตก จริงหรือไม่ครับ ท่านใดทราบขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์หน่อยครับ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ ฮืม..ขอบคุณครับ
การสแกนความถี่ของเครื่องวิทยุฯ หรือเครื่องรับทั่วไป เป็นการทำงานในโหมดของภาครับ ไม่มีส่วนใดไปเกี่ยวข้องกับภาคส่งของเครื่องวิทยุฯ ครับ
1. ไฟเข้าเกินขนาด มันก็ไม่เกี่ยวกับ PA ด้าน ... จริงๆ แล้วไฟเข้ามันคงไม่ได้เกินขนาดหรอก หากไฟเข้าเกินขนาดจริงๆ เครื่องวิทยุฯ ของท่านต้องพังไปแล้วแน่ๆ ท่านต้องกลับไปดูที่คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุฯ รุ่นที่ท่านใช้อยู่ เช่น DC IN 13.8 VDC +/-15% นั่นหมายถึง เครื่องวิทยุฯ ของท่านสามารถรับไฟเข้าได้ตั้งแต่ 11.73-15.87 VDC อันนี้ว่ากันตามสเปค หากไฟเข้าต่ำ-หรือเกินกว่านี้ต้องลองด้วยเองครับ
2. แล้วถ้าส่ง Hi กับ Low ตัวไหนประสิทธิภาพ PA จะยาวนานกว่ากันครับ ... คำถามนี้จะมีหลาย Factor เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
- ค่า VSWR ... ยิ่งต่ำยิ่งดี ค่า VSWR คือ ค่าอิมพีแดนซ์ของระบบสายอากาศจะต้องใกล้เคียง 50 Ohm ให้มากที่สุด หากน้อยกว่า 50 Ohm หรือมากกว่า 50 Ohm ก็มีส่วนทำให้ PA อายุการทำงานสั้นลงมาก
- ทำไมต้องเป็น 50 Ohm? ก็เพราะที่ขั้วสายอากาศที่หลังเครื่องวิทยุฯ ของท่านกำหนดให้มีค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ 50 Ohm เปรียบง่ายๆ คือ ค่าอิมพีแดนซ์เป็น 1 ระบบสายอากาศเป็น 1 นั่นคือ 1:1 หากท่านนำระบบสายอากาศที่ไม่ใช่ 50 Ohm มาต่อเข้าเครื่องวิทยุฯ มันก็อาจจะกลายเป็น 1: มากกว่า 1 อาจจะเป็น 2 3 หรือมากกว่า ก็จะทำให้การส่งผ่านพลังงานไม่หมด เกินการสูญเสีย และสะท้อนกลับเข้ามาที่เครื่องวิทยุฯ ส่วนท่อเล็ก-ใหญ่ หรือสายนำสัญญาณเล็ก-ใหญ่จะมีผลต่อการสูญเสียของกำลังส่งด้วยเช่นกันครับ
- อุณหภูมิของเครื่องวิทยุในขณะทำงานสูง หากเครื่องวิทยุฯ ของท่านทำงานที่อุณหภูมิสูงมากอยู่ตลอดเวลา ย่อมทำให้อุปกรณ์เสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันครับ
- ประสิทธิภาพ และคุณภาพของตัว Drive และตัว PA เอง ก็มีส่วนมาก ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องวิทยุฯ ต่างก็พยายามลด Cost เรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คุณภาพของ Component รวมถึงอายุการใช้งานของเครื่องวิทยุฯ ลดน้อยตามลงไปด้วยครับ
สรุปคร่าวๆ หากส่ง Hi ค่า VSWR สูง และความร้อนสูงขึ้นตาม อาจจะเป็นผลทำให้เครื่องวิทยุฯ ของท่านมีอายุการใช้งานที่น้อยลงครับ
เครื่องวิทยุฯ ที่ใช้ในกิจการทหารพวกติดเรือรบ เรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบิน หรือกิจการการบินพาณิยช์ที่ผมจำหน่ายอยู่จะระบุคุณลักษณะทางเทคนิคค่อนข้างจะชัดเจน เช่น ใน 1 ช่วงเวลา 10 นาที เครื่อง Standby (Sleep Mode)/RX/TX เท่ากับ 9:1:1 จะมีอายุการใช้งานเท่ากับกี่ร้อยพันหมื่นชั่วโมงก็ว่ากันไป เป็นต้น
ที่สำคัญเราๆ ท่านๆ ได้เคยอ่านคุณสมบัติของเครื่องวิทยุฯ กันก่อนซื้อ หรืออ่านคู่มือการใช้งานกันก่อนที่จะเปิดเครื่องวิทยุฯ ใช้งานหรือไม่ครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 20:01:21 »
ความรู้ทั้งนันเลย..ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบบบบ.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ..
Military
กระทู้: 3561
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 20:06:36 »
สุดยอดครับ โดนเต็มๆ โดนใจนะครับ ขอบคุณมากๆครับ แต่ส่วนมากผมไม่มีเครื่องวัดอะไรเลยครับ มีแต่เครื่องกับสายนำสายอากาศล้วนๆ งบ ผบ.ที่บ้านน้อย
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 20:07:20 »
ผมป่าวทำนะ !
หน้า: 1 [2] 3
