25 มิถุนายน 2024, 13:13:44 *
หน้า: [1] 2 3 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดการขาย แจ้งเลข EMS  (อ่าน 4431 ครั้ง)
HS3OGI
กระทู้: 1602
!-#--> มิตรภาพไร้พรหมแดน
« เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 13:27:58 »
ขายระดมทุนซื้อมือถือใหม่  ยิ้ม
1.ขายวิทยุ DEGEN DE1103 สำหรับคนชอบฟัง รับ 7MHz, 14MHz, 21MHz, 27MHz ได้ หรือจะเอาไว้ฟัง AM/FM ก็รับได้ดีเช่นเดียวกันครับ
สภาพ 90% หน้าจอติดฟิล์มไว้ ไม่ค่อยได้ใช้ครับ อุปกรณ์ครบ 1.ที่ชาร์ท 2.Ext สายอากาศ 3. กล่อง
[/s]  ขายแล่้ว  ส่งแล้ว  เลข EMS EX 0608 6871 7 TH
2.ขายวิทยุ VHF  Fujitel FB-144 ใช้งานได้ปกติ กทช.ว่าง ยังไม่ได้จด อุปกรณ์ครบ แบต 2 ก้อน แบตเดิม 1 ก้อน ใหม่ 1 ก้อน    ส่งแล้ว  เลข EMS EJ 9343 9398 6 TH
3. TM241 เครื่องเดิมๆ สวยๆ      สถานะ  จองแล้ว   ส่งแล้ว  เลข EMS EJ 9343 9397 2 TH
TM241 ขาย ถึงวันที่ 26 เท่านั้น ขายไม่ได้เก็บไว้ใช้...สาเหตุที่ขาย ต้องการใช้เงิน
- เครื่องเดิมๆ พร้อม ปท. เอกสารพร้อมโอน
- ด้านบนหลังซิงค์ติดพัดลมระบายอากาศไว้ แต่ไม่ได้ต่อสาย เนื่องจากไม่ได้ออกอากาศเลย...
- เพิ่มตำหนิ หน้ากากด้านซ้าย มีบิ่นนิดนึง น่าจะตอนเปิดฝามาถ่ายรูป พอดีไม่ได้สังเกต (ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่แจ้งครับ)
- ขายเพราะว่า มีเป้าหมายใหม่+ไม่ค่อยได้ใช้และมีหลายเครื่อง
** สอบถามรายละเอียด HS3OGI   โทร 084-8270448
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2013, 22:46:49 โดย HS3OGI » บันทึกการเข้า
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 13:33:48 »
1.ขายวิทยุ DEGEN DE1103 All Band ครับ
สภาพ 90% หน้าจอติดฟิล์มไว้ ไม่ค่อยได้ใช้ครับ อุปกรณ์ครบ 1.ที่ชาร์ท 2.Ext สายอากาศ 3. กล่อง  ขอขาย 2000 บาท ฟรีลงทะเบียน (ส่ง EMS +50 บาท)
รับความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 13:38:32 »
Product Description
Main Function
1.FM STEREO / MW / LW / SHORTWAVE
2.SSB (Single Side Band)
3.Both MW / SW brand use Dual Conversion Technology to achieve higher quality reception
4.There are 3 tuning methods including Auto - Scanning, Manual Scanning and Direct Key-in Frequency
5.Quality Selection including FM Stereo / Mono, MW Wide / Narrow Reception and News / Music Tone for better listening
6.268 Stations Memory with permanent Storage function
7.Sleep Timer Function with 1 ~ 99 minutes setting
8.Reset Function
9.Super Large LCD with Digital Pointer, Frequency & Clock Display
10.Two Alarm Clock setting formats ( 12 / 24 hr )
11.DX / Local Selection allows you to minimize the background noise of the broadcasting
12.Orange background light on LCD and Keypad
13.Digital Volume Control with 64 levels
14.Built in rechargeable function
15.Audio Line-Out Jack allows you listening the broadcasting through other Audio Media.
Specification
1.FM: 76.0MHz to 108.0MHz.
2.AM mode (SW, MW, & LW band): 100KHz to 29999KHz with the 1KHz tuning step.
3.SSB reception on the shortwave band with the dedicated fine tuning knob.
4.Noise Limit Sensitivity: FM<10uV; MW<1mV/m; SW<20Uv
5.SW Selectivity: Wide band>40dB; Narrow band>50dB
6.AM 2nd IF Bandwidth: Wide band < 6KHz, Narrow band < 4KHz
7.SW meter band definition: 90m (3.160 - 3.455 MHz), 75m (3.860 - 4.055 MHz), 60m (4.710 - 5.105 MHz), 49m (5.910 - 6.255 MHz), 41m (7.010 - 7.405 MHz), 31m (9.170 - 9.995 MHz), 25m (11.510 - 12.155 MHz), 22m (13.510 - 13.905 MHz), 19m (15.010 - 15.705 MHz), 16m (17.260 - 18.105 MHz), 13m (21.410 - 21.955 MHz), 11m (25.610 - 26.100 MHz).
Power Sources: UM3 x 4, (AA) Size or DC adaptor (8V 300mA)
Unit Size: 165 x 105 x 29mm
Including Accessories: External Antenna, Stereo Earphones, 4PCs Rechargeable Batteries, AC Adapter (230v), Carrying Case & English Manual
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 15:14:48 »
ดันครับ ยิ้ม
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 17:16:09 »
ดันยามเย็นๆ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 17:27:54 »
Product Description
Main Function
8.Reset Function
1012.Orange background light on LCD and Keypad
Specification
โอ้โฮ ตาลาย  ขยิบตา
FM  76-108 ถ้าได้ถึง500จะรับไว้เลยนะเนี่ยะ ยิงฟันยิ้ม
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 17:32:58 »
การนำไปใช้จะเน้นไปทางด้านคงที่เล่น mode   am   หรือพวก ssb  ครับ ขาย โดยปกติผมใช้ฟัง  14MHz , 27MHz,  ฟรือไม่ ก็พวก 21MHz  :-)
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 20:31:07 »
ดันช่วงค่ำๆ
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2013, 07:03:44 »
สนใจสอบถามได้ครับ
rong17
กระทู้: 420
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2013, 07:40:59 »
แยกแบตขายไหมครับ
E23IBS / KG5BEI
Tel : 089-7048034
Line ID : e23ibs
หน้า: [1] 2 3 ... 6
