24 กันยายน 2024, 02:23:19 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดที่ มี ใช้ วิทยุสื่อสาร แต่ไม่มีใบอนุญาตฯ โปรดระวัง !!!  (อ่าน 12385 ครั้ง)
กบ
กระทู้: 2501
จำเป็นหรือที่จะต้องเก่ง.....
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 21:26:25 »
สำหรับเราๆท่านๆก็ลองคิดดูในกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการใช้วิทยุและพกพาวิทยุสื่อสารนั้นขนาดมีใบอณุญรติถูกต้องยังต้องพกให้มิดชิดมิให้เปิดเสียงดังรบกวนคนอื่น แล้วส่วนใหญ่ที่เห็นๆกันใบอณุญาติก็ไม่มีเครื่องก็เถื่อนแล้วยังพกกันแบบเปิดเผยเปิดกันดังลั่นทุ่ง ก็ใช้กันแบบระมัดระวังหน่อยครับ
+1000......
E22HYL
กระทู้: 1127
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 22:45:23 »
แล้วพวกลูกน้องเขาจะโดนไหม พวก ชรบ. อส. อส.ตร. ตำรวจบ้านละจะโดนไหม ทำงานร่วมกับพวกนี้ทีไรใจแป้วทุกทีไอ้เราต้องใช้เครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภท2 มีแต่ข่ายอบต.เทศบาล กู้ชีพส่วนพวก ชรบ. อส. อส.ตร ตชต.ตำรวจบ้าน เปิดข่ายตำรวจเลยมีทุกช่อง ได้ยินแล้วใจแป้วเลยแถมเปิดทีดังทั้งจุดไม่เกรงใจ จะจับไหมล่ะลูกน้องท่านเหล่านี้
แล้วที่แจ้งมา เขาทำงานกับตำรวจดูแลประชาชน ดูแลความปลอดภัยต่างๆ ก็ต้องเปิดช่องตำรวจไว้คอยรับคำสั่งต่างๆครับ
เจอแบบ ใส่กางเกงขาสั้น ใส่เสื้อสกรีนหลังตำรวจบ้าน ผ้าขนหนูพาดคอ เดินลาก รองเท้าแตะ ในโลตัส เหน็บวิทยุที่เอว เปิดช่อง ตร.ซะดังลั่นห้าง แบบนี้คือคอยรับคำสั่ง หรือเปล่าครับ..
E22HYL
086 020 91สี่ สี่
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #32 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 22:55:18 »
ก็แล้วแต่จะคิดครับ คิดในทางที่ดีท่านก็จะได้ดี  คิดในทางที่ไม่ดีท่านก็ได้ในทางที่ไม่ดี  ถ้าไม่มีสิทธิพิเศษ ในการพกพาวิทยุ ก็ทำให้ถูกกฎหมายครับ ตำรวจรู้ครับว่าสมควรจะทำอย่างไร
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 00:02:11 »
กฏหมายนั้นมีอยู่ ถ้าใครทำผิดก็ยอมรับโทษไป
ถ้าใครเห็นผู้อื่นทำผิดแล้วเพิกเฉย ไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่เอาผู้นั้นมาอ้างว่าทีเค้ายังทำได้เลย อันนี้ไม่ได้มีผลให้ท่านกลายเป็นคนถูกไปได้
ถ้าเราเห็นใครทำผิด แล้วเราไปแจ้งจนท.และนำจับ ผมคิดว่าถ้า จนท.ดูแล้วผิดจริง ยังไงก็ต้องจับ ไม่งั้นก็โดนละเว้น
เรื่องวิทยุสื่อสาร จริงแล้วส่วนใหญ่ที่โดนๆกัน ถ้าไม่ประเจิดประเจ้อจนเป็นที่น่าหมั่นใส้ ก็โดนร้องเรียนเพราะรบกวนกระมังครับ
McOver
กระทู้: 172
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 04:58:11 »
     มีวิทยุแต่ตัวเดียว นึกว่าประเสริฐเป็นเลิศเหนือชาวบ้านร้านช่อง ทำนองโรคกระแดะเข้าสิง ทั้งที่ไม่ใช่เพศหญิง ไปไหนต้องโชว์ วางบนโต๊ะอาหาร เหน็บเอวก็ต้องเหน็บชายเสื้อโชว์ เปิดเสียงดังๆ โดนซะบ้างก็ดี จัดให้หนักๆ หน่อย โดยเฉพาะพวก เถื่อนบริสุทธิ์ เครื่องวิทยุก็เถื่อน(ไม่มีทะเบียน) คนก็เถื่อน(ไม่มีใบอนุญาต มี/ใช้) แถมติดในรถ/บ้าน ก็ไม่มีใบตั้งสถานี ครบถ้วนแบบนี้ จัดชุดใหญ่เหมาะมาก
ถ้าเห็นเว็บเป็นแค่สมุดหน้าเหลือง ลงกระทู้ขายได้ ใครโพสต์ถามอะไรไม่เคยตอบ ชอบให้เสียค่าโทรศัพท์ แล้วจะมีเว็บไว้ทำซากอะไร...
iayyai
กระทู้: 919
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 05:49:50 »
สุภาพไว้ก่อนเป็นดี อย่าเบ่ง อย่ากวนโอ๊ย..ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่...เคยโดน2ครั้ง. ครั้งแรกถามเปิดข่ายอะไร ใช้งานดีรึเปล่า. ครั้งที่สอง ซื้อมาแพงมั๊ย
hs2xwn
กระทู้: 1870
้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 06:52:38 »
ใช้วิทยุสื่อสารไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดใครจะเป็นรายต่อไป
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 07:45:40 »
พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ใหมว่าการที่เขาเหล่านั้นได้พกพา/มี/มีใช้ซึ่งเครื่องวิทยุรับ-ส่งนั้นเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนพกพาคุกส่วนตัวไปในทุกที่ๆเขาไปความผิดก็มากมาย แต่ก็อีกน่ะครับทุกวันนี้เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารนี้หาซื้อได้ง่ายทั้งนำเข้าแบบถูกและที่ไม่ถูกก็เยอะมีเงินพันนึงก็เป็นเจ้าของได้แล้วถ้าเปรียบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเครื่องนำเข้าแบบผิดกฎหมายไม่มีๆแต่นำเข้าถูกต้องซื้อก็ยาก ก็ว่าไปนาๆจิตตัง
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 08:24:10 »
ถูกต้อง ถูกใจ เอาไปทั้งใจ ทั้งตับไตใส้พุงเลยครับ 555
hs3rol
กระทู้: 792
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 08:24:45 »
ผิด ก็ต้องว่าไปตามผิด เราผิดก็ต้องแก้ไขที่เรา
คงอ้าง ว่าคนอื่นก็ผิดคงไม่ทำให้เราถูกขึ้นมาได้
อย่าว่าแต่ใบอนุญาตฯ ใด ๆ ของวิทยุเลยครับ
แม้แต่ สำเนาทะเบียนรถ/จักรยานยนต์ ก็อย่าลืมพกติดไว้ด้วย
เห็นไหมครับ คลิป ที่ตำรวจเอาคืนน่ะ คดีอะไร ไม่พกสำเนารถ ธรรมดา ๆ เนี่ยนะครับ ไม่ได้พิสดารอะไรเลย
ระวังกันไว้ด้วยดีกว่า ยิ้ม
ไม่พกสำเนารถ ไม่มีใบขับขี่อีก  ยึดรถได้เลยครับ  มีใบขับขี่ยังออกใบสั่งได้ ถ้าไม่มีใบขับขี่ ยึดรถเลยครับ
หนักไปหรือเปล่าเปล่า(วะ)...ถ้าผมพาเมียที่ไม่จดทะเบียนฯไปด้วยจะยึดไม่ครับ(วะ)...
ที่แจ้งให้ทราบไว้นะครับ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำได้นะครับ ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ
ไปจับ 3 จังหวัดหน่อยครับท่าน หน้าที่กับคุณธรรม จริยธรรม สอนคนได้ แต่ถ้าไม่ใช่คน คงสอนยาก
นายมนตรี  ศิริดล โทร  088-5921179
92/1  หมู่ที่ 16 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
