29 กันยายน 2024, 12:19:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายได้เท่าไร TYT TH-8000 NEW  (อ่าน 1432 ครั้ง)
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 14:22:57 »
ขายได้เท่าไร TYT TH-8000 NEW ตอนซื้อซื้อมา 8,500 บาท สายโปรแกรม 350 บาท  อยากขายซัก 4,990 บาท ให้หมดเลย ซอฟแวร์ สายโปรแกรม   สเปคดูเอาเอง
http://www.tyt888.com/en/products/Detail.asp?ID=2020
Main Functions
               ■  Frequency Range:   136-174MHz    400-450MHz
                                                           438-490MHz    470-512MHz
■  8 memory channels ■  LCD display
■  FM radio ■  High/low power selectable
■  Wide/narrow bandwidth selective ■  Emergenvy alarm
■  CTCSS/DCS ■  Squelch  level selection
■  Remote kill, stun,activate and revivie ■  End tone elimination
■  PC software programmable ■  Wired clone
■  DTMF Encoder/Decoder ■  Busy Channel Lockout (BCLO)
■  Time-out Timer (TOT) ■  Programmable keys
Specifications
Model  TYT-8000
General
Frequency Range 136—174/438-490/400-450/470-512MHZ
Channel Capacity 8
Channel Spacing 12.5KHz/25KHz
Frequency Stability 2.5ppm
operating  temperature -25℃~ + 55℃
Operating voltage 13.6V DC ±20%
Dimension(H×W×D) 150mm×129mm×43mm
165mm×129mm×75mm(with bracket)
Weight(with bracket) 1310g
Battery NA
Receiver
Reference Sensitivity 0.35μV(แอท)12.5KHz  0.30μV(แอท)25KHz typical
Operating Bandwidth W≥±7   N≥±3.5
First IF of Receiver 49.95
Second IF of Receiver 450
Adjacent channel Selectivity 60dB (แอท) 12.5KHz  70dB (แอท) 25KHz
Inter-modulation Rejection 65 dB
Spurious Response Rejection 70 dB
Rated Audio Power 4W
Rated Audio Distortion 5%
FM Hum&Noise 40/35
Transmitter
RF Power 5W/25W
Frenquency modulation 16KφF3E/11KφF3E
Antenna Impedance 50Ω
Modulation Limiting ±2.5KHz(แอท)12.5KHz,±5KHz(แอท)25KHz
Modulation Distortion < 5%
Radiated Spurious Emission -36dBm < 1GHz  -30dBm > 1GHz
FM Noise -40dB (แอท) 25KHz  -35dB (แอท) 12.5KHz
Adjacent Channel Power -60dB (แอท) 12.5KHz  -70dB (แอท) 25KHz
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2013, 20:32:47 »
ขายครับ  ขายครับ ขาย
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 16:33:21 »
ขาย และรับแลก  เสนอมาครับ
VR2556
กระทู้: 3617
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 16:42:33 »
เครื่องสวยน่าเล่นครับ
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 22:33:42 »
สวย ใช้งานสะดวก แค่ 8 ช่องโปรแกรมใช้งานครับ
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 22:40:06 »
ขายอะครับ ขายสิ้นเดือนแล้ว ขาย
boss_2526
กระทู้: 131
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 14:33:48 »
เปลี่ยไปย่าน422 ได้ไหมครับ ให้บันทึกสลับกันระหว่าง 144 กับ422
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 16:05:56 »
ไม่ได้รับ เพราะตัวนี้เป็น vhf 136-174 MHz ครับ
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 22:26:16 »
ขายครับ ขายของแปลก ใช้งานดีทีเดียวครับ
ResCue873
กระทู้: 598
ทำดี...แล้วมีความสุข
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 22:28:36 »
ราคานี้ถ้าขายนี้ไปไวแน่ครับ  ท่านพี่มีแต่ของดีครับ
อย่าลืมนะครับ ที่คุยกันไว้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
