30 พฤศจิกายน 2024, 14:34:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ( ปิด ประมูลแล้ว) CELWAVE 250W Dummy Load Attenuator DC- 2GHz  (อ่าน 2666 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 18:40:35 »
CELWAVE 250W Dummy Load Attenuator DC- 2GHz รวม 1 ชิ้น
Spec
250 watt load.
50 ohm termination.
"N" female.
DC: 30MHz - 2 GHz.
Dummy load with signal pick-off port!
Attenuator is made with a capacitive divider.
52 fins.
 3-1/4" x 9-7/8" x 2-1/4"H.
Item  Tested To Be Fully Working !
It has excellent performance up to 2.2 GHz.
ทำมือจาก อิสราเอล ครับ มือ 1 แต่ข้างกล่องจะเขียนมาจากนอกฯ ว่า USED ด้วยเหตุผลบางประการ (ซึ่งใช้ไม่ได้บางครั้งใน ปทท. ครับ)
กติกาการร่วมประมูล
  1.เริ่มการประมูลตั้งแต่เวลานี้ สิ้นสุด วันที่ 2 May 2013 21:00 น.โดยยึดเวลาจากเวป hamsiam
 2.ใจถึงเริ่มที่ 100 บาท ใส่ราคา บาท ไทย เท่าไรก็ได้ไม่เอาเศษสตางค์
 3.ขอผู้ที่พร้อมจริงๆสำหรับการประมูลเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ท่านอื่น
 4.ผู้ที่รู้ตัวว่าชนะการประมูลกรุณาแจ้งที่อยู่จัดส่งทาง PM ผมจะแจ้งเลขที่บัญชีทาง PM กลับ
 5.ผู้ชนะต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่ม 100 บาท ส่งแบบ EMS
 6.กรุณาใส่เบอร์โทรและชื่อหลังราคาประมูลด้วยครับ ยกเว้นถ้ามีใน ลายเซ็นต์แล้ว
7. ผู้ประมูลชนะแล้วให้เวลาจ่ายเงิน ภายใน วันที่ 3 May 2013 13:00 น. ส่งของหลังจากนั้นแล้วจะแจ้งเลข EMS ให้ทราบทาง PM
8. ชนะแล้วไม่เอา ไม่ประจานครับ (แต่จะฟ้องผู้ดูแล web hamsiam นี้) และจะบ่นหลายๆวัน อิ อิ จะขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ประมูลได้ ลำดับ 2 หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระผมน๊ะครับ(ต้องดูด้วยว่าขาดทุนมั๊ย เพราะถ้าขาดทุนเยอะก็จะไม่ให้อันดับสอง แต่อันดับแรก ยังงัยก็ได้ถ้าชนะการประมูล)
อย่าคิดมากครับประมูลกันสนุกๆ เริ่มเลยน๊ะ ยืนยันว่าทุนมามากกว่า 1000 บาท แน่นอน. Good Luck for Bidding
โอนเงิน..
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา  720-2-27541-5
หรือ ชำระด้วย PAYPAL User "mongkol_th(แอท)windowslive.com"
รูปครับ
ตัวบนที่แกะแล้วขายในกระทู้ข้างล่าง ในราคา 1800 ตัวใหม่เข้ามายังไม่แกะกล่องเลย ผู้ประมูล ชนะมีสิทธิเลือกครับตัวใดตัวหนึ่งครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=125203.msg2147511#msg2147511
GO AHEAD
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2013, 16:21:45 โดย HS » บันทึกการเข้า
ID Line 0815081812
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 18:45:14 »
ประมูล ราคาที่ ท่านผู้ชนะ ให้ เกิน 1700 บาท ส่วนต่างมอบให้ web hamsiam ครับ
x_case
กระทู้: 2293
<HS8SSB>
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 18:47:12 »
เปิดไปก่อนขั้นต่ำ 500 ยิงฟันยิ้ม
สรุตม์ อุกฤษณ์( HS8SSB ) Dtac:089-6166648
63/52 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
Amateur Radio Club "HS8AP Andaman TakuaPa" 144.800 MHZ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 18:48:47 »
ขอบคุณครับ ยังงัยก็ได้ราคานี้ อิ อิ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 18:58:06 »
กด แช่ หนักๆ 100watt ยังแค่อุ่นๆ ครับ ข้างในเป็น resistor ชนิดพิเศษ
joja
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 20:28:45 »
ขออนุญาติ ถามแบบไม่มีความรู้  คือว่าผมต้องการดัมมี่โหลดอยู่  ผมเป็น วีอาร์  ใช้ 144.-146  ตัวนี้วัดย่านวีอาร์ได้ใช้มั้ยครับถ้าผมเข้าใจถูกต้อง  ใช้ใช้ได้  550 บาท  เบอร์โทรผมอยู่ในข้อมูลส่วนตัวครับ
all-new
กระทู้: 374
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 21:21:49 »
จัดไป700บาท
E27IIW tel 095-051-2569 standby 145.475Mhz bangkok
hs8xkl
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 23:17:18 »
720
กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
089-7283781
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 07:29:28 »
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประมูลครับ ปิดคืนนี้ 21:00 น ครับ
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 07:52:51 »
800
สายันต์  สุวรรณรงค์
โทร 081 6170748  hs4bsz(แอท)gmail.com
