22 พฤศจิกายน 2024, 19:11:15 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกการขายและนำเข้าทั้งหมดครับ  (อ่าน 85857 ครั้ง)
hs2ywy
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 03:09:45 »
แล้วของจะมาอีกเมื่อไหร่ครับ พี่
แล้วราคา เท่าไรห่ครับ
ยังไงถ้ามีของมาอีกรบกวนนิดนึงครับ  โรบอกหน่อยได้มะครับ
086-3230402 ครับ
HS5YZM
กระทู้: 777
ซวยอะไรมากมายวะ เรื่องอื่นไม่ซวย มาซวยเรื่องแบบนี้
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 03:29:10 »
086-3230402 ครับ
สนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์ ตามลายเซ็นครับผม ของ Lot ใหม่จะมา ก็ต่อเมื่อทางนี้เดินทางไปแล้วกลับมาอีกครั้งครับ เพราะเขาเดินทางไปทำงานที่นู่น ไปกลับ 15 วันหน่ะครับ หลังจากไม่น่าเกินวันที่ 25 หรืออย่างช้าก็ไม่น่าเกิน 2-3 วัน ของมา เขาก็อยู่เมืองไทย 2 วัน แล้วก็เดินทางกลับไปทำงานต่อหน่ะครับ สั่งจองไว้ก่อนได้ครับ เพราะของไม่ได้เอามามาก และอีกอย่าง เอามาเยอะ ก็ไม่ได้ครับ ศุลกากรเขาจะไม่ให้เอาเข้าหน่ะสิครับ
ไม่รับสั่งนำเข้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารทุกชนิดแล้วครับ เข็ดครับ พอกันทีครับ
hs2ywy
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 14:52:19 »
086-3230402 ครับ
แล้วผมจะโทรไปสอบถามอีกทีนะครับ พี่
FT736
กระทู้: 199
เหตูผลของคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของอีกคนหนึ่ง
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 มกราคม 2010, 21:31:23 »
มาบตาพุด ระยอง ได้รับเครื่องแล้ววันนี้ ขอบคุณมากครับพี่ ถูกใจมากเลยครับ
rungroj
กระทู้: 897
ผลิต จำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิด จากสหรัฐอเมริกา
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มกราคม 2010, 22:09:59 »
มีหน้าตาแบบนี้ที่ใช้ 144 / 245 บ้างหรือเปล่าครับ ถ้ามี รบกวน PM ขอรายละเอียด กับราคาด้วยครับ ขอบคุณครับ
CCTV EON USA Total Solution Security Provider.
"Think Security Think EON"
HS5YZM
กระทู้: 777
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มกราคม 2010, 00:50:37 »
มีแต่ไม่อยากสั่งมาเลยครับ เพราะว่า เขาไม่ได้ไปฮ่องกงหน่ะครับ ไปแต่ Japan อย่างเดียวเลยครับ ขอโทษด้วยครับ ยังไงลองสอบถาม E20JOR ดูครับ สินค้าเขาดีมากครับ การันตีให้เลยว่า ดีมากมายครับ ไม่เชื่อลองสั่งดูครับ คุ้มค่า คุ้มราคาครับ
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มกราคม 2010, 04:08:03 »
สอบถามหน่อยครับที่ญี่ปุ่นมีเครื่อง2100fxย่าน245หรือเปล่าครับเพราะเห็นเป็นของJAPANแต่ไม่ทราบว่าผลิตที่ไหนถ้าผลิตที่ญี่ปุ่นผมสั่งสัก1ตัวได้ไหมครับ ยิ้ม
HS5YZM
กระทู้: 777
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 มกราคม 2010, 04:35:54 »
สนใจสั่งจองได้นะครับ เพราะจะได้ Confirm ไปที่ทางนู้นครับ ขอบคุณมากครับ
HS5YZM
กระทู้: 777
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มกราคม 2010, 02:09:52 »
2100FX เป็นเครื่องที่ใช้ที่เดียวในโลกคือประเทศไทยครับ นำเข้าคงไม่มีครับ นอกเสียจากว่า ฮ่องกง อาจจะมีครับ หรือไม่ก็จีนกง แต่ผมไม่แน่ใจว่าโรงงานเครื่องแดงว่าอยู่ที่ไหน เพราะที่ Japan ไม่มีแน่นอนครับ อีกอย่าง Ham ที่นู่นไปคุยกับเขา เขาก็คงจะไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ เพราะเขาใช้ 144 430 กันครับ แต่ที่รู้แน่ๆ คือประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ให้มีการใช้คลื่น 254 MHz อย่างเป็นทางการที่เดียวในโลกครับ
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มกราคม 2010, 03:26:12 »
ขอบคุณครับอย่างนี้ต้องสืบต่อไป
