06 ตุลาคม 2024, 19:39:57 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ALINCO DR 635 ICOM IC 2100FX 2100 2200 2300 รายละเอียดด้านใน  (อ่าน 2939 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 20:27:00 »
ALINCO DR 635 อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง สายแยกหน้าจอ ยาวสามเมตร 144/430 เปิดแบนด์แล้ว ฟัง FM ชัดแจ๋ว สแตนบาย สองช่องความถี่
ขาย 9,500 บาท พร้อมส่งด่วนพิเศษ
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
2100FX
เครื่ีอง ไมค์ ทะเบียนว่าง รับส่งปกติดี กำลังส่ง ห้าสิบวัตต์อัพ
ขาย 6,500 บาท กรณีรับเอง ส่ง EMS 6,650 บาท
ICOM IC 2100 แท้ รับ-ส่งปกติ เปิดแบนด์แล้ว กำลังส่ง 65วัตต์ UP เดิม ๆ ไม่มี ป.ท. ไมค์แท้ ขาตั้งแท้ น๊อตแท้ สายไฟ DC
ขาย 5,900 บาท กรณีรับเอง หากให้ส่ง ค่าส่ง 100 บาท
ยกรายการที่เหลือ มาขายครับ สนรายการไหน คุยกันได้คร๊าบผม
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 20:34:20 »
อย่างนี้สงสัยมีโปรเจคใหญ่แน่เลย
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 21:36:03 »
ว่าจะหาทุนเอา ic7000 มาลองครับ อิอิ
ยกมาขาย
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 21:41:03 »
ยกมาขาย
ใช้แบบนี้ดีกว่าก้าอาจารย์ ฟังได้พร้อมกันตั้ง6ช่อง มั่วดี 7000ฟังได้กำช่องหนา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
504-X-XXXX
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 06:22:24 »
ยกมาขาย
อิอิ จั๋ยไขลองปี้อ้าย
เอ้่า ยกมาขายคร๊าบ
poponoy
กระทู้: 779
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 07:01:23 »
ขอดูสภาพภายใน 2100 FX หน่อยได้ไหมท่าน
เป็นเครื่องของท่านเอง ที่ซื้อมาจากร้านจำหน่ายโดยตรงถูกต้องหรือไม่ ไม่ได้ซื้อต่อมาจากสมาชิกท่านอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2013, 07:17:46 โดย poponoy » บันทึกการเข้า
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 07:06:59 »
เครื่องไม่เคยแกะครับ และขออนุญาตไม่แกะครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องช่างเลย กลัวงานเข้า
RESCUE8853
กระทู้: 909
สุขใดใหนเล่า เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตัง
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 08:20:56 »
 ยิ้ม pm ครับท่านอาจารย์  ยิ้ม
นักวิทยุสมัครเล่นเมืองแป๊ะ กลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ 145.425
061-1243011
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 08:34:55 »
ตอบละครับ
เพิ่มภาพที่เหลือ
2100FX
635
2100
รวม
Outlaw
กระทู้: 689
ปิดทอง หลังพระ...
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 09:35:11 »
เอามาขายหมดแล้วจะใช้อะไรล่ะเนี่ย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
094-1592725 True ครับ
ติดต่อได้ 09.00 - 18.00 ครับ
หน้า: 1 [2] 3
