06 ตุลาคม 2024, 19:31:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ALINCO DR 635 ICOM IC 2100FX 2100 2200 2300 รายละเอียดด้านใน  (อ่าน 2934 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 07:53:32 »
ALINCO DR 635 อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง สายแยกหน้าจอ ยาวสามเมตร 144/430 เปิดแบนด์แล้ว ฟัง FM ชัดแจ๋ว สแตนบาย สองช่องความถี่
ขาย 9,500 บาท พร้อมส่งด่วนพิเศษ
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
2100FX
เครื่ีอง ไมค์ ทะเบียนว่าง รับส่งปกติดี กำลังส่ง ห้าสิบวัตต์อัพ
ขาย 6,500 บาท กรณีรับเอง ส่ง EMS 6,650 บาท
ICOM IC 2100 แท้ รับ-ส่งปกติ เปิดแบนด์แล้ว กำลังส่ง 65วัตต์ UP เดิม ๆ ไม่มี ป.ท. ไมค์แท้ ขาตั้งแท้ น๊อตแท้ สายไฟ DC
ขาย 6,543 บาท ลดเหลือ 5900 บาท กรณีรับเอง หากให้ส่ง ค่าส่ง 100 บาท (รอโอน)
2200T เครื่อง ไมค์ ขาตั้ง น๊อต ทะเบียนว่าง ขาย 6650 บาท รับเอง 6500 บาท
ICOM IC 2300 ขาย 5,650 บาท พร้อมส่งด่วนพิเศษ
เครื่อง ไมค์ ขาตั้ง น๊อต กล่อง รับส่งปกติ เปิดแบนด์แล้ว ไม่มีทะเบียน ขาย 5,650 บาท พร้อมส่งด่วนพิเศษ กรณีมารับเอง จัดให้ที่ 5,500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2013, 09:11:47 โดย ARM VIGO 01 » บันทึกการเข้า
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
แบล็คเบอร์รี่
กระทู้: 3633
E24 BIG 084-052-0881 / 082-412-1141 เกาะสมุย
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 07:59:17 »
ชุดใหญ่จริง ๆ ยิ้ม ครับ
➽  แจ้งเลขส่งของให้ผม ในPM ด้วยครับ
Tel. 084-052-0881
aipeak
กระทู้: 1151
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:08:34 »
ขนออกมาขายหมดเลยเหรอคับพี่วีโก้
ธวัชชัย ล้อตระกูลนุกิจ
591 หมู1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง21140
tel 0875442758
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:03:58 »
ยังมีอีกเยอะครับ อิอิ ทยอยออกครับ เยอะไปละ ขอบคุณครับ
ยกมานำเสนอครับผม
สำหรับ ICOM IC 2200T สามารถเปิด ปิดแบนด์ได้ตามนี้ครับ
เปิด-ปิดแบนด์เครื่อง IC-2200-T
เปิดแบนด์
-ปิดเครื่อง > กดปุ่ม MONI + LOW พร้อมกัน > เปิดเครื่อง
ปิดแบนด์
-ปิดเครื่อง > กดปุ่ม S.MW+ SET พร้อมกัน > เปิดเครื่อง  ช่ิองความจำและการตั้งค่าจะถูก RESET ใหม่ครับ
ข้อควรระวัง
ปิดแล้วเปิด เมมโมรี่ไม่หาย
เปิดแล้วปิด เป็นการรีเซ็ทเครื่อง เมมโมรี่หายครับ
RESCUE8853
กระทู้: 909
สุขใดใหนเล่า เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:35:43 »
 ยิ้ม แต่ละตัวสุดยอดทั้งนั้นเลยครับท่านอาจารย์  ยิ้ม
นักวิทยุสมัครเล่นเมืองแป๊ะ กลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ 145.425
061-1243011
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:15:01 »
ขอบคุณคร๊าบ
2100 จอง  รอโอน จากท่าน k.sombat
2200T โอนแล้ว รอส่งไปทุ่งช้าง น่าน
เหลือ 635 2300 2100FX ท่านใดสนใจ ติดต่อมาคร๊าบ PM หรือ โทร 0856524706 / 0835785041 ขอบคุณครับ
E24BIH
กระทู้: 4700
ศูนย์วิทยุดอนนก(กรมทหารราบที่25ค่ายวิภาวดีสุราษฯ)
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:29:05 »
มาเป็นคลังแสงเลย.  งามทุกตัวจริงๆ ยิงฟันยิ้ม
 ติดต่อ062-0734885 (Dtac)
เวลา 10.00น.-23.00น.
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 12:13:27 »
ขอบคุณครับ 2100 รอโอน เหลือ 635 และ 2100fx ครับผม สนใจจัดได้ครับ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 15:04:37 »
ยกมาขาย
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 19:37:54 »
