26 พฤศจิกายน 2024, 23:41:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ALINCO DR 635 ขาย 9,500 บาท พร้อมส่งด่วนพิเศษ  (อ่าน 624 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 14:17:41 »
อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง สายแยกหน้าจอ ยาวสามเมตร
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 16:20:46 »
144/430 เปิดแบนด์แล้ว ฟัง FM ชัดแจ๋ว สแตนบาย สองช่องความถี่  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2013, 16:33:44 โดย ARM VIGO 01 » บันทึกการเข้า
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 22:10:27 »
cross band ได้หรือไม่เปลี่ยน....
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 06:31:41 »
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
