23 กันยายน 2024, 22:30:37 *
โพลล์
คำถาม: กระทู้ผิดระเบียบ ควรให้ผู้ดูแลปฏิบัติอย่างไร  (ปิดการโหวต: 03 พฤษภาคม 2013, 21:46:58)
พบเห็น ลบได้ทันที - 64 (100%)
เอาไว้แบบนั้น เรื่องของเขา - 0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 64
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องกระทู้ที่ผิดระเบียบ  (อ่าน 13623 ครั้ง)
kleang1
กระทู้: 58
« ตอบ #50 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 08:25:05 »
ผมชอบบรรทัดนี้จัง
  คนเชียร์ ก็ยกยอกันแต่พองาม ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ สวย สภาพดี น่าใช้   อยากได้ ใช่ครับผม ถูกครับพี่ ดีครับท่าน ฯลฯ
โหวตให้ข้อ 1
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #51 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 08:58:14 »
ผมชอบบรรทัดนี้จัง
โหวตให้ข้อ 1
+1 เช่นกันครับ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #52 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 09:10:04 »
คนเชียร์ ก็ยกยอกันแต่พองาม ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ สวย สภาพดี น่าใช้  ยิงฟันยิ้ม อยากได้ ใช่ครับผม ถูกครับพี่ ดีครับ
ท่าน ฯลฯ
ทำไมไม่คิดว่า ที่ผมทำก็แค่ มาร์คให้จำกระทู้ได้ ทำให้ผมหากระทู้ได้ง่าย เพราะก็ไม่น่าจะต่างจากคำว่า จิ้มไว้ก่อน
เมื่อมีเวลาว่างก็มากดที่กระทู้ที่ยังไม่ได้อ่านถ้าหากกระทู้เรามาร์คไว้ หรือจิ้มไว้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็หาได้ง่ายขึ้นนะผมว่า
ไม่ใช่ว่าจะเป็นการยกยอพวกเดียวกันเพราะผมก็ไม่รู้จัก และก็คงมีไม่กี่ท่านที่รู้จักผมเป็นการส่วนตัว
ขอโทษพี่ๆด้วยครับที่ผมคิดต่าง
e20rtx
กระทู้: 1144
« ตอบ #53 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 14:16:58 »
++ลงย้ำเตือนบ่อยๆหน่อย ก็ดีนะครับ
สิทธิชัย แก้วเบญจกานต์
ธ.ไทยพาฌืชย์122-226-249-2
amd_k6_ii
กระทู้: 590
« ตอบ #54 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 14:18:08 »
เห็นด้วยครับ
ไฟเมการาคาเอเชีย
ทีมงานโมโตฯ..ไทบ้าน
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #55 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 18:21:39 »
ท่าน ฯลฯ
+100
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
HS4YQG
กระทู้: 5969
« ตอบ #56 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 19:03:52 »
จัดไปอย่าให้เสีย  ครับ
« ตอบ #57 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 21:08:38 »
เพิ่มเติมเรื่องการลงประกาศขายอาวุธปืนด้วย
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #58 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 21:23:09 »
   ในระยะหลังๆมานี้ มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก ได้ร้องเรียนเข้ามายังผู้ดูแลฯ เกี่ยวกับการตั้งกระทู้ของสมาชิก ที่ยังไม่มีการเตรียมพร้อม
ผู้ดูแลฯเองเมื่อปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด ก็มีผลและปฏิกิริยาตอบกลับจากสมาชิก ทำให้ผู้ดูแลฯเองหมดกำลังใจในการทำหน้าที่อย่าง
เสียสละ เพราะต้องเสียสละทั้งเวลา หน้าที่การงาน มาคอยจัดระเบียบ เพื่อความสงบเรียบร้อยในเวปบอร์ด
    หากเลือกข้อ 1. ให้อำนาจผู้ดูแลฯลบกระทู้นั้นทิ้งทันที โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
    หากเลือกข้อ 2. ก็ไม่ต้องดำเนินการอะไร
กระทู้ลักษณะดังนี้
1. ไม่ลงภาพถ่ายจริง
2. ภาพถ่ายไม่ชัด
3. ถ่ายภาพโดยปกปิดหรือพยายามหลีกเลี่ยงตำหนิที่ควรแจ้ง
4. นำภาพของผู้อื่นมาลงโดยไม่แจ้งว่าเป็นภาพแทน พบเห็น(หรือมีผู้แจ้ง)มีโทษสถานหนัก
5. ใช้ถ้อยคำกำกวม เช่น ขายเครื่องแดง ICOM 3 เครื่อง อุปกณ์ครบ 900 บาท
6. ตั้งหัวข้อกระทู้ไม่ชัดเจน เช่นไม่แจ้งว่าต้องการ ขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน
7. กระทู้ซื้อ/ขาย ต้องลงราคา และแจ้งตำหนิ อุปกรณ์ วิธีการส่ง รวมทั้งหมายเลขพัสดุให้กับผู้ซื้อได้ทราบ
8. นำสินค้าของผู้อื่นมาขาย ต้องรับผิดชอบประหนึ่งว่าเป็นสินค้าของตัวเอง หากมีปัญหา จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
9. ห้ามลบรูปสินค้าที่ขายไปแล้ว ให้ใช้วิธีแก้ไขหัวข้อหรือพิมพ์แจ้งว่า "สินค้าขายไปแล้ว" หรือ "ขายแล้ว"
    อนึ่ง ผู้ขายมีภาระต้องส่งมอบสิ่งของให้กับผู้ซื้อโดยทันทีหรือเร็วที่สุด จะมาบ่ายเบี่ยงไม่ได้ เพราะมีเวลาลงขาย
และมีเวลารับโอนเงินได้ ก็ต้องมีเวลาไปส่งของให้ผู้ซื้อได้ ไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมส่ง อย่าลงขาย
    ผู้ซื้อก็เช่นกัน อย่าจองปากเปล่า คนขายก็อยากได้เงินไวๆ หากไม่พร้อม ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่พร้อมมากกว่า
เข้าใจว่าอยากได้ของ แต่อย่าลืมว่าอีกหลายๆคนก็อยากได้เหมือนกัน
ท่าน ฯลฯ
หากต้องการขายอาวุธปืน ให้ลงประกาศตามแบบฟอร์มนี้
1   อวป. ขนาด......................
2.  ยี่ห้อ ......................................
3.  รุ่น........................................
4.  ผิว........................................
5.  เครื่องหมายทะเบียน..................    ( ปิดได้ไม่เกิน 2 ตัว ปิดเกิน ลบ ปิดได้แค่  2 ตัวท้ายเท่านั้น )
6.  เลขหมายประจำปืน.......................       ( ปิดได้ไม่เกิน 2 ตัว ปิดเกิน ลบ ปิดได้แค่  2 ตัวท้ายเท่านั้น  )
7.  ใบอนุญาต................................เลขที่ .../....( ห้ามปิด )
8.  สถานที่ออกใบอนุญาต..............
9.  ใบอนุญาตออกเมื่อ..................
10. อุปกรณ์+ของแถม.................... ( ถ้าไม่มี ก็กรอกว่าไม่มี )
11. สภาพ......................................
12. ดูปืนได้ที่.................................
13. เงื่อนไขการขาย.......................ไม่โอนลอย ขายเฉพาะผู้มี ป3 (ห้ามแก้ไข ต้องประกาศว่าไม่ขายโอนลอยเท่านั้น)
14.ราคา.......................................
15. ติดต่อ...................................
หากไม่ถ่ายสำเนาใบป.4และหมายเขประจำปืน(ชัดๆ)มาลง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลบกระทู้
เห็นด้วย จะได้เป็นมาตราฐานเดียวกัน ตัวอย่างเวบ www.thaimtb.com ในหน้าซื้อขาย สมาชิกใหม่ต้องมีชั่วโมงเปิดดูหน้าเวบสะสม หลายๆหน้า ร่วม 24 ชม. ซึ่งต้องเป็นคนที่ต้องสนใจจริงๆ ใช้เวลาหลายๆวัน  กว่าจะลงกระทู้ขายของได้ รูปก็ต้องบอกตำหนิชัดเจน และรูปต้องมีชื่อ เบอร์โทรศัพท์ วางไว้ใกล้กับของกำกับการซื้อขายของสินค้าทุกครั้ง
หากผู้ขายปฎิบัติตามกฎเดียวกัน ปัญหาต่างๆจะน้อยลงและความมั่นใจในการซื้อขายจะทำได้ง่ายขึ้น
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #59 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 07:56:10 »
อยากให้กฎเป็นกฎครับข้อ.1
ส่วนเรื่อง อวป.ไม่มีขายแล้วก็ไม่ได้ใช้ 5555+
