18 พฤศจิกายน 2024, 02:49:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ครับ  (อ่าน 538 ครั้ง)
maxi
กระทู้: 373
« เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 22:54:23 »
Features
-RF Frequency Range: 1 Hz to 4.4 GHz
-Low noise amplifier available above 500 KHz
-Wide dynamic range: -151 dBm to +10 dBm
-Resolution bandwidths (RBW) of 0.1 Hz to 250 KHz and 5 MHz
-Includes a High Dynamic Range Measuring Receiver
0.25 dB relative accuracy
0 dBm to -125 dBm, 150 KHz to 1 GHz
0 dBm to -115 dBm, 1 GHz to 4.4 GHz
-Adjustable digital audio filters
-Accurate AM and FM measurements
-No external power supply needed - draws power from USB
-Powerful Digital Signal Processing happens on the PC
-Software and Hardware included for one low price
-Additional Third-Party Software Packages are available
-TSCM software is available, and is being marketed
as "Kestrel TSCM Software" through www.pdtg.ca
-Write your own software with our free Application Programming Interface (API)
-I/Q Data up to a 240 KHz bandwidth
-Frequency Sweeps up to 140 MHz per second
-Compatible with Windows operating systems
Windows XP or newer recommended
-AM and FM Demodulation Measurements
-USB 2.0 communications at 480 MBPS
-Demodulates AM/FM/SSB/CW audio in real-time
-Automation capability using our API
-Measures 8 inches long
-Weighs 10 ounces
ของใหม่ขายราคา 35,000 บาท รวมส่ง EMS
สนใจติดต่อ 080-3014156
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2013, 16:03:17 โดย maxi » บันทึกการเข้า
แค่รู้จักคำว่า "พอ" ก็มีความสุขแล้ว
Tel.080-3014156
hammeham
กระทู้: 2056
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 23:15:25 »
ของแปลกใหม่ น่าสนใจ ครับ ยิงฟันยิ้ม
" ผู้อำนวยการกองช่าง "
HS5YZW
กระทู้: 693
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 23:34:02 »
อยากได้ๆๆๆๆๆๆๆ
ธนาคารกสิกร
คุณวีรพันธ์ สิงห์ต๊ะแก้ว
เลขที่บัญชี 6732209121
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:46:11 »
มีอีกตัว Agilent E4402B 9KHz-3.0GHz (ขายแล้วส่งไปลำปาง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2013, 13:25:50 โดย maxi » บันทึกการเข้า
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:40:30 »
ว้าว..... ยิ้มกว้างๆ
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
maxi
กระทู้: 373
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 10:19:48 »
up  ยิงฟันยิ้ม
