25 กันยายน 2024, 05:27:38 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย icom ic-820 ลดสนั่น  (อ่าน 2980 ครั้ง)
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 14:14:35 »
ช่วงความถี่ VHF และ UHF เป็นย่านสมัครเล่น หรือเปิดแบนด์ยาวเลยครับ รบกวนสอบถาม และ ติด J มั้ย
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 14:24:46 »
เครื่อง J ครับ........อยู่ในร่องในรอย
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 15:46:46 »
รับทราบครับ งั้นช่วยขายครับ ท่านใดซื้อไป ลองดูครับ ผมไปหาจากเว็ป ตปท มาให้ เปิดแบนด์ TX และ RX ครับ
(IC-820) ICOM IC-820H extended receive/transmit modification
This modification is to open the IC-820H for extended receive (and transmit) operation. This is a two (four) step modification
which will open the IC-820H to the following frequencies:
          VHF Band 136 - 174 MHz
          UHF Band 420 - 460 MHz
These frequencies are not guaranteed for accuracy or sensitivity.
1. Remove Diode D25 on logic board for VHF RX Expansion.
2. Remove Diode D26 on logic board for UHF RX Expansion.
3. Remove Diode D27 on logic board for VHF TX Expansion. *
4. Remove Diode D28 on logic board for UHF TX Expansion. *
* RX modification must be done before the TX modification will work. *
หรือจะ CRoss band ก็ได้ครับ ลองดูครับ
(IC-820) ICOM IC-820H cross band repeat modification
Add a diode on the blank position between D27 & D28 on the Logic Board. The part is 1SS353 P/N 1750000390.
After hardware modification
1. Set lock mode. Push [LOCK]
2. Turn Power off.
3. Hold [M/S] and turn radio on.
4. Turn repeater off. Push [LOCK].
Note: If you removed Diode D25 or Diode D26 in the first modification then it can be used in the second modification as it is the
same part.
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:55:54 »
2. Turn Power off.
same part.
ขอบคุณมากครับ ท่าน black_cycle ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้
สนใจติดต่อ ต่อรอง ได้นะครับ
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 12:57:44 »
โอ๊ว!..........เงียบ ดันๆ หน่อยนะ
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 16:10:35 »
ดันก่อนกลับบ้านครับ
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 09:05:03 »
ราคาพิเศษ วันนี้เลยนะครับ พร้อมส่ง EMS จะติดงาน หลายวันจะส่งของไม่ได้ จัดไป 15,000 บาท พร้อมส่ง EMS
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 09:07:46 »
นาน ๆ มาปล่อยของดีนะครับ  ยิงฟันยิ้ม
MY CAT : 086-478-6599
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 09:44:39 »
ครับทุนหมดนะครับ.....ทำทุนนะน้อง BEER 555
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:53:02 »
ลดกันสนั่นทุ่งงงงงง...............ทำทุนๆ
หน้า: 1 [2] 3
