24 กันยายน 2024, 06:18:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ: โมโหลูกเอาลิปติกมาเล่น หนักมือลูกสาววัย 5 ขวบดับ  (อ่าน 1796 ครั้ง)
dhag rescue1
กระทู้: 4831
« เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 14:29:09 »
เด็กผู้หญิงวัย 5 ขวบที่น่าสงสารคนนี้ได้บอกกับผู้เป็นแม่ว่า..
...“แม่จ๋านู๋เอาลิปสติกของแม่มาเขียนหนังสือนะคะ”...!!
เมื่อแม่ได้ยินดังนั้นก็รีปดูลิปสติกราคาแพงที่เธอเพิ่งจะซื้อมา
เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งแท่ง จึงทำให้เธอเกิดความโมโหอย่างมาก
และทุบตีลูกน้อยของเธออย่างหนักโดยไม่ยั้งมือและไม่สนใจต่อเสียงร้องของลูกน้อยวัยเพียง 5 ขวบของเธอที่ร้องด้วยความเจ็บปวด...
...หลังจากที่เธอได้ระบายความโมโหออกมาจนหมดแล้ว เธอก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าลูกน้อยของเธอแน่นิ่งไปแล้ว เธอจึงรีบเขย่าตัวลูกน้อยให้รู้สึกตัวและลืมตาขึ้นมา แต่ก็สายไปแล้ว.... หัวใจของนู๋น้อยได้หยุดเต้นซะแล้ว และช่วงนั้นเองที่ผู้เป็นแม่ของนู๋น้อยได้เห็นข้อความที่เขียนไว้บนผ้าห่มของลูกน้อยของเธอว่า
...............“แม่จ๋า หนูรักแม่”.............
ขอบคุณที่มา แหล่งข่าว  :' ยังไม่ทราบที่มาแหล่ง ข่าว อาจจะไม่ใช้เรื่องจริงก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2013, 06:58:51 โดย dhag rescue1 » บันทึกการเข้า
  LINE ID:  hs4trp
จองสินค้าต้องมัดจำ
HS3TEV
กระทู้: 348
"รักปืน ชอบปืน หมั่นฝึกซ้อมและรักษาให้ดี มีสติ"
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 21:23:44 »
เรื่องจริงใช่ไหม นานยัง ครับ ขอบคุณ
แบ่งปันน้ำใจที่มี  ทำความดีให้ประจักษ์   HS3TEV
    โทร. 08-9992-8018  AIS.
dhag rescue1
กระทู้: 4831
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 21:46:55 »
ไม่แน่ใจนะครับ ยังไม่มีแหล่งที่ มา แต่เห็นโพสกันหลายเวปแล้วครับ  ฮืม
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 02:03:48 »
เรื่องในทำนองนี้เคยเห็นโพสต์กันในหลายๆเวป และหลายๆเวอร์ชั่นครับ บางอันก็จะเป็นพ่อโมโหลูกที่เอาหินมาขีดเขียนข้างรถที่พ่อรักและหวงมากเลยลงมือตีลูกเพื่อทำโทษ พอตั้งสติได้ก็สายไปแล้ว ลูกแน่นิ่งไปแล้ว และพอหันไปมองที่ข้างรถที่ลูกเขียน ลูกเขียนว่า ผมรักพ่อครับ และสุดท้ายพ่อเสียใจเลยยิงตัวตาย และอีกหลายๆเวอร์ชั่นครับ ผมว่าเรื่องนี้อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้ อันนั้นพิสูจน์ยาก แต่เขาคงต้องการสื่อให้เรามีสติ คิดก่อนทำทุกครั้ง มากกว่าครับ ขอบคุณครับ
McOver
กระทู้: 172
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 02:58:30 »
     เรื่องเก่าๆ เอามาเล่าใหม่ ขนาดเมล์เก่าเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ยังพยายามเอามาวน ฟอร์เวิร์ดกันใหม่ เรื่องเล่า เรื่องแต่ง ขอความเห็นใจ เด็กป่วย คนหาย และอีกเยอะ ถ้าไม่มีที่มาที่ไป ไม่ลงวันที่-เดือน-ปี-เวลา ส่วนตัวถือว่าเอาไว้อ่านเล่นแก้เซ็ง(หรืออาจจะเซ็งหนักกว่าเก่า)
     ตัวอย่างเด็กป่วยพิการ ขอบริจาค...เอาเงินเข้าบัญชี แบบนี้ควรตรวจสอบก่อน เพราะพวกมิจฉาชีพทำกันเยอะ เอาภาพมาจากไหนก็ไม่รู้ ที่มาก็ไม่มี แต่เบอร์บัญชี(ของพวกมัน)มีแน่ๆ ใครใจอ่อน หูเบา เสร็จโก๋! เคยเห็นเจ้าของภาพ-เจ้าของเรื่องตัวจริงๆ ต้องออกมาโพสต์ว่า ไม่ได้ป่วยแล้ว รักษาจนหายดี โตเป็นหนุ่มแล้วด้วย! ใครอย่าหลงเชื่อเอาเงินไปเข้าบัญชี(ของพวกมิจฉาชีพ)เด็ดขาด ท่านถูกหลอกแล้ว
     อย่างเรื่องนี้ คิดว่าไม่น่าเป็นจริง เพราะ....
     -ตีเด็กจนตายด้วยมือเปล่าๆ คงต้องฝึกวิชาฝ่ามืออรหันต์ น่าจะทำได้แน่นอน(ก๊ากกกก)
     -ข้อความสั้นๆ ถ้าใช้ลิปสติกไปเขียน คงต้องเขียนตัวโตมากๆ เด็กตัวเล็กๆ ไปเขียนตัวหนังสือตัวโตๆ อืม...
       ลองคิดดู จะเป็นไปได้หรือ? ลิปสติกครึ่งแท่งน่าจะเขียนตัวหนังสือได้เยอะกว่านั้น
     -เด็กคงต้องเข้าเรียนเร็ว 5 ขวบน่าจะแค่อนุบาล รายนี้ต้องเกิน ป.1 เด็กอายุแค่นั้นจะเขียนข้อความได้หรือ?
      แถมมีความหมาย อาจจะมีก็ได้ เป็นเด็กที่มีสมองระดับ อัจฉริยะ
     ถ้าใครเคยทำงานเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค คงเบื่อกับข้อมูลเหล่านี้มาก เพราะทำให้ข้อมูลเต็มแบนด์วิธไปเปล่าๆ ยิ่งพวกฟอร์เวิร์ดเมล์น่ะ ตัวดีเลย ขยายแบนด์วิธเท่าไรก็ไม่พอ
     ขอบคุณผู้โพสต์ ทำให้ได้ใช้สมองขึ้นอีกนิด มีวิจารณญาณมากขึ้น ก่อนขึ้นสนิมเพราะไม่ได้ใช้คิดอะไร (ฮา...)
 ป.ล. ถ้าผู้ดูแลเห็นว่ารกบอร์ด น่าจะลบทิ้งนะ
ถ้าเห็นเว็บเป็นแค่สมุดหน้าเหลือง ลงกระทู้ขายได้ ใครโพสต์ถามอะไรไม่เคยตอบ ชอบให้เสียค่าโทรศัพท์ แล้วจะมีเว็บไว้ทำซากอะไร...
hs0imk
กระทู้: 2968
ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอนไปจะเอาอะไรไป...
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:54:40 »
แค่ 5 ขวบยังไม่น่าจะเขียนข้อความนี้ได้ ยิงฟันยิ้ม
HS0IMK นายจรัส ชาญปรีชา โทร.080-5367373
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช 805-204584-2
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 16:54:04 »
ใช่ครับ เรื่องแบบนี้ คนอ่านก็รู้ว่าเป็นเรื่องเตือนสติ จริงไม่จริง นานไม่นาน ไม่สำคัญ อ่านแล้วได้คิด  เป็นเหมือนคำสอน 100 ปี ก็เอามาเล่าใหม่ได้ อาจเป็นการสร้างเรื่องเพื่อเตือนสติกัน ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเกิดก่อนย่อมเบื่อเป็นธรรมดา เพราะผ่านโลกมาแยะ  แต่รุ่นหลังยังมีที่ไม่เคยได้ยินหรือทำเหมือนพวกเกิดก่อน แม้แต่หนัง ละคร ยังสร้างแต่เรื่องซ้ำๆ แต่ก็ยังทำเงินได้เหมือนเดิม  ขอบคุณผู้โพสต์ครับ
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 17:20:20 »
รถผม มิตซู ไททัน ลูกสาว 5 ขวบ ใช้ไม้ใช้หินใช้มือลู่ข้างรถเป็นรอยหมดแล้วครับ เด็กอะนะเราพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องขนาดคนโตๆเป็นผู้ใหญ่ยังพูดไม่รู้เรื่องกันเลย  จะเอาประสาอะไรกับเด็กๆ   เห็นรถแล้วหมดอารมณ์ แต่ผมก็รักลูกมากกว่ารถครับ รถพัง รถเสีย ซ่อม ซื้อใหม่ได้ แต่ลูกที่เป็นเลือดเนื้อเราถ้าเสียแล้วเอากลับมาไม่ได้หรืออาจจะไม่สมประกอบเหมือนเก่า  รถคิดว่าใช้ไปนานๆมันก็ต้องย่อมมีรอยมีบุบ  ซื้อมาใช้งานไม่ได้มาโชว์ รถคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นคันที่ 3 แล้ว อย่าไปยึดติดกับมัน  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2013, 13:59:03 โดย sk. » บันทึกการเข้า
E22SUR
กระทู้: 131
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 20:32:17 »
เอาไว้เตือนใจตัวเองครับ "ข้าวของจะแพงสักแค่ไหนก็มีค่าน้อยกว่าลูกเราเอง"
 เรื่องขีดเขียนเป็นธรรมชาติของเด็ก เป็นการแสดงจินตนาการอย่างนึง ที่บ้านผมตอนลูกชายยังเล็ก เขาเขียนไว้เต็มผนังบ้าน พอเขาโต(6ขวบ)ผมก็ชี้รอยขีดเขียนให้ดู แล้วก็ช่วยกันทาสีบ้าน
นนทบุรี
