MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #110 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2013, 12:59:55 » |
คุณ สัญชัย หมายเลข EMS ครับ EK 1057 0829 2 TH
ปัญหาของคุณภาพกำลังไฟฟ้า
อิมพัลส์ชั่วครู่ (Implusive Transients) คือ ขนาดกระแสและแรงดันที่มีความชันสูงมาก เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือเรียกว่า เสิร์จ(Surge) มีผลทำให้อุปกรณ์เสียหายจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
แรงดันตกช่วงสั้น (Voltage Sag) ...คือ ค่าแรงดัน rms มีขนาดระหว่าง 0.1-0.9 pu. ในช่วงเวลา 10 ms-1 min มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเฟสที่เกิดความผิดและบกพร่องทางไฟฟ้า ผลทำให้อุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟ มีการทำงานผิดพลาดหรือหยุดการทำงาน
แรงดันกระเพื่อม (voltage Fluctuation) คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของค่าแรงดัน rms มีขนาดไม่เกินช่วงแรงดัน 0.95-1.05pu. เป็นผลเกิดจากการจ่ายไฟไม่เพียงพอต่อโหลด ทำให้เกิดการแรงดันเพื่อมขึ้น-ลง และเกิดริปเปิล(Ripple) ทำให้เกิดความเพี้ยนทางฮาร์โมนิค ส่งผลให้เกิดความเพี้ยนในระบบเสียงได้
ตัวกรองไฟ DC Filter เป็นเครื่องกรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ที่สามารถจัดการกับปัญหาของไฟฟ้าในชุดเครื่องเสียงของท่านด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น -ขจัดปัญหาแรงดันไฟกระเพื่อม แรงดันไฟตกชั่วขณะ -ขจัดปัญหาไฟสกปรก สามารถจ่ายกระแสให้กับชุดเครื่องเสียงของท่านได้อย่างเต็มที่ด้วยเทคนิคการต่อแบบขนาน ทำให้ไม่เกิดปัญหาการอั้นของกระแส(ยกเว้น กรณีไฟจากแบตต่ำกว่า 11โวลต์) -สามารถจ่ายกระแสได้อย่างรวดเร็วเพราะมีค่า ESR ต่ำ และความต้านทานขาออกที่ต่ำ ทำให้จ่ายกระแสได้อย่างเต็มที่
คุณภาพเสียงดีขึ้น จริงหรือ ตัวกรองไฟ ออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องกรองไฟสำหรับรถยนต์และรักษาระดับแรงดันไฟระดับ Hi-end และใช้อุปกรณ์ชนิด High-grade เช่นคาปาซิเตอร์คุณภาพสูง ขดลวดจากต่างประเทศทั้งแกนเทอรอยด์และตัวลวด ทำให้การถ่ายทอดกระแสไฟทำได้อย่างเต็มที่
หลังการติดตั้งตัวกรองไฟ จะพบได้ว่า มวลของเสียงเบสจะมีพลังเป็นตัวเป็นตนอย่างชัดเจน เสียงร้องมีความเป็นธรรมชาติ ความถี่สูงมีรายละเอียดและมีน้ำหนักเสียงมากขึ้น เวทีเสียงแสดงความลึกและความกว้างได้อย่างชัดเจน ขอบขอบโน๊ตแต่ละตัวมีขอบเขตที่คมชัด แบล็คกราวด์เวทีเสียงเปิดโล่งขึ้น
ผลต่ออุปกรณ์ แอมป์มีความร้อนลดลงและเล่นได้นานขึ้น เนื่องจาก ตัวกรองไฟ มีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องและให้คุณภาพของไฟที่ดีกว่าเดิม
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #111 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 07:33:04 » |
ขอบคุณมากครับ คุณ สิทธิศักดิ์ ^ ^ EK 1040 0782 9 TH อย่าเชื่อคนอื่น จนกว่าคุณ จะได้ลองด้วยตัวคุณเอง
โทรมา 081 - 7783166 กฤษ 3,500 บาท พร้อมส่ง EMS ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2013, 10:54:22 โดย MON39 »
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #112 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2013, 14:15:53 » |
ต้นฉบับ ตัวกรองไฟ ต้อง KWT เท่านั้น
ติดต่อสอบถามกันมาได้เลย 081 - 7783166 กฤษ
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #113 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 06:50:59 » |
แจ้งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทีมงาน KWT ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรองไฟเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้ด้วยตัวเองดังนี้ 1. วันเดือนปีที่ผลิตใช้...สำหรับตรวจสอบการรับประกันสินค้า โดยสินค้ารับประกัน 1 ปี 2. Fuse หลอดหรือ FUSE ก้ามปู อย่างดีขนาด 80 แอมป์ (แล้วแต่ผู้ผลิตจะจัดส่งมาให้ว่าเป็นแบบหลอดหรือก้ามปู)ใช้สำหรับตรวจสอบกรองไฟของท่านว่ายังสามารถทำงานได้ดีอยู่และสามารถป้องกันการลัดวงจรได้ติดต่อสอบถามกันมาได้เลย 081 - 7783166 กฤษ
3,500 บาท พร้อมจัดส่ง EMS ทั่วประเทศครับ ^ ^การขึ้นไดโนแต่ละครั้งของรถคันเดียวกัน มักจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเล็กน้อย แรงม้าที่ต่างกัน 2-3 ตัว ถือว่าต่างกันเล็กน้อยจนไม่สามารถให้น้ำหนักหรือนำไปสู่ข้อสรุปใดๆได้ กรณีตัวอย่างนี้ลูกค้า ได้นำกรองไฟรถยนต์สายพันธ์แท้ KWT บน BMW E36 328i ไปทดสอบทั้งหมด 5 run โดย run ที่ 1 ใส่กรองไฟ ได้แรงม้า 187.7 ตัว ต่อมา run ที่ 2 - 3 - 4 ถอดกรองไฟ ได้แรงม้า 139.2 - 140.6 - 139.8 ตัวตามลำดับ และ run ที่ 5 ได้แรงม้า 193.4 ตัว โดยทั้ง 5 run ใช้เวลาทดสอบเพียง 27 นาที จะเห็นว่า run ที่ 1 และ run ที่ 5 กลับมีแรงม้าที่ต่างกันราว 5 ตัว ทั้งๆที่เป็นเงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน โดยภาพประกอบเป็นการนำ run ที่ 3 และ run ที่ 5 มาเปรียบเทียบกันครับ ปกติแรงม้าที่วัดได้จริงบนไดโนจะน้อยกว่าสเป็คที่โรงงานให้ไว้โดยจะน้อยกว่ากี่ % ก็แล้วแต่สภาพของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันซึ่ง กรองไฟ KWT ช่วยให้ได้แรงม้า 193 ตัว เท่าสเป็คโรงงาน ถอดกรองไฟ KWT ออกเหลือม้า 140 ตัว ส่วนแรงบิดที่ได้เกินสเป็คไปของที่โรงงานระบุไว้จาก 280 Nm ไปไกลถึง 344 Nm ตรงนี้เชื้อเพลิง E85 น่าจะมีส่วนด้วย ทั้งเจ้าของรถ ทั้งพนักงานที่ TestCar ต่างก็ประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากกรองไฟ KWT ซึ่ง "ไดโนไม่เคยโกหกใคร" ชมผลการทดสอบทั้ง 5 run ได้ตามลิงค์ครับ ซึ่งต้องขอย้ำไว้ก่อนว่ากรองไฟ KWT ไม่สามารถเพิ่มแรงม้าได้เท่าเทียมกันกับรถทุกคัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสภาพของรถแต่ละคันเป็นหลักครับ ขอบคุณข้อมูลของคุณเอกด้วยครับ :<>
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #114 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2013, 12:31:42 » |
การติดตั้ง ต่อที่แบตเตอรี่ รถยนต์ได้เลย ง่ายๆ 5-10 นาทีก็เสร็จแล้ว
จะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ต้องจัดวางกรองไฟให้อยู่ในแนวตั้งนะครับ
1.สายสีแดง ขั้ว + ต่อเข้าที่แบตขั้ว +
2.สายสีดำขั้ว - ต่อเข้าที่แบต ขั้ว -
3. ส่วนสายสีแดง + สั้นๆอีกเส้นสำหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียง (สติ๊กเกอร์เหลือง Front+) ต่อไฟเข้าไปเลี้ยง front หรือ ปรีแอมป์ ครับ โหลดได้ไม่เกิน 30 A ครับ จะได้เสียงที่ สะอาด กังวาน โปร่งใส พริ้ว กันเลยทีเดียว ( สายนี้ไม่ต่อก็ไม่เป็นไร )
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #115 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2013, 06:57:31 » |
กราฟการวัดไฟด้วยสโคป ยิ่งไฟเรียบเท่าไร อุปกรณ์ต่างๆภายในรถที่ใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นการต่อกรองไฟเข้าไปนั้นเป็นการปรับปรุงให้ระบบไฟในรถดีขึ้น ไฟเข้า ECU สะอาดขึ้นทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อดูแล้ว อยากให้ระบบไฟในรถคุณเป็นแบบไหน ผมว่าทุกท่านคงมีคำตอบกันอยู่ในใจอย่าเชื่อคนอื่น จนกว่าคุณ จะได้ลองด้วยตัวคุณเอง
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #116 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2013, 14:12:49 » |
จัดไปกรองไฟ KWT อีก 3 กล่อง กับ รถตู้ - กระบะ - รถเก๋ง ^ ^
การติดตั้งกรองไฟ KWT กับรถ 1.รถตู้ Hiace grand wagon 2004
2.กะบะ Toyota tiger 1999
3. เก๋ง Honda civic 2007
MON39
ออฟไลน์
กระทู้: 1173
« ตอบ #117 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2013, 06:59:51 » |
กรองไฟ KWT 3,500 บาทสินค้ามีพร้อมจัดส่ง เลยคร๊าบบบ
ติดต่อสอบถามกันมาได้เลย 081 - 7783166 กฤษ :<> นัดรับส่งติดตั้งได้ แถว
บางนา สำโรง แบริ่ง ลาซาล ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ ปากน้ำ
