26 มิถุนายน 2024, 17:03:24 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ เป็นการเผยแพร่ความรู้ ใครซื้อก็ขาย 1500 บ.  (อ่าน 6766 ครั้ง)
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 เมษายน 2013, 16:46:21 »
ผมงงตรงที่เครื่องมันบอกว่าชาร์จ แบต IC-V85 เข้าไปได้ 1400 มิลลิแอมป์ แล้วชาร์จแบตรถยนต์ได้ 28  แอมป์ ไม่ทราบจริงๆว่าเครื่องบอกอะไรเรา ตามความเข้าใจตัวเลขที่แบตเตอรรี่น่าจะมีหน่วย มิลลิแอมป์/ชั่วโมง แล้วเครื่องชาร์จมันบอกได้เลยหรือว่าไอ้แบตที่เขียน 1800 มิลลิแอมป์เนี่ย พอเอาจริงๆจ่ายได้แค่ 1400 มิลลิแอมป์/ชั่วโมง ถ้าใช่ก็นับว่าเครื่องฉลาดมากๆ ถามผู้รู้
อธิบายอย่างนี้ครับ เจ้าเครื่องชาร์ทของผมเนี่ย ก็น่าจะธรรมดา ๆ ทั่วๆไป ซึ่งมีเมนูตั้งค่าการใช้งานต่างๆ เช่น ชาร์ท 0-5 แอมป์ ดิสชาร์ท 0-1 แอมป์ เวลาก็ตั้งได้ มากสุดน่าจะอยู่ที่ 720 นาที อุณหภูมิตัดการทำงาน เวลาชาร์ทก็เลือกประเภทแบต เลือกประเภทการชาร์ทว่าจะทำอะไร เช่นดิสชร์ท บาลานท์เซล ชาร์ท ฟาสชาร์ท ขึ้นอยู่กับเราเซ็ตเมนู  อย่างที่ผมยกตัวอย่าง แบตลิเธี่ยม ของ ic-v85 ซึ่งเป็นแบบ 2 เซลล์ เวลาตั้งดิสชาร์ท ก็ตั้งเลือกแบบ 2  เซลล์  เครื่องก็จะทำงาน จนกว่าแบตมีแรงดันลงมาที่ 6 โวลท์  เครื่องก็จบการทำงาน เราก็เลือกชาร์ทซึ่งคราวนี้ต้องเลือกกระแสที่จะชาร์ท ตามที่แจ้งไว้ 0-5 แอมป์ ผมเคยลองที่ 2.5 แอมป์ แบตร้อนมาก แป๊บเดียวเต็ม  แต่ปัจจุบันเวลาชาร์ท ผมเลือกที่ 0.7 แอมป์ แบตไม่ร้อน แค่อุ่นมือนิดๆ เวลาชาร์ทตัวเลขต่างๆที่หน้าจอก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เช่นกระแสที่ชาร์ทตัวเลขจะปรับลดลงเรื่อยๆ แรงดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เวลา(เป็นนาที)เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนกระแสที่ถูกชาร์ทเข้าไป ตัวเลข(เป็นมิลลิแอมป์ เป็นเลข 5 หลัก)เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และที่ผมยกตัวอย่างแบต ic-v85 ฉลากหลังแบตระบุไว้ที่ 1800 มิลลิแอมป์ แต่ที่ผมสามารถชาร์ทได้ประมาณ 1400 มิลลิแอมป์เศษๆ เพราะว่าแต่แรกที่เราดิสชาร์ท ไฟมันไม่หมดเลยทีเดียวยังเหลือแรงดันอยู่ที่ 6 โวลท์ ตามความเข้าใจมันจึงได้ขนาดนี้ ส่วนเรื่องการกำหนดเวลาชาร์ทก็สามารถตั้งค่าได้ เช่น 120 นาที เมื่อครบมันก็ตัด ซึ่งแบตอาจยังไม่เต็มก็ได้ แต่ผมตั้งค่าไว้สูงสุด 720  นาที จริงๆแล้วแบต ic-v85 ก็ไม่ถึง 720 นาที ไฟก็จะเต็มก่อน หน้าจอจะแจ้งว่า กระแสที่ชาร์ทเป็น 0.0 แอมป์ แรงดัน 8.4 โวลท์ ส่วนกระแสที่ชาร์ทเข้าไปนั้นหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ ซึ่งของผมก็ไม่จำเป็นต้องเป็น 1400 มิลลิอแมป์ตลอด เพราะบางที่ใช้ไม่หมด เวลาชาร์ทก็ไม่สั่งดิสชาร์ท บางที่ 800-900 มิลลิแอมป์ก็เต็มแล้ว เวลาเต็มหน้าจอจะแจ้งกระพริบ Full แล้วที่อธิบายว่าชาร์ทแบตรถยนต์ (แบตน้ำ) นับเป็นพูครับ เขาอธิบายว่า 1 พูหรืออะไรนี่แหละ ก็คือ 1 ช่องที่เราเติมน้ำกลั่น ส่วนใหญ่ก็ 6 ช่อง ก็ตั้งค่าตามนั้น ที่ผมบอกว่า 28  แอมป์ ก็คือ หน้าจอมันขึ้น 28000 มิลลิแอมป์ ไม่รู้ผมหารถูกหรือเปล่า ถ้า 1000 มิลลิแอมป์ เท่ากับ 1 แอมป์ 28000 มิลลิแอมป์ ก็น่าจะ 28 แอมป์  ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการทดลองของผมเองนะครับ ไม่รู่ว่า ตรงไม่ตรงตามทฤษฏี หลักวิชาการ ตามที่แจ้งผมไม่มีหลักวิชาสาขานี้เลย  ก็ตามหัวข้ออ่ะครับ D.I.Y. พังก็ของเรา ฮ่าๆ
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 14:04:07 »
ขายครับ 2000 บาท
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 05:59:52 »
ขายครับ
e20imh
กระทู้: 218
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 08:59:12 »
สอบถามผู้รู้ครับ ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหม แบต 1800 มิลิแอมป์ ดิสชาร์ทไฟไม่หมดยังคงมีกระแสไฟเหลืออยู่ประมาณ 400 มิลลิแอมป์ แล้วเอามาชาร์ท พอเครื่องชาร์ทเข้าไปอีก 1400 มิลลิแอมป์ รวมกันก็ได้ 1800 มิลลิแอมป์ตามสเป็คของตัวแบต เครื่องชาร์ทก็เลยตัดการชาร์ท แอบสนใจเครื่องชาร์ทครับ ยิ้ม
จิรศักดิ์ ถ้วยทอง 79หมู่5 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240 โทร 096 7729797 บัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาถ.สุขาภิบาล 1 ออมทรัพย์ เลขที่265 1 33786 1
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 18:14:31 »
อัพให้ชมกันอีกครั้ง ยังใช้งานอยู่นะครับ
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2013, 07:22:16 »
 ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 07:03:44 »
14 ตุลา วันประวัติศาสตร์
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #27 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 18:02:07 »
วันนี้มีเพื่อนสมาชิกโทร.มาสอบถาม ยังขายอยู่นะครับ มีของแถมเป็น แท่นชาร์ทตระกูล 2GX-- ครับ
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2013, 21:21:49 »
ลดเหลือ 1900.- ems ฟรี  ของแถมเหมือนเดิม ครับ
HS5ELY
กระทู้: 782
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2013, 21:37:11 »
จากประสบการณ์ที่เคยเจอ จะมีแบตเตอร์รี่บางรุ่น มีไดโอดกันช๊อตอยู่ตรงขั้วชาร์ท ทำให้ดีสชาร์ทตรงนี้ไม่ได้ครับ..
หน้า: 1 2 [3] 4 5
