14 พฤศจิกายน 2024, 11:45:13 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกวันสงกรานต์ไปเลยดีไหม กฏเยอะนัก  (อ่าน 9785 ครั้ง)
tuepai2000
กระทู้: 504
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 16:31:14 »
ประหยัดน้ำ กันหน่อย น้ำในเขื่อนจะไม่มีแล้วนะครับ  (ไม่มีไฟฟ้าใช้ คุณไม่ตาย ไม่มีน้ำกิน คุณไม่รอด)
รังสันติ์ ทองบุญมา
571 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร: 08-9128-7128  Orange
ถือศีล  เป็นสุข
ถือสา  เป็นทุกข์
E22xcg
กระทู้: 1267
153HS284-153TH126
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 16:46:56 »
อ้างถึง
ประชุม กต.ตร วันนี้ 4/4/56 เวลา 10.00 น.
ตำรวจ สภ.เมืองจันท์ แจ้งว่า ข่าวที่บอกว่าห้ามนำถังน้ำขึ้นท้ายรถกะบะไม่เป็นความจริง
ให้ประชาชนนำถังน้ำขึ้นท้ายรถกะบะเล่นน้ำได้ปกติ.
** แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ที่ท้ายรถทุกชนิดทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร **
ที่มา : facebook.com
ZERO.
กระทู้: 2555
เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 16:57:09 »
อ้างถึง
       เอ้า!!! ... มท.2 กับ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงไม่ตรงกันแล้ววุ้ย  ยิงฟันยิ้ม
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #33 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:16:16 »
ถ้าคนเราเป็นเหมือนสมัยก่อนนู้นก็ดีนะดิไม่ต้องออกกฎหมายมา บางข้อก็เห้นด้วยนะ บางข้อก็ไม่น่าจะมี เมื่ออดีดยังเคยมีเลยเอาน้ำใส่ถุงปากันหัวล้างข้างแตก กฎหมายออกมาห้ามก็ได้ผล ระยะหลังจะเห็นเมาแล้วต่อยกันเยอะ ไอ้ที่รับไม่ได้ซะเลย คือ มันออกมาเต้นกลางถนนเนี้ยครับพี่น้อง ทั้งผู้ชายผู้หญิง ริมถนนมันก็ไม่เต้น พอรถวิ่งมานะ มันจะถลาออกมาหยั่งกะอีแร้งหมดแรงบิน  ไอ้เราก็ตกใจเหยียบเบรคซะลูกเมียหัวทิ่มหัวตำ .แสด.มรึง...โมโหมากจอดรถกะว่าจะลงไปตบให้หัวทิ่ม  นึกขึ้นได้เพื่อนมันเยอะเมาด้วย ขืนลงไปอาจถึงตายหรือพิการได้ เลยสงบจิต ขับรถต่อ  สารรูปแต่ละคนนะมันน่ามองที่ไหน ดำเชียว บางคนถอดเสื้อ ขนจักกาแร้ยาวเฟื้อย แล้วเมาซะเหมือนว่ามันจะเล่นสงกรานต์เป็นปีสุดท้ายในชีวิต เนี้ยมันน่าเอากฎหมายมาเล่นไอ้พวกนี้  พบเห็นใครมีพฤติกรรมนี้ จับทันที แก้ผ้าเอาตรูดรูดลางรถไฟ ในเวลาบ่ายสาม ฮืม ฮืม   แบบเบาะๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2013, 17:36:02 โดย POP » บันทึกการเข้า
ไม่มีเพื่อน     อย่าไปไหนไกล
ไม่มีน้ำใจ     อย่าไปไหนเลย
rygps
กระทู้: 1818
« ตอบ #34 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:17:57 »
ถ้าคนเราเป็นเหมือนสมัยก่อนนู้นก็ดีนะดิไม่ต้องออกกฎหมายมา บางข้อก็เห้นด้วยนะ บางข้อก็ไม่น่าจะมี เมื่ออดีดยังเคยมีเลยเอาน้ำใส่ถุงปากันหัวล้างข้างแตก กฎหมายออกมาห้ามก็ได้ผล ระยะหลังจะเห็นเมาแล้วต่อยกันเยอะ ไอ้ที่รับไม่ได้ซะเลย คือ มันออกมาเต็นกลางถนนเนี้ยครับพี่น้อง ทั้งผู้ชายผู้หญิง ริมถนนมันก็ไม่เต้น พอรถวิ่งมานะ มันจะถลาออกมาหยั่งกะอีแร้งหมดแรงบิน  ไอ้เราก็ตกใจเหยียบเบรคซะลูกเมียหัวทิ่มหัวตำ .แสด.มรึง...โมโหมากจอดรถกะว่าจะลงไปตบให้หัวทิ่ม  นึกขึ้นได้เพื่อนมันเยอะเมาด้วย ขืนลงไปอาจถึงตายได้ เลยสงบจิต ขับรถต่อ  สารรูปแต่ละคนนะมันน่ามองที่ไหน ดำเชียว บางคนถอดเสื้อ ขนจักกาแร้ยาวเฟื้อย แล้วเมาซะเหมือนว่ามันจะเล่นสงกรานต์เป็นปีสุดท้ายในชีวิตแล้ว เนี้ยมันน่าเอากฎหมายมาเล่นไอ้พวกนี้  พบเห็นใครมีพฤติกรรมนี้ จับทันที แก้ผ้าเอาตรูดรูดลางรถไฟ ในเวลาบ่ายสามโมง ฮืม ฮืม   แบบเบาะๆ
ลุงpop พูดถูกใจ555
o ๘ ๑ - ๗ ๘ ๒ - ๙ ๙ ๒ ๒
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #35 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:19:14 »
คำสั่งนี้ มีออกมาทุกปีอยู่แล้วครับ เพียงแต่ปีนี้ ประโคมข่าวกันให้ใหญ่โตแค่นั้นเอง ส่วนของการจับกุม ก็เป็นแค่เพียงการป้องปรามครับ สิ่งใดที่มันเกินเลยก็คงต้องจับ สิ่งใดที่พออะลุ้มอะล่วยกันได้ ก็ทำเป็นมองไม่เห็นครับ ใจเขาใจเราครับท่าน การที่จัดที่ ปิดถนนให้เล่นเป็นที่เฉพาะนั้นดีครับ เนื่องจากบางท่านที่ไม่ต้องการที่จะเล่น ก็ไม่ต้องไปตรงนั้น ส่วนคนที่เล่นก็ไม่ต้องไปไล่สาดน้ำเค้า เพราะบางท่านมีธุระปะปังที่ต้องไปทำในช่วงนั้น แต่มาโดนสาดซะเปียกเลย แทนที่จะได้รับคำอวยพร กลับเป็นคำกร่นด่าแทน ก็จะทำให้ทะเลาะกันซะปล่าวๆ ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง 2เรื่อง 2เหตุการณ์ครับ เรื่องแรกเมื่อหลายปีก่อน แฟนผมเดินไปหน้าบ้านเพื่อสั่งข้าวแต่มีกลุ่มวัยรุ่น ขับรถกระบะผ่านมา เมาด้วย แล้วผู้ชายบนรถประมาณ 5-6 คนก็กระโดดลงมาจากรถ ปรี่เข้าไปเอาแป้งทาแบบอนาจารกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆแฟนผม จนน้องเขาร้องไห้ แล้วหันมาจะทำกับแฟนผม แต่แฟนผมรีบวิ่งหนีข้ามถนนโดยที่มีผู้ชาย5-6คนในอาการเมามายวิ่งไล่ แฟนผมเกือบโดนรถชน พอมาถึงหน้าบ้านแฟนตะโกนเรียกผม ผมวิ่งออกมา ก็ห้ามปรามและต่อว่ากันแบบดีๆเพราะรู้ว่าฝ่ายนั้นเมา แต่ฝ่ายนู้นไม่ยอม จะประแป้งแฟนผมให้ได้ เลยเกิดเรื่องจนได้ครับ เขา 5-6 คน บนรถอีกหลายคนวิ่งลงมาทั้งเหล็กทั้งมีดดาบ แล้วผมตัวคนเดียวซะด้วย.....สรุปวันนั้น ผมต้องเสียเงินค่าปรับ+ค่าทำแผล ให้พี่ๆเขาไป 4 หมื่นกว่าบาทโดยใช่เหตุ แต่พี่ๆเขาก็ได้ไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังนะครับ ข้อหา ทำอนาจาร    เหตการณ์ที่สอง เป็นน้องชายของคุณ หนุ่มเสก เสกสรรค์ ชัยเจริญครับ ผมผ่านไปประสบเหตุพอดี คือน้องชายของหนุ่มเสกขับมอเตอร์ไซด์ มาตามปกติ แต่คนที่เล่นอยู่แอบอยู่ข้างทางแล้วโผล่พรวดออกมาสาดน้ำ น้องชายของหนุ่มเสก รถคว่ำครับ เสียชีวิต บ้านนี้เลยไม่เล่นสงกรานต์เลย และต้องสูญเสียน้องชายไป ไม่ใช่ว่าผมจะแอนตี้สงกรานต์ที่เป็นประเพณีอันดีงามของเรานะครับ แต่อยากให้เล่นกันอยู่ในขอบเขต ในกรอบวัฒนธรรมของไทยเรา อย่าลืมว่าเราเป็นคนไทย เป็นเมืองพุทธครับผม
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #36 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:34:45 »
+100 แต่ว่าท่านพี่คับ ท่านพี่เล่าไม่ละเอียดอ่ะ ผมอยากฟังต่อจาก เขา 5-6 แล้วก็พวกบนรถ ท่านพี่ตัวคนเดียว แต่... ต้องเสียค่าปรับค่าทำแผลให้พวกที่ลงมา แบบว่าอยากฟังคับมันส์ดี  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #37 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:38:09 »
ก็คงจะเอาปืนฉีดน้ำไปไล่ฉีดพวกมัน ไอ้พวกนี้เลยหนีไปล้มเป็นแผลลึกนะซิ ใช่ปะ
sakliverpool
กระทู้: 2028
0892990090 / 0941525526
« ตอบ #38 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:40:07 »
ข้อห้ามสงกรานต์ 2556 นั้น มีรายละเอียด ดังนี้
1. ห้ามซื้อ และขายสินค้าบนไ หล่ทาง หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำทั้ง ปรับ
2. ห้ามเปิดเครื่อง เสียง หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำทั้ง ปรับ
3. ห้ามให้รถกระบะบรรทุกถังน้ำสาดต ามท้องถนน หากฝ่าฝืน มีความผิดฐานสร้ างความเดือดร้อน แต่หากมีการฝ่าฝืนข้อห้าม และส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุ ผู้ฝ่าฝืน มีความผิดดังต่อ ไปนี้
- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้ได้รับบา ดเจ็บ : ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดฐานประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้เสียชีวิ ต : ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดฐานประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ จนมีผู้ได้รับบา ดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิตด้วย : ผู้ฝ่าฝืน มีความผิดฐานประ มาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และถึงแก่ความตาย
4. ห้ามดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์บน รถ โดยในกรณีนี้ ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีโทษจำคุกไม่ เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. ห้ามเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เก ิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. ห้ามนำน้ำแข็งปา ใส่กัน หากผู้ใดฝ่าฝืน ถูกจับทันที
7. ห้ามทำลามกอนาจารหญิงสาว หากผู้ใดฝ่าฝืน ถูกจับทันที โดยมีความผิดฐาน กระทำการอนาจาร ต่อเด็กหญิง หรือสตรี
8. ห้ามขายเครื่องด ื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำสา ธารณะ หากเป็นการขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือขายให้ผู้ที่เมาอยู่แล้ว มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิ น 1 ปี
9. ห้ามนั่งหรือยืน บนหลังกระบะเพื่ อเล่นน้ำสงกรานต์
10. ห้ามเล่นแป้ง หากพบ จะมีการตักเตือน แต่สำหรับผู้จำหน่ายแป้ง มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
11. ห้ามเมาแล้วขับรถ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ และให้ศาลสั่งพั กใช้ใบอนุญาตขับ ขี่ของผู้นั้นมี กําหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
คนมีเป็นล้าน คุณคิดหรอว่าคุณจะห้ามได้
มึงบ้าและ สงกรานต์ปีนี้หัวค..มาก ตายเถอะส่งกรานต์ไม่ให้เอาน้ำขึ้นกระบะ มึงจะให้กูเยี่ยวสาดกันหรือไง ไครคิดว๊ะ !!!
# ช่วยกัลบอกต่อทีนะ ประเพณีเค้ามีตั้งแต่บรรพบุรุษ มึงเป็นคัยมาเปลี่ยนวัฒนธรรมเค้า กูจะเร่นแบบทุกปี มีใรป่ะ??!
สักนิดครับถ้าห้ามกันขนาดนี่ส่วนตัวผมว่ายกเลิกวันสงการน์กันไปเลยดีกว่า ที่ที่เขาห้ามกันรัฐบาลจะทำอย่างเดียว
ไม่สนใครหน้าไหนขอให้เป็นความสูขของพรรคพวกท่านก็พอ แต่พอเป็นความสูขของคนทั้งประเทศมาห้ามกันสะงั้น จะให้คิดกับเหล่าท่านๆยังไงดีครับ
นาย ภัทรเดช  อภิธารดุลธร  45 ซ.53 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 089-2990090 (DTAC)  (ธ.กสิกรไทย 9922045531  นายภัทรเดช  อภิธารดุลธร. )
nan2531
กระทู้: 3266
« ตอบ #39 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 17:45:53 »
ชอบมากเลย
กฏหลายๆข้อหรือเกือบทุกข้อก็มีมานานแล้วแค่หยิบยกมาพูดให้ขัดความรู้สึกเฉยๆ ถังน้ำน่ะเอาขึ้นใด้ไม่ผิดอะไร แต่กฏหมายเขาห้ามคนนั่งในกระบะรถ แต่เราๆท่านๆก็เคยเห็นกันอยู่ประจำ ที่มีคนขึ้นไปนั่งบนรถบรรทุกหรือรถกระบะแถมยังมีผู้รักษากฏหมายอำนวยความสะดวกให้ด้วย ยิงฟันยิ้ม ;Dในงานต่างๆรวมทั้งหาเสียงด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ขายของข้างทางก็มีมานานมากแล้ว โรตีสายใหม นก หนู งูเห่า ไก่หมุน และอีกเยอะ   เราๆท่านๆในนี้เป็นคนตัวเล็กๆพูดอะไรไปเขาก็ไม่ได้ยินหรอกครับ ก็อยู่กันไปถูๆไถๆไปแอบบ้างหลบบ้างทำเป็นมองไม่เห็นบ้าง ทนๆเอาหน่อยแค่ไม่กี่วัน ถ้าไม่มีกฏเสียเลยก็จะวุ่นวายแต่ถ้ากฏมันมีมากมายก็ตามสะบายเลยลูกเพ่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขออภัยหากไม่ตอบ pm
