29 กันยายน 2024, 08:30:49 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายของสำหรับคนชอบฟัง Scanner 25-1300 Mhz  (อ่าน 3155 ครั้ง)
nui442
กระทู้: 1046
« เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 11:37:48 »
ขาย Scanner Radio Shack Pro-97
Features
Discriminator output modifiable? YES see this article on the IdaScan.com site for instructions
1000 channels - 10 banks
Frequency Coverage: 25-54, 108-136.9875, 137-174, 216.0025-221.9975, 222-225, 225.025-405.975, 406-512, 806-960 (excluding cellular) and 1240-1300MHz
Scan rate 60cps
AM/FM/CTCSS/DCS mode selector
5, 6.25, 7.5, 12.5kHz steps (8.33 steps in 108-136.9875MHz air band)
UHF/800/900MHz Motorola/EDACS/LTR Trunking
Triple conversion Superheterodyne receiver virtually eliminates image-type interference
 Signal stalker II
5 ID lists, 30 IDs, 150 per bank; 1500 IDs total
L/O ID in "Open" mode
ID delay
Motorola Control Channel Only trunking
16-Character Alpha-numeric display for ID tagging allows frequencies to be easily identified by the name you assign to them
 Lighted keypad for use in low light
3 programmable skywarn channels
20dB attenuator
Digital weather alert/priority indicates watch, warning, statement or test statement along with seven preprogrammed NOAA WX stations
 Five service search bands for marine, fire/police, air, CB and Ham bands
Search 'Seek' feature
Zeromatic search tuning
One priority channel
PC interface, cloning
Key lock for safety
Key tone on/off
Low battery indication
Power save
EEPROM memory backup
Rotary volume control with switch and rotary squelch control
Size: (less antenna) 6-1/2x2-5/8x1-3/4"
Jacks: earphone, PC interface/cloning and external power
BNC antenna connector
A cloning cable may be fabricated using 2 1/8 inch mono jacks and shielded cable
สภาพตามรูปมีริ้วรอยจากการใช้งาน เป็นของมือสองจากต่างประเทศ ฟัง 144,245 Mhz ได้เฉพาะ Step 25 khz(ต่างประเทศเขาใช้ 25Khz มีแต่ไทยที่ใช้ 12.5khz
มีระบบตรวจจับความถี่ใกล้เคียงกับที่ตั้งในทุกย่านความถี่ที่เครื่องรองรับ ในระยะ 300 เมตร แต่ถ้าเป็นสถานีใหญ่สามารถจับได้ไกลเป็นกิโลเมตร อยู่ท่าเรือศิริราช สามารถจับความถี่ของศูนย์กรุงเทพที่อยู่แถวหัวลำโพงได้ ระยะทางอากาศประมาณ 4.6 กิโลเมตร
มีช่อง DC IN 9V  ดัดแปลงให้สามารถชาร์จขณะใช้ไฟ DC ได้ด้วย
ราคา 4,700 บาท รวมส่ง EMS
(ตัดสินใจซื้อโอนเงินภายในวันจันทร์นี้แถมฟรี อแดปเตอร์ขนาด DC 9V เสียบไฟใช้งานได้ทันที)
สอบถามได้ทาง PM
หมายเหตุ ไม่รวมถ่านชาร์จ TORIYAMA 4 ก้อนขนาด 1800 mAh นะครับถ้าเอาด้วยก็คิดเพิ่ม 350 บาท เพิ่งซื้อมาเมื่อวาน 30 มี.ค.56
กรุงเทพ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  924-0-17052-3
โทร. 086-428-2708
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 19:22:57 »
สอบถามได้ครับ
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:05:50 »
ดันสัักนิด
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 15:32:30 »
up
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 19:25:26 »
UP
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 09:37:50 »
up ยามเช้า
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 14:11:16 »
ที่ถามว่าทำไมขาย เพราะว่าตอนนี้รุ่น Pro433ติดรถยนต์กำลังเดินทางมา เลยต้องระบายออกบ้างเต็มไปหมดแล้วครับ
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 21:12:31 »
Up
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:45:35 »
Up
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 17:26:59 »
ดันยามเย็น
หน้า: [1] 2 3 4
