25 พฤศจิกายน 2024, 10:59:11 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ร้องเรียนการซื้อขาย ICOM IC-V8 japan ของแท้ สภาพตามรูป  (อ่าน 10175 ครั้ง)
hotpower_man
กระทู้: 253
« เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 15:02:31 »
ลิงค์นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=159190.msg2047465#msg2047465
สือเนื่องด้วยผมได้ทำการซื้อขายกับท่าน ID = e20nfr
อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติครับ แต่แท่นชาร์ตไม่มีแผ่นกั้น ผมต้องใช้กระดาษกั้น ซึ่งไม่กล้าชาร์ตทิ้งไว้กลัวมันร้อนและจะไหม้กระดาษเอาได้
ซึงผมได้ทำการติดตามตั้งแต่ได้รับของตั้งแต่วินาทีแรก ได้คำตอบว่าเป็นของคนฝากขาย เดียวจะสอบถามดูให้
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบใดๆ ผมก็ PM ไปถามตลอดและก็ไม่รับรับคำตอบใดๆ ครับ จนเมื่อวันก่อนผมได้ PM ไปหาท่าน e20nfr ว่าถ้ายังไม่ตอบผมว่ามีหรือไม่มี ผมจะขอขึ้นกระทู้แดงนะครับ เนื่องจากซื้อขายของไม่ได้ตามต้องการ (แผ่นกั้นแท่นชาร์ไม่มี) จนวันนี้ก็ยังเงียบทั้งๆ ที่ก็เข้าใช้งาน
** ขอประกาศไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับท่าน e20nfr อีกต่อไปครับ และไม่ขอรับแผ่นกั้นด้วยครับ จบข่าวววววววว **
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 22:06:46 »
ใจร้อนไปนิดครับ ดูให้ดีจะเห็นในรูปก็ไม่มีครับที่กั้นแบต ถ้าถามก่อนซื้อไม่มีปัญหาแน่ หายากด้วย ถ้าไม่ได้จริงๆ ลงหาในเวปดูครับ
hotpower_man
กระทู้: 253
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 18:24:08 »
ใครจะคาดคิดว่าแท่นมีแผนกั้นไหม และคำถามว่า แท่นมีแผ่นกั้นไหมครับ ผมซื้อแท่นไอคอมมาหลายแท่นแล้วไม่มีถามคำถามนี้เลยครับ เพราะคิดว่าต้องมีครับ เพราะมันเป็นของคู่กัน ถ้าไม่มีก็ชาร์ตไม่ได้
และที่ว่า " ถ้าถามก่อนซื้อ " น้อยคนที่จะถามคำถามนี้ " มีแผ่นกันไหม "
คนขายสมควรบอกครับ ไม่ใช่คนซื้อเป็นคนถาม   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ปล. สำคัญคือ เข้าออนไลน์ ตลอดแต่ไม่ตอบคำถาม ถ้าตอบว่า " ไม่มี " สั้นๆ ก็จบ   ยิงฟันยิ้ม
tugthawung
กระทู้: 3562
ทักษ์ 08.6565.6561
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 18:21:06 »
+1
oudda
กระทู้: 480
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 18:28:35 »
ลิงค์นะครับ
ใช้กระดาษได้คับไม่ไหม้ครับของผมน้องยืมไปทำหายครับ แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ซื้อแท่นเทียมมามันก็มีติดมาให้ครับ หรือไม่ก็ลงซื้อในกระทู้ก็ได้ครับ แต่จะบอกว่ามันมี 2 อันนะครับ อันใหญ่กับอันเล็ก มันจะติดกันแยกออกมาได้ ยังงัยก็ให้กำลังใจครับ แต่ถ้าเป็นผม ผมจะยอมรับว่าพลาด และเสียตังอีก 2ร้อยกว่าบาท จะได้สบายใจครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS3-WWG
กระทู้: 857
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 19:16:49 »
ตัวนี้ผมเกือบเอา 555
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 19:42:38 »
ลิงค์นะครับ
+1
กระดาษไม่ใหม้แน่นอนครับถ้ากระดาษใหม้แท่นคงละลายแน่นอนครับ
hs3jrw
กระทู้: 1669
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 19:42:50 »
ปัญหานิดหน่อยครับ แต่น่าจะแจ้งตั้งแต่แรกครับ จะได้ไม่เกิดปัญหา แต่ก็นะเครื่องสวยดี มา confirm ว่ายัดกระดาษยังไงก็ไม่ไหม้ครับ เพื่อความสบายใจ
แต่ถ้าต้องการ แท่นแบบมีที่กั้นก็หลังไมล์ได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปธานิน นพรัตน์ 33/30 หมู่ 15 หมู่บ้าน พิชชาพร ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170...........
ธ.กรุงเทพ 559-0138-979 Tel.088-5595964
spectacle1
กระทู้: 7628
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 20:08:21 »
มันเป็นเรื่องจิตสำนึก และการได้รับอบรมสั่งสอนของผู้ขายครับ  คนซื้อไม่รู้เรื่องทุกเรื่องว่าเครื่องหนึ่งเครื่องมันมีอะไรปลีกย่อย ไม่มีใครรู้ว่าแท่นรุ่นไหนมี หรือไม่มีอะไรเป็นส่วนควบ เพราะฉะนั้นคนขายต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ ไปหาแผ่นกั้นมาให้เขา หรือไม่ก็เปลี่ยนแท่นชาร์จใหม่ให้เขาอาจจะเป็นของมือสองหรือซื้อใหม่ อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ควรต้องทำ คงดีกว่าเข้ามาดูความเดือดร้อนคนอื่นแล้วมองผ่านไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 09:27:39 โดย spectacle1 » บันทึกการเข้า
lastname
กระทู้: 794
มือเก่าแต่ไม่เก๋าซักที
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 21:48:34 »
มันเป็นเรื่องจิตสำนึก และการได้รับอบรมสั่งสอนครับของผู้ขาย  คนซื้อไม่รู้เรื่องทุกเรื่องว่าเครื่องหนึ่งเครื่องมันมีอะไรปลีกย่อย ไม่มีใครรู้ว่าแท่นรุ่นไหนมี หรือไม่มีอะไรเป็นส่วนควบ เพราะฉะนั้นคนขายต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ ไปหาแผ่นกั้นมาให้เขา หรือไม่ก็เปลี่ยนแท่นชาร์จใหม่ให้เขาอาจจะเป็นของมือสองหรือซื้อใหม่ อย่างน้อยก้เป็นสิ่งที่ควรต้อง คงดีกว่าเข้ามาดูความเดือดร้อนคนอื่นแล้วมองผ่านไป
เห็นด้วยครับ
สมมุติเป็นผม ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแท่นนี้มันต้องมีที่กั้นมาด้วย(หากไม่ลองชาร์ต แต่ก่อนขายคุณจะลองไหม)
และหากได้รับการติดต่อ สอบถาม ติดตามต่างๆ ต้องหาทางจบให้ได้ครับ
ปล. ไอ้เรื่องกระดาษน่ะ ตัดไปซะ ไหม้-ไม่ไหม้ ไม่รู้ รู้แต่ว่าเค้าไม่อยากใช้
หรือที่ไม่ไหม้เพราะมันไม่ไหม้หรือยังไม่ไหม้ก็ไม่รู้ จุมพิต
ถึงผมไม่รวยเงินทอง แต่...
ผมพอใจครับ
วุฒิ (นนทบุรี)
081-3732512
หน้า: [1] 2 3 4
