03 กรกฎาคม 2024, 12:57:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ช่วยดูวงจร Power Suppy ให้ผมทีคับ ทำแล้วทำอีกก็ไม่ขึ้น 13.8Vซักที เส้าใจ  (อ่าน 1927 ครั้ง)
คิดถึงแฟนชาวบ้าน
กระทู้: 195
« เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 18:30:50 »
ผมนั่งทำทั้งคืน ก็ไม่ได้ ขนาดทำไปด้วยดูวิธีทำที่ 100วัตต์ ไปด้วย ถามพี่เจ้าของกระทู้ไปด้วย ยังทำไม่ได้เลยครับ
บอกหน่อยครับ ว่า ต้องเอาตัวไหนออก เพิ่มตัวไหนเข้า ปรับแต่งอะไรบ้าง หมดปัญญา
คนไทยรักกันไหม ^.^
คิดถึงแฟนชาวบ้าน
กระทู้: 195
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 20:30:34 »
ไม่มีพี่ๆ คนไหนรุบ้างเลยเหรอ ช่วยบอกทีีีๆๆๆๆ
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 20:58:46 »
ให้บอกคงบอกไม่ได้นะครับ ว่าเปลี่ยนตัวไหน เอาตัวไหนออก  เพราะไม่เห็นวงจรด้วย
ลองดูดี ๆ นะครับ ที่ขา 1 ของ IC จากรูปคงเป็น 494 ไล่ไปเรื่อย ๆ หาปากกาลากตาม
ไปด้วยก็ดีครับ  ลายวงจรมันไปทางไหนก็ตามไปเรื่อย ๆ อย่าให้ผิดเส้น  มันต้องผ่าน
ตัวต้านทาน 2 ตัว ตัวแรกจะไปต่อเข้ากับไฟ 5 โวลท์ ตัวที่สอง จะไปต่อเข้าที่ไฟ 12 โวลท์
เปลี่ยนตัวที่ไปเข้าไฟ 12 โวลท์ก่อนครับ เปลี่ยนให้ค่ามากกว่าเดิม หรือใช้ตัวต้านทาน
แบบปรับค่าได้ ใส่แทนเข้าไป แล้วปรับค่าให้ได้เท่าตัวเดิมก่อน ค่อยเปิดเครื่องปรับอีกทีครับ
คิดถึงแฟนชาวบ้าน
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 22:49:22 »
มันจะเป็นทางแยกไป 5v กับ 12v ใช่ไหมครับ แล้วตัวต้านของใครของมัน แล้วเปลี่ยน 12V ให้ค่ามากกว่าเดิมเราต้องไปซื้ออะไรมาใส่คับ ผมจะได้เรียกถูก
แล้ว ไอ้ตัว 5V ไม่ต้องทำไรเหรอคับ
คิดถึงแฟนชาวบ้าน
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 16:45:24 »
ไม่มีใครบอกได้เลยเหรอครับ
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 16:54:04 »
ก็คือ ลายทองแดงมันจะแยกออกเป็น 2 ทางถูกต้องแล้วครับ
จะแยกไปต่อผ่าน ตัวต้านทาน ของแต่ละทางครับ
ก็ให้เปลี่ยนเจ้าตัวต้านทานนี้  ให้มีค่ามากกว่าเดิมครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 17:16:20 »
ใช่สวิตซ์ชิ่งคอมป่าวครับ คุ้นๆ..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
คิดถึงแฟนชาวบ้าน
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 13:34:12 »
ขอบคุณมากๆครับ แผงตัวนี้ ผมเล่นไปๆ มาๆ มันช๊อทเฉยเลยครับ แต่ก็ซื้อตัวใหม่มาตัว 550W ก็ทำได่ครับ
แต่เอาตัวต้าน Volum 1k มาได้ 12.2V พอ 22k มาใส่ได้แต่สูงสุด 13.6V พอซื้อ 50K มาใส่ ได้ 16.4V ได้ครับ เลยปรับลงเอา
งานนี้เสียซัฟพลายไป 1 ตัว ตีมูลค่าประสบการณ์ไปร่วมพัน เท่ากันซื้อเลยครับ
