26 พฤศจิกายน 2024, 07:20:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ic 229 จัด PA อะไรดีครับสำหรับย่าน 168 ครับ  (อ่าน 4537 ครั้ง)
huk31_pak13
กระทู้: 276
ใฝ่ฝันอยากได้อยากมี ต้องหาเอานะ
« เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 13:39:10 »
พี่ครับ ได้ 229 PA เสียครับ อยากได้ตัวใหม่ลง  เดิมเป็น  1091   ย่าย 14 ออก45 วัตต์  แต่อยากเล่น 16ครับ  จะต้องเอา PA ตัวไหนลง  แล้วต้องดัดแปลงตรงไหนไหมครับ ถ้ามีราคา แจ้งทราบด้วยครับ  ขอบคุณครับ
228 หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 นายทศพร ศรีตะคุ อาสากู้ภัยฮุก 31 ปักธงชัย (14-007) นครราชสีมาTel.0833687001 ธนาคารกรุงไทย สาขาปักธงชัย 3040174002
BY PASS 5706
กระทู้: 1554
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 18:50:26 »
PA มิตซูบีชิ เบอร์  M68702H   สังเกตุตัว H นะครับ จะเป็นย่านสูง  L จะเป็นย่านต่ำ ผมเอามาใส่2100 ออก 50 วัตต์ 168.775
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2013, 18:52:40 โดย BY PASS 5706 » บันทึกการเข้า
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 10:33:56 »
แล้วเอามาใส่ 229 ได้ไหมพี่ราคาเท่าไหรครับ
BY PASS 5706
กระทู้: 1554
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 10:36:59 »
IC 229 IC 2100 KENWOOD 241 ก็ใส่ได้ครับไม่ต้องแปลงอะไร อยากเพิ่มความแรง ให้ปรับที่กระป๋อง(ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหน) ช่างบอกมา ผมก็เลยไม่ปรับเพราะพอใจแค่ 50 ก็พอแล้ว ถนอมทุกอย่าง อยากใช้นานๆ   แต่ก็ต้องรอผู้ที่เชี่ยวชาญ มาให้คำตอบอีกทีครับ ผมแค่งูๆปลาๆครับเก็บความรู้จากเน็ตและคนรอบข้างครับ แต่บางทีคนที่รู้จริงมักไม่ค่อยบอกครับ
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 11:26:26 »
-ของผมได้เบอร์นี้มาครับ(ติดมากลับตัวเครื่อง)...
-ทดลองวัดวัตต์ดูที่ไฟ 13.8 V.
http://youtu.be/tPhLXzushQ8
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 13:24:32 »
อยากส่งซ่อมครับ เอา PAตัวใหม่มาลงก็ยังใช้ไม่ได้ครับ  ส่งไม่ออก PA ไม่เสียแน่นอนครับ พี่ แต่ส่งไม่ออก เอาเครื่อง มือถือมาว่างไกลๆรับได้ครับ มีผู้ไดรับ ดำเนินการได้ครับ ขอแจ้งทราบคับ ลงทุน ซื้อ PA มาแล้ว เอาอีกเครื่องมาลงก็ใช้ได้ครับ แต่เครื่องที่เสีย  ส่งไม่ออก  Smetter ก็ไม่ขึ้นครับ
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 16:27:04 »
มีคนรับซ่อมไหมครับ
hs2ubk
กระทู้: 814
HS2UBK/KK6UCB
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 11:48:36 »
อาการนี้ผมเคยเป็นอาการ VCO lock ต้องแก้ภาค VCO แกะกระป่องครอบ VCO ออกวัดแรงดันตามแมนนวลมันจะบอกว่า lock แก้ไขตามอาการสังเกตุแก้ lock ได้จะมีตัวอักษรโชว์มาเต็มหน้าจอคล้ายๆอาการเครื่องแฮ้งแต่ไม่ต้องตกใจให้ปิดเครื่องแล้วทำการ Reset เครื่องใหม่ อาการก็จะกลับมาใช้ได้ปกติครับ อีกอย่าง ic-229 ถ้าเกิดอาการนี้จะส่งไม่ออกแถมมีปัญหากับภาครับด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 11:59:35 โดย hs2ubk » บันทึกการเข้า
โทร. 0819834872
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 10:27:47 »
มีคนรับไป ทำให้ไหมครับ อยากใช้แล้วครับ
huk31_pak13
กระทู้: 276
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:52:20 »
พี่ครับ พี่รับไปทำไหมครับ อยากได้แล้วพี่
