29 พฤศจิกายน 2024, 19:52:08 *
หน้า: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 303
ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายบูสเตอร์ขนาดเล็ก จิ๋ว..แต่แจ๋ว  (อ่าน 703045 ครั้ง)
m_mm
กระทู้: 99
www.vigonorthernclub.com
« ตอบ #980 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 23:28:26 »
ตอนนี้  PA  ของ VX158  ของผม พังคามือแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม  เนื่องจากเป็นเครื่องมือถือ ที่วัตต์ แรง แต่ไม่ทน
ใครใช้รุ่นนี้ VX โปรดระวัง ......  ใช้ได้เฉพาะเสายาง เสาสไลด์ เท่านั้น
เปลี่ยนไปใช้   C150  แล้วครับ Work สุดๆ  150 W  Up   ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้กลัวอย่างเดียว   กลัว CL2 คอลย์ไหม้  ... ใช้ในรถยนต์  จะลองหา Moto ดีดี สักต้น  ....
เห็น แวบแวบ ใน Web ว่าเสาใครทนได้ ตั้ง  1000 W  .....  อยากลอง เสา ครับ  ยิงฟันยิ้ม
ไปรับเองเลย 3 ตัว ใช้ดีครับ ยิงฟันยิ้ม
รับทราบครับ ผม  ยิ้ม
พี่ทศครับรบกวนด้วยนะครับ....ผมส่งกลับไปให้พี่เช็คเช้าวันนี้แล้วครับ..คงอีก 2 วันน่าจะถึง..ขอขอบคุณล่วงหน้าครับพี่
ด้วยความยินดีครับ.  ยิ้มกว้างๆ
พี่ทศครับได้รับของที่ผมส่งไปแล้วหรือยังครับ..
ส้มเน่า สาวบ่งาม ข้าวหลามแจ้ง แก๋งหมา ส้าดึก ตึกแถวไหล รถไฟบ่เข้า เฮามีเซเว่นแล้ว...
top man
กระทู้: 1269
« ตอบ #981 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 23:11:43 »
TWINCATS  PM ท่านเต็มนะครับ.
m_mm
กระทู้: 99
« ตอบ #982 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:44:19 »
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ทศมาก ๆ ครับที่ช่วยค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผมไม่สามารถใช้บูสเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลที่ได้เป็นที่สถานีของผมไม่เกี่ยวข้องกับบูสเตอร์เพราะพี่ทศได้ทดสอบและโพสเป็น Clip ให้ดูแล้วกระจ่างมากเลยครับ .... การซื้อขายด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีน่านับถือมากครับ พี่น้องสมาชิกท่านใดที่ยังสงสัยอยู่อย่าลังเลเลยครับ,,,พี่ท่านบริการดีมาก ๆ ครับ
ปล.พี่ทศผมขอหมายเลข EMS ด้วยนะครับเพื่อจะได้รอรับของคับ
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #983 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:07:28 »
จากการทดสอบ  ผมใช้  C150    ส่ง Hi ออก  150 Watt เต็ม  ......
เครื่องวิทยุมือถือที่จะใช้ต่อ Boot ควรจะใช้เครื่องที่มีการระบายความร้อนได้ดี   เพราะ  มีการรีเฟ็คเข้าเครื่อง ตอนกดส่งออกอากาศ
พวก เครื่อง  7.2 โวลท์  ส่วนใหญ่จะไม่ทน   เพราะ PA ตัวเล็กมาก (แต่วัตต์ออกสูง) มันเปราะและบางมากๆ  ... พัง ครับพี่น้อง ...  (แต่ก็ซ่อมง่าย เปลี่ยน PA ออกอย่างเดียว)
ใช้ เครื่องพี่ ทศ  ต้อง ใช้    2G  C150  FT4**  จึงจะ Work  ขอบอก   5555
top man
กระทู้: 1269
« ตอบ #984 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:52:39 »
ก่อนหน้านี้ส่ง SMS ไปให้แล้วนะครับ
ของท่านยังเหลืออีก 1 ตัว เดี๋ยวพรุ้งนี้ถ้าท่านอยู่บ้านจะให้พี่วินนำส่งให้นะครับ.
m_mm
กระทู้: 99
« ตอบ #985 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 19:35:51 »
ได้รับของวันเสาร์ช่วงบ่ายแล้วครับผม
m_mm
กระทู้: 99
« ตอบ #986 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 12:42:08 »
พี่ทศครับผมอยากทราบข้อมูลตัว 60W ที่พี่จะส่งมาให้ครับ ว่าถ้าผมป้อน handy 0.5-1W กินกระแสเท่าไหร่และจะออกได้กี่ W แล้วถ้าป้อน 5W กินกระแสกี่ A ครับ
top man
กระทู้: 1269
« ตอบ #987 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 00:36:39 »
ตามนี้ครับ
เข้า 0.5-3 วัตต์ ออก 45 วัตต์
เข้า 4-5 วัตต์ ออก 55-60 วัตต์
เข้า 6-7 วัตต์ ออก 75-80 วัตต์
แรงดันไฟที่ 13.8 V กินกระไฟที่ 12 A  ที่ 80 วัตต์ และลดตามลำดับครับ
m_mm
กระทู้: 99
« ตอบ #988 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 00:58:29 »
ตามนี้ครับ
รับทราบและขอบคุณครับ จะได้รู้ว่าพอดีกับ Switching power supply ที่ผมหามาใหม่ไหมครับ
HS9MII
กระทู้: 19
« ตอบ #989 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 09:09:28 »
ของผมรับ 50W ย่าน 145 ไป ผม ใช้ 144.425 handy 5W ที่ 13.8-15v ออก30W เองครับเวลาส่งออก-รับต้องเอาจับที่ตัว boost ถึงจะรับส่งดี ไม่งั้นจะมีเสียงซ่า ถ้าจับมีนิดหน่อยแต่ดีกว่า เป็นเพราะ อะไรครับ แก้ไขได้มั้ย
มนูญ พรมทอง HS9MII
62 ม.2 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
089-2987311
144.425 MHz นาทวี
