24 พฤศจิกายน 2024, 21:00:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความคิดของคนขับรถวิ่งขวา บางคน  (อ่าน 3436 ครั้ง)
pro
กระทู้: 2202
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:46:15 »
พอดีได้คุยกับคนขับรถ แล้วชอบวิ่งขวา  ถามว่าผิดใหม ในความรู้สึกเขา  เขาบอก เขาไม่ผิด กฏจราจรบอกขับช้าชิดซ้าย แต่เขาไม่ได้ช้าเขาขับตามความเร็วเต็มที่ตามที่กำหนด เช่นไม่เกิน  100 เขาก็ขับ 100 ไม่ได้เกิน แต่พวกที่มาเร็วเกินกำหนด เปิดไฟไล่ ใช้สิทธิ์อะไร เขาไม่เคยหลบ คนมาเร็วก็ผิดกฏหมาย แล้วจะมาไล่คนอื่นได้ไง  จะไปทางใหนก็ไป  ถามบอกแล้วทำไมไม่วิ่งซ้าย เขาบอกแล้วรถพังใครซ่อมถนนเมืองไทย แล้วความเร็วก็เต็มที่แล้วที่กฏหมายกำหนด ตำรวจจับข้อหาอะไร ถึงจับก็ดีกว่าซ่อมรถ ฟังแล้วอึ้งเลย หรือพวกที่ขับขวาตลอดคิดแบบนี้กันหมด
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:55:49 »
 เป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้ เห็นแก่ตัวมาก คนดีๆไม่มีใครเขาคิดแบบนี้
McOver
กระทู้: 172
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 16:21:59 »
     ถ้าคันที่ตามมาข้างหลังดูแล้วเค้าเร็วกว่า โดยมรรยาทก็ควรหลบให้ แต่ถ้าเป็นพวกกระพริบไฟไล่ แบบนี้ควรหลบให้หรือ? พวกที่มีพฤติกรรมริบไฟสูงเข้าใส่ มันก็จะทำแบบนี้ทุกเลน แม้ว่าจะวิ่งอยู่เลนซ้ายแล้วก็ตาม! ถ้าอยากเร็ว อยากโชว์ว่าแรง ฝีมือข้าเหนือชั้นกว่าใคร ไม่สนใจว่ากฎหมายกำหนดไว้เท่าไร ก็ต้องไปหาทางวิ่งเอาเอง ไม่มีสิทธิ์ไปไล่ใครเค้าอยู่แล้ว ถ้าอยู่ขวา แล้วช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไปมากๆ อย่างแข่อยู่แค่ 60-80 แบบนี้ไร้มรรยาทที่สุด ถ้าเร็วเต็มที่ตามกฎหมายแล้ว ก็ไม่ควรไปไล่เค้า มันต้องหาทางมุด-ซิกแซกเอาเอง ถนนแต่ละเส้น กฏหมายก็กำหนดความเร็วไว้ไม่เท่ากัน 60 บ้าง 80 บ้าง ส่วนใหญ่ก็ 90 บางเส้นก็ 110 สูงสุดก็ 120
     เรื่องนี้มีให้ถกเถียงกันหลายเว็บแล้ว พวกที่อยากเร็ว จะด้วยความจำเป็น หรือตามความต้องการ ก็อยากขับทางตรงๆ เพราะมันขับง่าย ถ้าต้องซิกแซก-หลบหลีก มันก็ต้องอาศัยฝีมือ+จังหวะ เข้าช่วย ทุกคนเสียภาษีเหมือนกัน ก็มีสิทธิ์ใช้เหมือนกัน ตามกติกาที่ตกลงกันไว้ ส่วนเรื่องมรรยาทที่จะหลบให้มันอีกเรื่องนึง
     แล้วที่ว่าเร็วๆ กันน่ะเท่าไร เชื่อได้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาโพสต์ว่าวิ่งเกิน 200 อยากรู้ว่าเร็วไปแบบนี้ตลอดการเดินทางหรือเปล่า ถ้าแค่ 140, 160, บางคนไปถึง 180 เหยียบแช่อยู่แค่ 5 นาที 10 นาที แล้วก็มาวิ่งแค่ 120-140 แบบนี้ไมเท่าไรหรอก มันเป็นความเร็วจ่ายตลาดสมัยนี้ มันต้องมิดคันเร่งทุกเกียร์ แล้วก็แทบตลอดการเดินทาง อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเร็ว มุดซ้าย-ป่ายขวา หาช่องเอาเอง น่ายกย่องในความใจถึงของคนขับ และมรรยาทที่ไม่ไปริบไฟสูง บีบแตรไล่ใครบนท้องถนน สุดท้าย กฎหมายบ้านเราก็ควรจะปรับตัวบ้าง ขยับความเร็วตามยุคสมัย ตามความเหมาะสมของสมรรถนะรถกันเสียที ส่วนตัวเชื่อว่า พวกที่ว่าขับช้าชิดขวา เค้าก็อยากเร็วกว่านั้นเหมือนกัน
ถ้าเห็นเว็บเป็นแค่สมุดหน้าเหลือง ลงกระทู้ขายได้ ใครโพสต์ถามอะไรไม่เคยตอบ ชอบให้เสียค่าโทรศัพท์ แล้วจะมีเว็บไว้ทำซากอะไร...
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 16:57:19 »
ขับช้าชิดซ้าย ขับช้านี่ต้องความเร็วเท่าไหร่ครับ
ช้าบางคนอาจจะ 60 แต่ บางคนอาจจะ 80
ผมคนหนึ่งละที่ชอบวิ่งขวา ไปเจอรถวิ่งแช่ด้านขวา
ก็แซงทางซ้ายถ้าปลอดภัย ถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่แซง
แต่เคยได้ยินมานะครับ แซงซ้ายผิดทุกกรณี ไม่รู้จริงไหม
วิ่งเลนส์ซ้ายบอกตรงๆว่าไม่อยากวิ่งเลยครับ
เจอมอไซค์เบียด รถยนต์เลี้ยวซ้ายกระทันหัน
รถพุ่งออกจากซอย และอื่นๆอีกมาก
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
E22HYL
กระทู้: 1127
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 18:14:57 »
ที่พูดมาทั้งหมด เป็นเรื่องชองจิตสำนึกของคนล้วน ๆ คนขาดจิตสำนึกทำอะไร มักไม่มองว่าตัวเองไม่ผิด...
E22HYL
086 020 91สี่ สี่
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 18:50:21 »
ก็เข้าใจนะครับ เลนซ้ายบ้านเรา ถนนมันแย่จริงๆครับ แต่ก็ไม่ควรครับ ที่วิ่ง8-90 แต่แช่ขวายาว ถ้าข้างหลังว่างๆ ก็ไม่มีว่ากันหรอกครับ แต่ถ้าข้างหลังมา ก็ควรหลบให้เค้าครับ แล้วถ้าเขาไปกันหมดแล้ว ก็ค่อยกลับขึ้นไปใหม่ครับ  การยกไฟสูง ไม่ได้เป็นการไล่ครับ มันเป็นการสื่อสัญญาณ ให้คันหน้า รับรู้ว่ามีรถ ที่ต้องการใช้ทางที่ท่านอยู่ในขณะนั้นครับ สัญญาณไม่ได้มีแค่ไฟสูง ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน แตร แต่ มันมีสัญญาณ มือ ตา ด้วย หลักการใช้ถนน หาดูได้ที่กรมการขนส่งทางบกครับ เชื่อว่าทุกคน คงได้อบรมกันมาจาก กรมการขนส่งกันแล้วทั้งนั้นครับ แต่บางทีอาจจะหลงลืมกันไปบ้างครับ การไล่ด้วยไฟสูง กับการส่งสัญญาณ มันคนละอย่างครับ การไล่ มักจะกระพริบไฟ ถี่ๆ แต่การส่งสัญญาณ จะกระพริบ วับวาบครับ เป็นชุดครับ แต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับ จิตสำนึก ของแต่ละบุคคลครับ ว่าควรจะทำตัวอย่างไร บนท้องถนน เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นๆครับ
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
HS3ERP
กระทู้: 2298
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 18:54:39 »
เพื่มเติมครับ
มาตรา ๓๕ รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
มาตรา ๔๔ ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางรถอื่นที่กำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้
การกระพริบไฟสูง เป็นการให้สัญญาณขอแซง
แค่ถ้าเปิดไฟสูงแช่ไว้ยาว ๆ ก็น่า...นะ
 ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2013, 19:03:57 โดย HS3ERP » บันทึกการเข้า
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 19:05:14 »
เพื่มเติมครับ
 ตกใจ
ถูกต้องแล้วคร๊าบ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 20:47:43 »
วิ่งเลนซ้ายจะขับเร็วเท่าไรก็ตามใจท่านไม่จำเป็นจะต้องขับช้าหรือเร็ว  ถ้าเจอรถข้างหน้าก็ขึ้นเลนขวาแซงไป แซงเสร็จก็ลงซ้ายเหมือนเดิม  คิดง่ายๆว่าเลนขวาเอาไว้แซงเท่านั้น เขาบังคับไว้เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัย
amd_k6_ii
กระทู้: 590
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 20:56:03 »
โดยเฉพาะรถตู้ รถ ทัวร์ และรถกระบะคอกครับ มันแสดงให้เห็นถึงการอบรมสั่งสอนมากครับ
ไฟเมการาคาเอเชีย
ทีมงานโมโตฯ..ไทบ้าน
