25 พฤศจิกายน 2024, 08:28:03 *
หน้า: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 31
ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้าบกพร่องจากต้นทาง ขอเงินคืนเต็มจำนวนค่ะ(ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ)  (อ่าน 53192 ครั้ง)
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #190 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:20:18 »
ไหนๆคุณบ็อบบี้ คุณก็ขึ้นมาแล้ว ช่วยตอบให้พี่น้องเราฟังหน่อยซิครับว่า คุณรีบลบรูปทำไม
แล้ววิญญาณการขายของด้านดี ของคุณยังเหลืออยู่ไหม
เกียรติของคุณมัน ลดลงทุกวัน รู้ตัวไหม   ใครบางคนบอกว่า เว้นทางเดินให้คุณหน่อย  พวกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาช่วยกัน
 การที่เราจะเว้นทางเดินให้คนขาย เวลาที่เค้ามีปัญหา เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่พูดคุยรู้เรื่อง ร่วมกันแก้ปัญหาให้พอใจกันทุกฝ่าย คนในบ้านดูดี ชื่อเสียงเวปดูดี ยามเค้ามองเข้ามา
คุณมองดูตัวซิ มันเข้าข่ายอันนี้ไหม  คุณกำลังขายหน้าเรา  แล้วยังมีหน้าไป ประมูลของกับเค้าอีก  แสดงไม่หยุดว่า
ไม่แคร์  ตั้งแต่ผมเข้าห้องแดงมา คุณนี่แหละ หนาที่สุด ที่ผมเจอมา
096-8495696 ทรู
kukiat
กระทู้: 124
« ตอบ #191 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:21:32 »
ในทางกฏหมายคนขายแพ้คดีความทนายรู้อยู่แล้ว(ไกล่เกลื่ยกัน 80/20)แล้วติดต่อ ปณ ขอค่าชดเชย ไม่เกิน 2000 น่าจะเป็น ธรรมกับทุกฝ่ายน่ะ ถอยกันคนล่ะก้าว และให้เป็นบทเรียนกันดีกว่า คนผ่านโลกมาแยอะแล้วกันทั้งนั้น ยิ้มเท่ห์
inbox
กระทู้: 397
กดที่รูปโลกด้านล่าง
« ตอบ #192 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:24:37 »
ลูกผู้ชายตัวจริง  ลังเล เอาใจเขา มาใส่ใจเรา บ้างก็ดีน่ะ
แจ้งความเลยครับ เราไม่ผิด ซื้อของไม่ได้ของ ในสภาพที่ผู้ขายโฆษณาไว้ เข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ่นครับ โยนความผิดให้ ปณ. ให้คนซื้อตามเรื่องเอง แบบนี้มันง่ายไป หากินง่ายไป คนขาย ขาดความรับผิดชอบแบบนี้ ไม่สมควรมีที่ยืนในสังคม
ขณะที่เรายังมีลมหายใจ การใช้ชีวิตในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอน
เปิดใจให้กว้าง มองที่ปลายฟ้าบ้าง อย่ามองแต่ส้นตีน
•|~ aM3usCaDe ~|•
กระทู้: 734
« ตอบ #193 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:27:50 »
ถ้าผู้ขายมี Serial number และหมายเลข SNID ของเครื่อง
สามารถเอามายืนยันได้เลยครับว่าเป็นเครื่องที่คุณส่งจริงหรือไม่
ในกรณีแบบนี้ผู้ขายน่าจะแสดงความรับผิดชอบ ถ้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
จะโทษไปรษณีย์ไทยทั้งหมด คงไม่ได้ มันมีปัจจัยหลายๆอย่าง
อาจเป็นเพราะแพ็คกันกระแทก บรรจุหีบห่อไม่ดี จึงทำให้เกิดการกระแทก
แต่รูปที่น้องเขาลงรูป ผมเห็นกล่องยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะ
ไม่ได้มีรอยกระแทกหรือทับหนักๆจนกล่องเสียรูป
ยังไงก็ไกล่เกลี่ยกันดีกว่าครับ ถ้าตกลงไม่ได้ก็แจ้งความ
--- แก้ไขคำผิด
นิวัฒน์ น้อมนอบ
บ้านเลขที่ ๗๙ ซอยประชานุกูล๑ ซอย๑
ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์
Dtac : ๐๖๒-๗๔๑-๗๑๗๑
sakliverpool
กระทู้: 2028
0892990090 / 0941525526
« ตอบ #194 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:44:09 »
ว่าจะไม่ตอบแล้ว แต่อยากให้มาก็จะตอบครับ
รูปที่ผมถ่ายตอนลงขายกับรูปที่คุณดาลงเป็นเครื่องเดียวกันอย่างแน่นอนครับ แต่ต่างกันที่สภาพตอนที่ส่งไปมันไม่ใช่อย่างนี้ โน๊ตบุ๊คผมมีของHPตัวนี้ตัวเดียวเท่าไม่มีเครื่องอื่น สำหรับท่านที่เสนอให้คุณดาแจ้งความ ถ้าคุณดาต้องการอย่างนั้นผมก็คงไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะห้ามคุณ ผมรออยู่เพียงแค่รูปที่ลงขายไปทั้งหมดก่อนหน้านี้เท่านั้นเอง คิดว่าผู้ดูแลคงกำลังหาให้ ส่วนเรื่องอื่นผมชี้แจงไปหมดแล้วครับ ส่วนบางท่านที่บอกว่าผมทำเป็นไม่รู้ร้อนอะไรยังลงขายของอยู่ เพราะผมคิดว่าผมไม่ได้โกงใครปัญหากับคู่กรณีผมมันคนละประเด็นกันเท่านั้นเองครับ ส่วนคุณดาถ้าจะโทรมาคุยกันเบอร์ผมเปิดตลอดน๊ะครับ ตั้งแต่เกิดเรื่องผมไม่ได้ว่าอะไรคุณในทางที่เสียหายเลย หวังแต่จะได้เคลียกับคุณและน่าจะจบลงในทางที่ดี แต่คุณดายังคงระบายความรู้สึกอยู่ในกระทู้นี้ ผมไม่ได้เข้ามาดูได้ตลอดเวลาทุกข้อความหรอกครับ ยังงัยแล้วถ้าอยากให้ผมโทรไปหาก็แจ้งมาหรือจะโทรหาผมก็ยินดี แต่ที่คุณทำอยู่ตอนนี้เรื่องนี้ก็คงจะยังอยู่ ณ จุดเดิมครับ
ผมขอรบกวนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่พอจะได้เซฟรูปในการขายโน๊ตบุ๊คตัวนี้ไว้ทั้งหมด ผมรบกวนขอหน่อยน๊ะครับ เพราะในกล้องผมก็ดันลบไปแล้วเหมือนกัน ใครมีผมรบกวนส่งให้ผมทางpmหน่อยครับ
ขออนุญาติแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ ว่าจะไม่ขึ้นมาแล้ว แต่ติดใจในประเด็นที่พี่เขาเขียนลงมาเลยขอ ถามสักนิดครับ
เวลาลงขายของเราใช้กล้องถ่ายภาพและนำลงคอม เพื่ออับกระทู้มาขายไม่ใช้รึครับ ถ้าเป็นแบบนั้น พี่ถ่ายภาพแล้วลงขายข้อมูลภาพก็อยู่ที่ในคอมพี่ 1 ชุด แล้วนำภาพมาลงขายหน้ากระทู้เมื่อพี่ขายได้แล้วพี่ลบข้อมูลภาพออกไป พอเข้าใจครับ  เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้รับซื้อของพี่ไปแล้วถ้าไม่ก๊อบภาพไว้ก็จะไมมีหลักฐานยืนยันได้ว่า ทุกอย่างได้ตามภาพที่ลงขายรึเปล่าใช้มัยครับ ส่วนตัวผมนั้นเป็นการขายที่ไม่จริงใจอย่างยิ่ง  แต่อย่างน้อยหากลบภาพที่หน้ากระทู้ไปแล้วในเครื่องคอมพี่ละ ไม่เก็บภาพไว้เลยรึครับรึลบไปด้วย ถ้าเป็นแบบนั้น ก็เข้าตำรา (เสร็จนาฆ่าโคศึก เสร๊จศึกฆ่าขุนผล ) รึเปล่าครับ ส่วนตัวผมไม่เชื่อหรอกครับว่าพี่ไม่ได้เก็บรูปไว้ที่เครื่อง 1 ชุด แค่ไม่กล้ามาแสดงเท่านั้นเอง ขอแนะนำนะพี่ครับ การขายสิ้นค้าชนิดไดก็แล้วแต่ ก่อนจะลบรูปสินค้านั้น ควรจะให้ผู้ซื้อรับสินค้าและตรวจสอบก่อนว่าเครื่องที่ได้รับ กับเครื่องที่ลงขายเป็นเครื่องเดียวกัน ตำหนิเหมือนกัน ข้อดี ข้อเสีย เป็นไปอย่างนั้นจริง เมื่อได้ยืนยันจากผู้รับแล้วว่าตรงกันค่อยลบก็ได้ครับ (เว้นแต่ได้แจ้งแก่ผู้รับแล้วและผู้รับยินยอมให้ลบก่อนได้ ไม่ว่ากัน)  ผมไม่อยากมาสอนนะครับ ก็แค่แนะนำเท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2013, 16:47:14 โดย sakliverpool » บันทึกการเข้า
นาย ภัทรเดช  อภิธารดุลธร  45 ซ.53 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 089-2990090 (DTAC)  (ธ.กสิกรไทย 9922045531  นายภัทรเดช  อภิธารดุลธร. )
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #195 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:55:23 »
เรื่อง นี้ มี 3 ฝ่าย   คนขาย   คนส่ง   คนซื้อ
คนขายบอก ตอนส่งปกติ
คนส่ง ดูจากกล่องแล้วไม่มีรอยบุบ
คนซื้อ ทำตกตอนเอาเครื่องออกจากกล่องเป็นไปได้หรือเปล่า
ในที่นี้ คนส่งซึ่งเป็น ปณ.ไม่ได้ออกมาให้ความเห็น
เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็น เวรกรรม ใครทำอะไรไว้ยอมรู้อยู่แก่ใจ เวรกรรมจะตามสนองคนที่ทำผิดเองครับ  มองหลายๆมุมครับ ไม่สนิททั้ง 2 ท่าน ขอให้จบด้วยดีครับ ถ้าผมเป็นคนขายจะขอรับเครื่องคืนและคืนเงินให้ผู้ซื้อครับ นึกเสียว่าซื้อเครดิตตัวเองครับ
Mr_been
กระทู้: 2051
ของดีราคาถูกไม่มีในโลก
« ตอบ #196 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 16:58:01 »
อันนี้เห็นด้วยครับ ของผมเก็บไว้เป็นโฟลเด้อเลยตั้งชื่อไว้เก็บไว้ซัก 1 เดือน ส่วนเงินจะไม่ใช้เด็ดขาด จะเก็บไว้อีก 7 วันนับจากที่ผู้ซื้อได้รับของ (เครื่อง+อุปกรณ์มือสอง)  เผื่อกรณีงานเข้า
811-3-00153-7 ไทยพาณิชย์
476-1-00957-0 กสิกรไทย
585-2-07142-1 ทหารไทย
373-2-11169-6 ธนชาต
982-5-04162-5 กรุงไทย
635-1-07205-0 กรุงศรี
จัดส่ง 1-2 วัน
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #197 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 17:17:04 »
คนเห็นๆกันอยู่ทั้งนั้น  ไม่มีใครมาสร้างเรื่องล้อเล่นหรอกครับ ในเมื่อของมันแตกเสียหายแล้ว ก็แค่คืนเงินมันยากตรงไหน แล้วเอาเครื่องกลับมาซ่อมแซมใหม่ก็ยังขายได้อีกราคาก็ตามสภาพไปมันก็เรื่องปกติ   เราต้องเสียสละบ้างครับ
ใครทำพังยังไม่รู้ก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องไปหา แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบก่อน  ครั้งหน้าจะป้องกันอย่างไรก็สุดแล้วแต่จะหาวิธีกันไป
ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์การรับผิดชอบกรณีเสียหายแบบนี้ มันจะหนักมาทางด้านคนขายคนส่งก่อนเลยนะครับที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่คนซื้อ หรือ ผู้อื่น
เนี่ยครับคนเราเวลาดีๆก็ทำเหมือนจะรู้เรื่องรู้ราวดี มีความรับผิดชอบ ตรงไปตรงมา นู่นี่นั่นได้หมด แต่พอปัญหาเกิดจริงๆ เห็นแก่ตัวขึ้นมาดื้อๆเลย  คนซื้อก็เป็นสุภาพสตรีอีกต่างหาก เราเป็นผู้ชายทำแบบนี้น่าเกลียด เหมือนไม่มีน้ำใจ  เสียวงการ
ถึงผู้ขายจะไม่ได้เป็นคนทำพังก็เถอะ ในเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ต้องรู้จักเสียสละมาจบเรื่องบ้าง ปล่อยให้เป็นปัญหาของคนอื่นอยู่ได้ไง
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #198 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 17:43:51 »
ถ้าไม่คืนเงินก็เลือกเอา
-เครดิตไม่ดี
-รณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ขายกับผู้ขายหน้ามึน หนา ขายแต่ทวงเงินยากแบบนี้
-แปะลิงค์ ป่าวประกาศพฤติกรรมที่แย่ นี่ขนาดลงขายในเวปที่ได้ชื่อว่า ปราบคนโกงอันดับ 1  ขอให้ได้ไปอยู่ในเวปที่เต็มไปด้วยพวกขี้โกง อยู่ด้วยกัน  โกงกันไป โกงกันมา เออสนุกดี
-เจอที่ไหน แปะลิงค์ที่นั่น  อยู่ได้อยู่ไป
e20xqm
กระทู้: 2443
« ตอบ #199 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 17:46:57 »
ผมขี้สงสัยครับ อยากถามท่านที่ทำงานที่ไปรษณีย์ครับ ว่าท่านทำยังไง ให้ของข้างในแตกได้ขนาดนี้ แล้วยังเปิดติด เลือกพังหรือแตกได้เฉพาะส่วน แตกเฉพาะมุม ใช้ไม่ได้เฉพาะ ช่องแลนด์ โดยที่กล่อง ไม่มีบุบซักมุม   ส่วนเจ้าของกระทู้ ทำไมรีบลบรูปจังเลยครับ ทั้งๆที่ของยังไม่ได้รับการยืนยันว่าถึงมือคนซื้อแล้ว  ทำไมไม่แจ้งปิดกระทู้เฉยๆก็ได้ ไม่ต้องรีบลบรูปหรอกครับ ยังไงซะทางเวปก็จะทำการลบหรือย้ายไปที่ห้องขายแล้ว ให้อยู่แล้ว
นั้น ดิ
ผมเชื่อว่า  คงไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอก ส่งของสภาพนี้ใส่กล่องให้ลูกค้า (น่าจะติดกาวร้อน มาหน่อย ก็ยังดี)
ผมวิเคราะห์ว่า  ท่านบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะ  กันกระแทกไม่ดีพอ  ถึงแม้ว่ากล่องจะสมบูรณ์  แต่ ของข้างในมันดิ้นได้ (ดูจากการกระแทก  แตกใน  ชิ้นส่วนแยกออก  ดันขึ้น)    แล้วอีกอย่าง ถ้าให้ลูกน้องเอาไปส่งไปรษณีย์ ก็อาจเป็นเช่นนี้
ค่าจัดส่ง EMS ทำใจอย่างน้อย ต้องมีหล่ะ  ค่ากล่อง ค่าแผ่นกันกระแทก  ของหนักๆ แบบเครื่องโมบายล์  ประมาณ  130-150 บาท
อุทหรณ์ เตือนใจ สำหรับคนขายของแค่ครั้งเดียวในชีวิต ...ก็เกินพอ
ห่อ แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับ ประมาทครับ  ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2013, 18:43:19 โดย e20xqm » บันทึกการเข้า
