25 พฤศจิกายน 2024, 10:55:13 *
หน้า: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 31
ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้าบกพร่องจากต้นทาง ขอเงินคืนเต็มจำนวนค่ะ(ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ)  (อ่าน 53237 ครั้ง)
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #110 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:09:12 »
ขออีกสักทีละกันครับ ผมเข้าใจสมาชิกทุกท่านนะ ต่างคนต่างความคิดต่างมุมมอง แต่การตั้งข้อสังเกตุอะรัยหลายๆอย่าง ก็อย่ามองผู้เสียหายผู้เดือดร้อนมีเจตนาไม่ดีกับผู้ขายนะครับ กรณีแรกหากเป็นตัวผมได้สินค้ามาแบบนี้ยังงัยผมต้องเปิดเครื่องก่อนรู้ทั้งรู้ว่าสินค้าแตกหัก
-รู้แล้วว่าสินค้าแตก หัก ชำรุด
-รู้แล้วว่าเครื่องทำงานปกติ หรือไม่ปกติ ช่องเสียบต่างๆ ปุ่มต่างทำงานยังงัย เดี๋ยวไม่ตรวจสอบทั้งหมดแล้วจะแจ้งผู้ขายได้ยังงัยว่าสินค้าที่โพสขายไม่มีปัญหา
        น้องดาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าเครื่องผิดปกติไปจากโฆษณา ถึงได้เปิดเครื่องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ถึงได้แจ้งความบกพร่องไปยังผู้ขาย จงมองแบบกลางๆและจงใช้ดุลพินิจให้มากกว่านี้หน่อยครับ ผมมองอีกว่าคนซื้อมีเจตนาบริสุทธิ์ใจที่ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและสุดท้ายคนบางคนมองผู้เสียหายด้วยความคิดตัวเองแบบเข้าข้างตัวเองมากไป
                    "หากไม่โดนกับตัวคุณหรือไม่โดนกับญาติสนิทมิตรสหาย คุณไม่คิดแบบนี้แน่นอน"
+100ครับ
spectacle1
กระทู้: 7628
« ตอบ #111 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:16:37 »
ข้อสงสัย ... หากเป็นคุณ (?) เปิดกล่องมาเจอสินค้าเสียหาย ชำรุดแตกหัก คุณจะยังมานั่งทดสอบเข้าวินโดว์ เทสพอร์ตแลนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกเหรอ ? ? ?
คนเรามันคิดไม่เหมือนกัน ไม่มีใครเก่งที่สุด รู้ทุกเรื่อง...อย่าเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐาน เป็นผมผมจะทดสอบ ถ้ามันมีอะไรผิดไปจากความเสียหายที่เห็น หรือข้อความที่โพสต์อีก ผมจะแจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อโกงอีกกระทง เอาให้เข็ดจะได้ไม่ต้องมาทำความเดือดร้อนเสียหายให้ใครอีก
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #112 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:18:08 »
ตื่นขึ้นมา ก็พบกับเรื่องใหม่ๆ แยกไปอีก มันส์จริงๆพะยะค่ะ มีทั้งคนที่เห็นใจคนอมเงิน มีทั้งไม่ช่วยแล้วมาทำตัวเป็นพระเอก มีทั้งผมเป็นคนนอก ไม่ใช่เรื่องของผม แต่ผมก็พิมพ์มา เยอะ นี่แหละเสน่ห์ของห้องแดง และอิสระทางความคิด  ไม่ว่ากัน จะว่า ไม่เปิด ไม่เว้นทางเดิน จะเอากันให้ตายเลยเหรอ
 แสดงความคิดเห็นมาแบบนี้ ไม่รู้อ่านบ้างหรือเปล่า ทำไมจะไม่มีที่ให้เค้า ยืดอกออกมาแสดงความรับผิดชอบ
 เค้าก็รอมาตั้งแต่หน้า 2 จนปัจจุบันหน้า 11 แล้วไม่ได้เอามันส์นะครับ  ยิ่งผู้ขายอยู่มานานๆแบบนี้สมัครเข้ามาคนที่ 42 รู้มากกว่าใคร ไม่ใช่น้องใหม่  โอกาสมีให้แถลงตลอด แต่เค้าไปไหน เล่นกันทั้งคืน ทรมานกันทั้งคืน ยิ่งกว่า แรมโบ้ ภาคสุดท้าย โอกาสมีให้ตลอด แต่ไม่เลือกใช้ ก็นั่งทรมานกันอยู่นี่แหละ ถ้าเห็นใจกันก็ช่วยไปสะกิดให้มารับทราบ มาบอกเพื่อนๆที่ขายของในนี้ ว่าตกลงคุณจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้เคสต่อไปใช่ไหม เคสนี้ถ้าเราไม่เด็ดขาด
ไม่ทำให้กระจ่าง  คราวหน้าเค้าก็บอกได้ว่า ทีคุณบ็อบบี้ยังไม่คืนเงินเลย ผมก็ทำได้เหมือนกัน แล้วคุณที่บอกว่า จะเอากันให้ตายเลยเหรอ เหลือที่ให้เค้ายืนหน่อย  วันนั้นคุณจะแข็งพอจะบีบอ้อย ออกจากปากช้าง ได้ไหม
 มันก็น่าจะเห็นใจทั้ง2 ฝ่านนั่นแหละครับ อยู่ที่คุณจะเลือกให้ใครเป็นคนรับผิดชอบ ก็ตลอดมาแนวปฏิบัติของเรา ผู้ขายผู้ส่ง ก็แสดงความรับผิดชอบมาตลอด มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือ เพราะคุณเป็นต้นทาง เป็นคนส่งของ
ผมก็เลือกที่จะทำแบบนั้นเพราะผมและเพื่อน ในนี้ก็คิดว่ามันถูกมาตลอด เราถึงปฏิบัติกันตลอดมา ก็OK เราไปต่อกันทาง ทีผมมีปัญหา ผมยังคืนเงินเลย  ทีคุณมีปัญหา ทำไมคุณไม่คืน  งั้นผมและเพื่อนๆทำผิดกันมาตลอดเหรอ
 ส่วนด้านเทคนิคเครื่องก็ว่ากันต่อไปครับ มีความรู้ดีครับ
096-8495696 ทรู
toy_rayong
กระทู้: 399
เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
« ตอบ #113 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:22:54 »
ขอแจมบ้าง อันนี้ความเห็นของผมนะครับ
แถมอีกอย่างครับ แน่ใจมั่ยว่าเค้าลงวินโดว์มาให้เราใหม่
เช็คเลย
คลิก Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt
แล้วพิมพ์ systeminfo แล้ว Enter แล้วเลื่อนๆ หาดู Install Data
               ได้ภาพนี้มาคงเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่สำคัญ
เอาล่ะซิเครื่องคนละรุ่นกันเลยไปกันใหญ่แล้ว
ประเด็นนี้น่าสนใจครับ จากรูปทั้งสองดูเหมือนกับไม่ใช่เครื่องเดียวกันนะ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
๐๘๕ ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
AIS:๐๘-๑๗๓๕-๓๓๐๔
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #114 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:36:32 »
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไปรษณีย์หรือการขนส่งหรอกครับ หรือจะเถียงว่าท่านทั้งหลายไม่ได้คิดเหมือนผม อยู่ที่คนแค่ 2 คน คือคนซื้อกับคนขาย ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น จะรับผิดชอบหรือคืนเงินหรือไม่อยู่ที่ตัวท่าน ทางเดินมันมีไม่มากนักหรอกครับ แต่อย่าเลือกผิดก็แล้วกัน ส่วนท่านที่ชอบเข้ามาบอกว่า ไม่เกี่ยว เรื่องของคนสองคน อย่ายุ่ง ผมเจอมาเยอะแล้วครับ พอโดนกับตัวเอง ร้องซะเสียงดังหนวกหูเชียว ในกระทู้นี้ก็มีตัวอย่างอยู่ท่านนึง รู้สึกจะเคยกระแนะกระแหนผมมาทีนึง ถัดจากนั้นมาอีกไม่นานก็โดนโกง ด้วยเงินที่ไม่เยอะ ก็มาร้องแรกแหกกระเชอ สุดท้ายก็เพื่อนสมาชิกและผมคนนี้แหล่ะที่ไล่บี้ ไล่ตามให้จนได้เงินคืน ผมไม่ใช่คนอาหาตใคร เพียงแต่จำแม่นครับ สุดท้ายอยากจะบอกว่า จะพูดจะโพสต์อะไรก็ตาม สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งสะท้อน บ่งบอกถึงตัวคุณ ท่าน บ๊อบบี้ ก็ออนอยู่ เพียงแต่อยู่ในโหมด ซ่อนตัว แค่นั้นแหล่ะครับ
ronnarit
กระทู้: 338
E22NGI, Standby digital mode
« ตอบ #115 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:39:36 »
ท่าน บ๊อบบี้ รับของ คืนเงินน้องเค้าไปเถอะ ชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินครับ
google รู้ทุกสิ่ง ประวัติไม่ดี ขายอะไรไม่ได้เลย
icom V80-T & 80FX
line spiderkids, เด็กโรงงาน นิคมฯ ลาดกระบัง
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #116 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:45:31 »
เก็บทุกเม็ดเลยนะท่าน ยิงฟันยิ้ม  ปล่อยว่างสักเม็ดสองเม็ดก็ได้  จะได้ผลิ ดอก ออกผล บ้าง    ยิงฟันยิ้ม
0886074166 HONDAONE
boy service
กระทู้: 2878
บริการรับส่งศพ บริการหลังความตาย
« ตอบ #117 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:51:00 »
สุดยอด เงิน เงิน เงิน
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #118 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 08:51:53 »
+100 เราอยู๋บ้านเดียวกันต้องช่วยกันครับถ้าปล่อยเรื่องเลยตามเลยแล้วใครเล่าจะมาเข้าบ้านเราถ้าบ้านเราสะอาดน่าดูใครๆก็มา ลองบ้านเราเลอะเทอะไม่สะอาดใครเล่าจะเข้ามาถ้าท่านที่ไม่อยากเกี่ยวข้องก็เงียบมิมีใครว่าอะไร ถ้าท่านไม่รักบ้านท่านก็ไม่เป็นไร  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็น่าจะออกมาชี้แจงถ้าอยู่ในโหมดซ่อนตัวไม่มรชี้แจงนี่ซิน่าสงสัย แต่ที่แน่ๆมันคนละเครื่องกันนี่ซิจะว่าไง
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #119 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 09:10:56 »
เช็คเลย
เห็นด้วยครับ / จากรูปทั้งสองดูเหมือนกับไม่ใช่เครื่องเดียวกันนะ
