24 พฤศจิกายน 2024, 21:09:53 *
หน้า: [1] 2 3 ... 31
ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้าบกพร่องจากต้นทาง ขอเงินคืนเต็มจำนวนค่ะ(ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ)  (อ่าน 53049 ครั้ง)
hat
กระทู้: 2386
0995702571, 0808051503
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:28:29 »
ตอนนี้หนูได้รับเงินจากท่านบ๊อบบี้เป็นจำนวนเงิน1000บาทโดยพี่ชายหนูโทรไปขอร้องให้คุณบ๊อบบี้ช่วยค่าซ่อมโน๊ตบุ๊คในครั้งนี้
ซึ่งคุณบ๊อบบี้ก็รีบโอนมาให้โดยไม่รีรอ พร้อมกล่าวคำขอโทษหนูด้วย
จากที่หนูเช็คเครื่องข้างต้นว่า ตัวเครื่องมีรอยแตก พอตแลนเสีย เครื่องช้า  พอเอาไปซ่อมปรากฎว่าเครื่องเป็นดังนี้....
ซีดีรอมใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อมใช้งานได้ไม่ถึงชั่วโมงตามที่ท่านบ๊อบบี้แจ้งก่อนจะซื้อขายสินค้ากัน(ถ้าจะเล่นต้องเสียบสายชาร์ตไว้ตลอด)
เนื่องจากคุณบ๊อบบี้ไม่สามารถมาชี้แจงได้โดยให้เพื่อนPMมาหาดาให้ดามาชี้แจงในนี้  ดาชี้แจงแล้วนะค่ะ
ส่วนท่านผู้ดูแลบอร์ดจะทำอย่างไรต่อไปนั้น ตามท่านเห็นสมควรค่ะ  หนูน้อมรับด้วยความเต็มใจทุกประการ
สินค้าบกพร่อง ใช้งานได้ไม่ปกติ ขอเงินคืนเต็มจำนวนค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า ซื้อโน๊ตบุ๊คจากท่านบ๊อบบี้ เบอร์โทร 0865197615  ก่อนซื้อถามเจ้าของเครื่องแล้วว่าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร
พอได้รับสินค้าเครื่องมีปัญหา ดังนี้ค่ะ
-เวลาเปิด เครื่องบูทช้ามากกว่าจะเข้าหน้าวินโด้นานมาก
-ตัวเครื่องมีรอยแตกตามรูป
-พอตแลนใช้การไม่ได้  เสียบสายแลนแล้วไม่มีสัญญาณ
โทรไปหาพี่เค้า เค้าบอกว่า
-ที่เครื่องบูทช้าเพราะลงวินโด้หรือไดเวอร์ให้ไม่ตรงรุ่น ต้องไปลงใหม่เอง
-เครื่องไม่มีแตกหัก คงเป็นที่ไปรษณีย์
-ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้แลนใช้แต่ไวเลต  ถ้าพอตแลนใช้ไม่ได้ให้ใช้ไวเลตแทน
ที่บอกว่าห่ออย่างดีค่ะ ตามนี้เลยค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 21:12:15 โดย hat » บันทึกการเข้า
ร้านพีแซทโฟนแอนด์แซทเทิลไลท์ 99 หมุ่7 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
hat
กระทู้: 2386
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:36:07 »
อันนี้รูปเอกสารในการจัดส่งน๊ะครับคุณดา ลองติดต่อทางไปรษณีย์ได้เลย ผมลองติดต่อทางไปรษณีย์ที่พอรู้จักกันเค้าแน๊ะนำให้แจ้งเรื่องกับทางไปรษณีย์ปลายทางได้เลย เรื่องปัญหาการชำรุดระหว่างขนส่งมีบ่อยครับ ส่วนใหญ่ก็จะชดเชยเป็นรายๆไป ส่วนทางผมขอยืนยันด้วยเกียรติทหารเลยว่าเครื่องนี้อยู่ที่ผมแทบไม่ได้ใช้เลย และเครื่องก็ใช้งานได้ดีปกติแน่นอนไม่มีรอยบุบแตกใดๆก่อนส่งแน่นอน ตอนนี้ผมส่งเรื่องไปให้ทางผู้ดูแลเว้ปแล้วถ้าได้รูปถ่ายยืนยันเมื่อไหร่จะรีบpmไปบอกทันที แต่ในส่วนเรื่องค่าชดเชยหรือคืนสินค้านั้นผมคงช่วยในส่วนนี้ไม่ได้เพราะด้วยความสัจจริงเครื่องนี้ตอนส่งปกติดีแน่นอน ยังคิดแล้วคิดอีกอยู่เลยว่าจะขายดีมั๊ยกับราคานี้ แต่คิดว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เลยขายไปให้โดยไม่ได้นึกถึงเรื่องที่เกิดนี้เลย แต่หากให้ช่วยในเรื่องของกระบวนการการติดตามบอกมาได้เลยครับ ผมพร้อมช่วยในฝั่งของทางผมอย่างเต็มที่
ยังงัยแล้วต้องขอโทรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วย อีกครั้งจากใจจริงครับ ร้องไห้
[/color]
เจ้าของเครื่องบอกมาแบบนี้ค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 13:03:11 โดย hat » บันทึกการเข้า
hat
กระทู้: 2386
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:43:48 »
เคยซื้อกล้องถ่ายรูปมาแล้วมีปัญหาคล้ายแบบนี้เหมือนกันค่ะ
ตอนที่ดาซื้อพี่อีกคนไม่ใช่คนนี้นะค่ะ เค้าก็ถ่ายรูปมาให้ดูมันก็ปกติดี  แต่พอส่งมาแล้วเปิดกล่องออกมาจอมันดันแตก
ไปถามไปรษณีย์เค้าว่าเค้าไม่รับผิดชอบ เค้าถือว่าเป็นที่ต้นทางแพคของไม่ดีเอง  (ถึงเราจะแพคดีแล้วก้ตาม)
พี่เค้าจึงให้ส่งของกลับพร้อมคืนเงินเต็มจำนวน
คราวนี้ดากลัวไปรษณีย์พูดแบบนี้อีก  เลยปรึกษากับพวกพี่หน่อยค่ะ ว่าถ้าเค้าพูดแบบนี้อีกหนูจะทำยังไง
เพราะคุณบ๊อบบี้ก็ปัดไปให้ไปรษณีย์  ไปรษณีย์ก็คงจะปัดให้คุรบ๊อบบี้อีกเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 12:57:10 โดย hat » บันทึกการเข้า
hat
กระทู้: 2386
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:50:48 »
ว่าจะกินข้าวตอนนี้กินไม่ลงเลยค่ะ   ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
เงินมันจำนวนเยอะตั้ง4100บาท  แทนที่จะได้ของมาใช้ ตอนนี้ได้ของมาดูเล่นเฉยๆอ่ะค่ะ
ถามพี่เค้าแล้วว่าประกันใจกี่วันพี่เค้าก็บอกประกันเครื่องหมดแล้วแต่เครื่องใช้งานได้ปกติแน่นอน
อย่างงี้จะทำไงค่ะหนูเครียดมาเลย เพราะลุงหนูแกฝากซื้อ  ไว้ซื้อรถมือ2ในเน็ตมาขาย  หนูต้องคืนเงินให้ลุงเป็นเงิน4500บาท(แทนที่จะได้กำไร400)
แต่ตอนนี้ได้โน๊ตบุ๊คพังๆมาขายก็ไม่ได้เพราะลุงแกคงไม่เอา ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
HS4LRA
กระทู้: 505
ไม่เน้นขายครับ หาซื้ออย่างเดียว
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:52:09 »
มาเป็นกำลังใจให้ครับ
ที่อยู่ จัดส่งของ มั่นใจส่งของมาได้เลย
นายประพันธ์   สาวิสัย
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี (ห้องทะเบียน)
438 ซ.พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร 089-9435724
ธ.กรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว  426-0-09083-6
hat
กระทู้: 2386
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:00:40 »
ขอบคุณมากค่ะพี่
ดูกระทู้ที่2เลยค่ะ พี่เค้าพูดมาแบบนี้หนูก็พูดไม่ออกเลย
ต้องหาเงินมาคืนลุงอีกตั้ง4500บาท แทนที่จะได้กำไร400ไม่รู้จะหาทันมั้ย
เพราะถ้าไม่ได้ของลุงแกคงเอาตังไปซื้อเครื่องอื่นเพราะแกก็รีบใช้เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2013, 13:03:50 โดย hat » บันทึกการเข้า
E22NCB
กระทู้: 1410
Line: e22ncb
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:50:12 »
เครื่องบูตช้า หรือ แลนใช้ไม่ได้คงต้องลงวินโดวส์ใหม่
ลองเช็คเสป็คเครื่องแล้วหาไดรเวอร์มาใหม่ดูก่อนค่ะ แต่ทางเจ้าของเค้าน่าจะใช้ได้มาก่อนนี่นา
เครื่องแตกไม่ทราบ ฮืม
hat
กระทู้: 2386
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:56:48 »
พี่ชายหนูเค้าก้ถามว่าทำไมไม่ลงมาให้มันใช้งานได้ปกติ เครื่องเปิดมาช้ามาก
ถ้าหนูซื้อมาแล้วยังได้ซ่อมโน่นนี่นั้นมันจะปกติได้ไง
ส่วนเครื่องแตกเป็นอีกเรื่องนึ่ง  พี่เจ้าของเครื่องบอกว่าที่พอตแลนเสียอาจเป็นเพราะมันกระแทรกพร้อมจุดที่แตกเพราะมันทางเดียวกัน
เค้าบอกเครื่องปกติ  แต่ที่เครื่องช้าเพราะลงไดเวอร์ไม่ตรงรุ่นต้องเอาไปลงใหม่ให้มันตรงรุ่นเอง
พอตแลนเค้าไม่เคยใช้แต่ไม่มีปัญหาแน่นอ  แต่หนูใช้แล้วมะนมีปัญหาอ่ะ
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 14:01:51 »
งานเข้าเลยเจ๊ดา สู้ๆๆ
E22PSM
กระทู้: 1325
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 14:04:39 »
1.spec เครื่องกับวินโดว์สำคัญนะครับ ยกตัวอย่างเครื่อง spec ต่ำ กับวินโว์เวอร์ชั่นสูงๆ ยังไงก็ช้าครับ
2.driver ไม่ตรงรุ่น หรือไม่มี ก็ใช้งานไม่ได้ครับ(หรืออาจทำให้ช้าเพราะวินโดว์มัวไปหากdriverอยู่)
3.เรื่องการแตกของบอดี้ ซ่อมแบบเปลี่ยนบอดี้ไม่คุ้มแน่ หาดซ่อมแบบติดกาว ก็เตรียมเงินเป็นพันครับเพราะต้องถอดมาติด
ชิ้นงานจากข้างใน หยอดลงไม่ได้เพราะถ้ากาวลงไปติดวงจรอื่น สงสัยต้องทิ้งอย่างเดียว
อฉชกท 4697
