26 พฤศจิกายน 2024, 08:38:13 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: HF ความถี่โจรสลัดครับพี่น้อง ใครรับได้บ้าง  (อ่าน 32578 ครั้ง)
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 21:39:10 »
ตอนนี้อินโดนีเซียเค้าเป็นเจ้าครอบครองความถี่ย่าน HF ไปไหนก็เจอ
โจรสลัดชาวไทยไร้ที่อยู่ไปตามๆกัน
มีเครื่อง HF แล้ว มาคุยที่ความถี่ 7.128 MHz LSB ไม่ต้องอาย
callsign ก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นคนชอบคุย
นักวิทยุสมัครเล่นอินโดฯ เขาไม่ได้ครองตลอดย่าน 7 MHz
เขาหลบให้ความถี่ที่บอกละครับ
เครื่องมีแล้วก็มาสนทนากัน ไม่ต้องใช้ q code
สุขภาพร่างกายไม่ต้องอวยพรให้แข็งแรง
ไม่ใช้ QTR
ภาระกิจก็ไม่ต้องมี
จะไปขายของก็บอกไปขายของ จะไปเข้าส้วมก็บอกไปเข้าส้วม
เมียใช้ไปปากซอย ก็ไม่ต้องบอกว่าไปภาระกิจปากซอย
พอผมได้ยินคำว่าภารกิจ มันทำให้นึกว่า ออกไปแล้ว
ต้องไปเสี่ยงตายแล้วเผอๆอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมา
คำนี้มันน่าจะใช้ในสมรภูมิรบ....
จำคำเวลาเลิกคุยกันแล้วแค่ qru 73 ก็พอ
http://www.qrz.com/db/HS6ZBQ
เคยแอบคุยแล้วครับ  ได้ QSL Card จากท่าน E20UPZ มาใบหนึ่ง
ตอนนี้ก็ฟังอยู่  แต่วันนี้ไม่มีเสียงท่าน HS6ZBQ น่าจะแอบไปเล่น CW อยู่  หรือผมเปิดเครื่องช้าไปไม่ทราบ
คงต้องรอให้ถึงโอกาสอันสมควรก่อนครับ
คนรักเท่าผืนหนัง  คนชังเท่าผืนเสื่อ  ตาดีก็ดีไป  ถึงตาร้ายอาจโดนแจ๊คพอร์ต
ขอบคุณมากครับในไมตรีจิตที่หยิบยื่นโอกาสให้  QRU 73  ครับ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 เมษายน 2013, 22:31:48 »
  555  แหม   มีกันทุก ขั้นทุกชั้นไป... ยิงฟันยิ้ม
hs6zbq
กระทู้: 39
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 เมษายน 2013, 07:41:12 »
ไม่ใช้ QTR
ภาระกิจก็ไม่ต้องมี
ใช่เลยครับไปฟัง cw ยังไม่ได้สนทนาเป็น cw
คนที่เคาะให้เราฟังเคาะเร็วเหลือเกิน
ไปย่าน hf เพื่อนๆย่าน vhf ก็ทักว่าหายไปไหน
เลยต้องแบ่งๆคุยให้ครบทั้งสองย่าน
นายภิญโญ ยอดเศรณี
188 หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
086-214-5522
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 เมษายน 2013, 09:46:40 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2013, 15:42:08 โดย HS5SAY » บันทึกการเข้า
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 เมษายน 2013, 22:20:27 »
วันนี้แอบฟังพี่ศักดิ์คุยกับพี่โย...สุดยอดสถานีของไทยแลนด์
กำลังหาวิธีเอาวิดีโอมาลงให้ดูอยู่ครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bOzaGh5De4A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bOzaGh5De4A</a>
ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2013, 22:34:40 โดย HS5SAY » บันทึกการเข้า
hs6zbq
กระทู้: 39
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 16:11:08 »
ได้แล้วครับ
หวัดดีครับ
วันนี้ได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้ง ครั้งก่อนก็พี่สักอัดใส่ยูทูปให้ฟัง
ชมกันเกินไป สถานีสุดยอดกว่าผมก็มี
เริ่มเล่น hfเมื่อต้นปีที่ผ่านมา คุยกันอยู่ก็มีกันอยู่ไม่กี่คนครับ
นับได้น่าจะสักสิบกว่าคน ที่คุยกันบ่อยๆทุกกวันก็น่าจะมีผม
e20upz และ hs1fvu
ส่ง high 100watt ทุกวันครับ ถ้าส่งต่ำๆเพื่อนๆจะรับไม่ดังไม่ชัด
73
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #26 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 19:11:57 »
วันนี้ครั้งแรกที่ได้คุย นิดนึงกับท่าน UBZ ช่อง 7.128 เสายังไม่แมทซ์ ATU เอาไม่อยู่ รับได้ระดับ 59 ส่งไปท่าน UBZ รับได้ระดับ 4 พรุ่งนี้เอาใหม่ ริเป็นโจรยังอายอยู่ครับ ยิงฟันยิ้ม
หลงไปเป็นซุ่มเป็นโจรใหม่อยู่หลายวัน เข้าใจผิดคิดว่าช่องโจรที่แท้เป็นช่องจับโจร เกือบหนีไม่รอด  ว่าแต่มีช่องไหนรับโจรมือใหม่บ้างครับยังไม่เข็ดแผลยังสดๆ อยู่เลย อิๆ   ยิงฟันยิ้ม
ชาคริต โทร 081-7634905
hs6zbq
กระทู้: 39
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 17:35:08 »
วันนี้ลองใหม่หัวคำผมจะสแตนด์บาย ไม่ได้มาเสียหลายวันครับ จะ CQ ที่ 7.128 MHz LSB เป็นระยะครับ
ได้ยินเสียงก็ contact ได้เลยครับ
HS6ZBQ
73
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:00:44 »
  ช่วงนี้ สายอากาศย่าน 6.980 (โจรสลัดชัดๆ) และสายอากาศย่าน 14 mhz. swr ขึ้นโด่งมาก จาก 1.3-1.6 ตอนนี้เล่นไป 3 ก่าๆ
สาเหตุ น่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตสีเขียวๆขึ้นปกคลุมสายอากาศ  ว่างจากงานหว่าน(ไถ่)  จะร้อยมาลัยใบหญ้า  ให้แม่สาวจอมโจร  ให้โล่งสบาย
 หวังว่า swr คงกลับมาสวยหรูอีกครั้ง..
chang_chiyo
กระทู้: 1087
« ตอบ #29 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:11:10 »
เดียวเอาสายอากาศขึ้นก่อน....
E28LX
0810221611
144.00-146.00/245.625 CB.51
OP:Chang
153RT235
27.555 MHz USB
27.185 MHz AM
Antenna: V2
หน้า: 1 2 [3] 4 5
