21 พฤศจิกายน 2024, 17:36:10 *
หน้า: [1] 2 3 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: การ Reset CPU (เปิดแบนด์ ปิดแบนด์) เครื่องวิทยุสื่อสาร หลายรุ่น  (อ่าน 200990 ครั้ง)
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« เมื่อ: 11 กันยายน 2008, 14:21:57 »
การ Reset CPU เครื่องวิทยุสื่อสาร (เปิดแบนด์ ปิดแบนด์) เครื่องวิทยุสื่อสาร หลายรุ่น
การทำการ Reset CPU ของเครื่องวิทยุสื่อสารจะเป็นการตั้งค่าของเครื่องวิทยุให้กลับไปเป็นตามข้อกำหนดเดิมของโรงงานที่ผลิต
ซึ่งจะเราจะทำก็ต่อเมื่อเกิดการทำงานผิดปกติของเครื่อง หรือบางครั้งเราต้องการลบการบันทึกหน่วยความจำ ซึ่งเครื่องบางรุ่นไม่สามารถลบได้แต่
สามารถบันทึกซ้ำได้ ดังนั้นการ Reset CPU จะทำให้ช่องความถี่ที่เราบันทึกทั้งหมดหายไป และกลับไปเป็นตามข้อกำหนดเดิมของโรงงานที่ผลิต
ICOM
H A N D H E L D S:
IC-Delta1 - กด [FUNCTION> & [A> & [CLR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2GXA - เปิดเครื่องกด [liGHT> & [FUNCTION> แล้วปิดเครื่องจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
IC-2GXAT - กด [FUNC> & [VMC> & [DUP> & [HI/LO> แล้วเปิดเครื่อง
IC-02AT - Serial numbers below 34000: push the button on the main circuit board next to the lithium battery. Serial numbers above 34000: hold [FUNC> button and turn the radio on.
IC-2iA - FUNCTION> & [A> & [CLR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-P2AT - กด [FUNCTION> & [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-µ2AT - LIGHT> & [MONITOR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-4GAT - เปิดเครื่องแล้ว กด [LIGHT> & [FUNCTION> แล้วปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
IC-4GXAT - กด [FUNC> & [VMC> & [DUP> & [HI/LO> แล้วเปิดเครื่อง
IC-04AT - Serial numbers below 34000: push the button on the main circuit board next to the lithium battery. Serial numbers above 34000: hold [FUNC> button and turn the radio on.
IC-4SA - กด [LIGHT> & [MONITOR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-4SAT - กด [FUNCTION> & [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-4SRA - กด [FUNCTION> & [A> & [CLR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-P4AT - กด [FUNCTION> & [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-µ4AT - กด [LIGHT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-12AT - กด [FUNC> แล้วเปิดเครื่อง
IC-12GAT - เปิดเครื่องแล้ว กด [LIGHT> & [FUNCTION> ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้ง
IC-24AT - กด [FUNCTION> & [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-32AT - กด [FUNCTION> & [A> & [LIGHT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-Q7A - กด [FUNC> & [BAND> & [V/M> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T2A - กด [A> & [C> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T2H - กด [aV> & [cT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T21A - Full reset: กด [A> & [*> & [FUNC> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [A> 11แล้วเปิดเครื่อง
IC-T22A - Full reset: กด [A> & [*> & [FUNC> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T41A - Full reset: กด [A> & [*> & [FUNC> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T42A - Full reset: กด [A> & [*> & [FUNC> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T7A - กด [MR> & [VFO> & [BAND> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T8A - กด [MR> & [VFO> & [BAND> แล้วเปิดเครื่อง
IC-T81A - กด [SQL> & [VFO> & [MR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-V8 - กด [SQL> & [D.CLR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-V21AT - กด [F> & [A> & [*> แล้วเปิดเครื่อง
IC-W2A - กด [FUNCTION> & [A> & [CLR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-W21A - กด [HI/LO> แล้วเปิดเครื่อง
IC-W21AT - กด [F> & [A> & [*> แล้วเปิดเครื่อง
IC-W31A - Full reset: กด [A> & [*> & [MONI> .แล้วเปิดเครื่อง Partial reset: กด [A> แล้วเปิดเครื่อง
IC-W32A - Full reset: กด [SQL> & [VFO> & [MR> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [VFO> แล้วเปิดเครื่อง
IC-Z1A - Full reset: กด [A> & [*> & [MONI> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [A> แล้วเปิดเครื่อง
M O B I L E S:
IC-Delta100 - Full reset: กดd [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง . Partial reset: กด [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC-207H - Full reset: กด [SET> & [S.MW>แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [V/MH> แล้วเปิดเครื่อง
IC-228A/H - กด [SQUELCH/MONITOR> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC-229A/H - กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-281H - Full reset: กด [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง. Partial
IC-448A - กด [SQUELCH/MONITOR> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC-449A - กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-481H - Full reset: กด [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง Partial reset: กด [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC-706 - กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC-706MKII - กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC-706MKIIG - กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC-900 - กด [MR> ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้ง
IC-901A - กด [CHECK> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-1200A - กดปุ่ม Truing Control ลง พร้อมหมุนเปิดเครื่อง
IC-1201A - กด [SQUELCH/MONITOR> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2000H - กด [SET> & [PGR/CS/MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2100H - Full reset: กด [SET> & [S.MW> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [V/MHz> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2340H - Full reset: กด [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่องPartial reset: กด [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2350H - Full reset: กด [SET> & [S.MW> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [DUP> & [LOW> . แล้วเปิดเครื่อง
IC-2400A - กด [SUB VOL> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2410A/H - กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2500A - กด [SUB VOL> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-2700H - Full reset: LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC-3220A/H - กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-V8000 - กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
V H F / U H F B A S E:
IC-271A/H - Reprogram the RAM card.
IC-275A/H - กด [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-375A - กด [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-471A/H - Reprogram the RAM card.
IC-475A/H - กด [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-575H - กด [M-CL> . แล้วเปิดเครื่อง
IC-820H - กด [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-821H - กด [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-970A/H - กด [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-1271 - Reprogram the RAM card.
IC-1275A - กด [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
H F B A S E:
IC-77 - Clone with a computer.
IC-707 - กด [MW> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC-718 - กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC-725 - กด [FUNCTION> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-726 - กด [FUNCTION> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-728 - กด [FUNCTION> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-729 - กด [FUNCTION> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC-735 - No CPU reset available.
IC-736 - กด [CLR> & [ENT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-737 - กด [CLR> & [ENT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-737A - กด [CLR> & [ENT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-738 - กด [CLR> & [ENT> แล้วเปิดเครื่อง
IC-746 - กด [F-INP> & [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-756 - กด [F-INP> & [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-756PRO - กด [F-INP> & [M-CL> แล้วเปิดเครื่อง
IC-761 - กด [M-CLEAR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-765 - กด [M-WRITE> แล้วเปิดเครื่อง
IC-775 - กด [CLEAR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-775DSP - กด [CLEAR> แล้วเปิดเครื่อง
IC-781 - กด [M-CLEAR> แล้วเปิดเครื่อง
KENWOOD
H A N D H E L D S:
TH-22 - กดปุ่ม [F> ค้างแล้วเปิดเครื่อง
TH-25 - กดปุ่ม [M> แล้วเปิดเครื่อง กดปุ่ม [M> อีกครั้ง
TH-42 - กดปุ่ม [F> ค้างแล้วเปิดเครื่อง
M O B I L E S:
TM-732 - กดปุ่ม [MR> ค้างแล้วเปิดเครื่อง แล้วกด [MR> อีกครั้ง
TM-241/441/541 - กดปุ่ม [MR> ค้างแล้วเปิดเครื่อง แล้วกด [MR> อีกครั้ง
TM-261/461 - กดปุ่ม [MR> ค้างแล้วเปิดเครื่อง แล้วกด [MR> อีกครั้ง
TM-V7 - กดปุ่ม [MR> ค้างแล้วเปิดเครื่อง แล้วกด [MR> อีกครั้ง
TM-231/331/431/531 - กดปุ่ม [MR> ค้างแล้วเปิดเครื่อง แล้วกด [MR> อีกครั้ง
YAESU / Vertex
H A N D H E L D S:
FT-411 - ปิดเครื่องวิทยุ, กดปุ่ม [MR> พร้อมปุ่ม [2> และปุ่ม [VFO> ค้าง, เปิดเครื่อง จากนั้นให้ตั้งความถี่ที่ต้องการต่ำสุดในภาครับ เช่น 144.000 แล้วตามด้วยปุ่ม [ VFO> แล้วตั้งความถี่สูงสุดในภาครับ เช่น 146.000 แล้วกดปุ่ม [VFO> ทำอีกครั้งเพื่อตั้งค่าความถี่ในภาคส่ง
FT-11R - ปิดเครื่อง แล้วกดปุ่ม [ลูกศรบน> และ [ลูกศรล่าง> ค้างแล้วเปิดเครื่อง
FT-10R
VX-5R- กด [4(MG)DSP> & [MR(SKP)SC> &[VFO(DW)SC> แล้วเปิดเครื่อง กด
[F/W> อีกครั้ง
VX-150 - กด [PTT> & [LAMP> แล้วเปิดเครื่อง หมุน DIAL เลือก “SET RST” กด [F>
อีกครั้ง
M O B I L E S:
FT-212
FT-90R - กดปุ่มลูกศรซ้ายขวา กดปุ่ม DISPSS แล้วเปิดเครื่อง
FT-2400
FT- 2200
FT-2500
FT-2600 - Resat ทุกเมนู กด [REV> และ [D/MR> แล้วเปิดเครื่อง
Resat CPU กด [A/N> และ [D/MR> แล้วเปิดเครื่อง
FT- 1500
FT-7100 - SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 448A *** กด [SQUELCH/MONITOR> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 449A *** กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 481H *** Full reset: กด [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง Partial reset: กด [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 706 *** กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 706MKII *** กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 706MKIIG *** กด [UP> & [DOWN> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 900 *** กด [MR> ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้ง
IC *** 901A *** กด [CHECK> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 1200A *** กดปุ่ม Truing Control ลง พร้อมหมุนเปิดเครื่อง
IC *** 1201A *** กด [SQUELCH/MONITOR> & [LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2000H *** กด [SET> & [PGR/CS/MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2100H *** Full reset: กด [SET> & [S.MW> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [V/MHz> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2340H *** Full reset: กด [SET> & [SPCH> แล้วเปิดเครื่องPartial reset: กด [SPCH> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2350H *** Full reset: กด [SET> & [S.MW> แล้วเปิดเครื่อง. Partial reset: กด [DUP> & [LOW> . แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2400A *** กด [SUB VOL> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2410A/H *** กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2500A *** กด [SUB VOL> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 2700H *** Full reset: LOCK> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** 3220A/H *** กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
IC *** V8000 *** กด [SET> & [MW> แล้วเปิดเครื่อง
SPENDER รุ่น TC-144G reset
           กด PTT+F จากนั้นเปิดเครื่อง แล้วกด 5050 แล้วเลือกกด 1 เพื่อเปิดแบนด์ หรือ กด 2 เพื่อปิดแบนด์
           เสร็จแล้วปิดเครื่อง และเปิดเครื่องตามปกติ (ไม่ต้อง PTT+F)
admindotcom
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2008, 17:28:32 »
****หลังกด 5050 ยังไม่ทันได้กดอะไรเลย เครื่อง reset เอง ทำอ่างไรดี หรือเครื่องเปิดไม่ได้ ครับ****
มนุษย์ต่างดาว
กระทู้: 3364
I LOVE YOU ชาวโลก
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2008, 17:47:26 »
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
เวชสิทธิ์ จันทนุภา hs3ldy
ออมทรัพย์ บ/ช หนึ่ง20-0สาม9-067เก้า tel.09หัา6261หนึ่ง0หก
วันที่สมัครสมาชิก:    24 ตุลาคม 2008,
bun
กระทู้: 193
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 08:00:42 »
ขออนุญาตครับ ผมใช้ชุดJIC เข้าไปปรับแต่ง ปรากฏว่า ค่าต่างๆเพี้ยนหมด  เอสมิเตอร์ลอยบ้างจมบ้างไม่ ไม่รับเสียง ความถี่ไม่ตรง วัตต์ไม่ ออก  ต้องการปรับไห้เป็นค่ามาตรฐาน มีข้อมูลในการปรับ ป่าวครับ ตอนนี้มีหลายสถานนีรอ อยู่ครับ ฟังก์ชั้น มากจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับ (ซนครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ kkbunster(แอท)gmail.com
โทร081-0736743
Kuni
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กันยายน 2009, 17:51:29 »
:thankyou:
..::WHY MISS A CHANCE TO TOUCH THE MIRACLES IN MY HEART::..
cavana
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2010, 21:01:20 »
อยากให้ UP รุ่นใหม่จัง ขอบคุณครับ
วัวป่า
กระทู้: 743
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 08:06:56 »
ไม่เห็นมีรุ่น p2et มั่งเลยครับ...
แล้วรุ่นนี้สามารถเปิดแบนด์ ได้ตั้งแต่ออกร้านเลย หรือต้องทำก่อนครับ..
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว เป็นแค่คนธรรมดาก็พอ
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:14:38 »
อัพขึ้นมาเผื่อบางท่านยังไม่รู้วิธีรีเซ็ตเครื่องวิทยุสื่อสารครับ
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:16:29 »
ก่อนรีเซ็ตแนะนำว่า  จดความถี่ที่ memory เอาไว้ก่อนนะครับ  ไม่งั้น อิ อิ .............
cm5618 ห้ามซื้อขาย กรุณาชี้แจงกรณีประมูลสินค้าได้แล้ว ไม่เอา
กระทู้: 673
ความเชื่องช้าย่อมเกิดขึ้นกับคนชราเท่านั้น
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:29:49 »
1. Spender-Tc-144H รี่เซ็ต: กดF ค้าง เปิดเครื่อง กดF ขึ้น AL-L กด F
เปิด: Moniter ปุ่มข้างล่างสุด + UP ค้างไว้ขึ้น SELF กดเลข 0 ค้างขึ้น BAND1 : เปิด
BAND2 : ปิด ได้แล้วปิดเครื่อง จบ. ทำคำสั่งอย่างต่อเนื่อง
2. Spender-Tc-144FMA เปิด: กด F ค้าง เปิดเครื่อง ใส่เลข 6 2 6 1 0 1 จบ. "
3. Spender-TH-2538 (3W) เปิด: กด 168 ค้าง เปิดเครื่องขึ้น AL-L กด F : เปิด/ปิด จบ. "
4. Spender-Tc-144G เปิด: กดคีย์ส่ง+FUN เปิดเครื่อง ขึ้น SET กด 5050 กด 1 : เปิด / กด2:ปิด กด ยืนยัน จบ. "
5. Spender-Tc-144HA เปิด: กด + MHz ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น B2 กด 1 + 3 ขึ้น B1 : เปิด ,B2 : ปิด จบ "
6. Spender-TH-280M เปิด : กด Moniter + PTT ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น - - - - กด 9 # 9 * 9 กดคีย์ส่ง จบ. "
7. BENISON -FB-388 (เก่า) เปิด: กด F + 1 ค้าง ขึ้น D ยกเลิก D : ปิด "
8. BENISON -FB-388 (ใหม่) เปิด: กด PTT+ F ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น SET ใส่เลข 5 6 5 7 ขึ้น SETใส่เลข 136.000-174.000
กด ENT ปิด/เปิดเครื่อง กด ENT จบ "
9. TM-241 EJ เปิด: ถอด R 000 แนวตั้ง บอร์ดจอ ใกล้ถ่าน แบคอัพ 1 ตัว ออก เปิดตลอด ใส่กลับ:ปิด "
10. TM - 241 EJ (ปี39) เปิด : กดปุ่ม VFO + MR + MHz ค้าง เปิดเครื่อง(ถอดR 000 : เปิด จัมเปอร์ R000 : ปิด) "
11. FT-2800M (หน้าจอ) เปิด : กด LOW + D/M + ปุ่มสีส้ม ค้าง (รี่เซ็ตจอ) ปิด/เปิดเครื่อง
ถอด R นี้ออก 0000 นำ R มาใส่แทน 0000
จบ (เปิดถาวร) "
12. IC- V 8-T เปิด: กด PTT ค้าง แล้วเปิดเครื่อง : เปิด "
13. FH - 9012 เปิด : ถอดฝายางปิดด้านหลังเครื่องออก แล้วถอด R x 2 บนช่องทุละบอร์ดออก (เปิดถาวร) "
14. IC - V 82-T เปิด : กด MONITER + A ค้างแล้วเปิดเครื่อง
ปิด : กด MONITER + B ค้างแล้วเปิดเครื่อง "
15. IC - V 83 การซี่เซ็ตเครื่อง : กด EXIT ค้างแล้วเปิดเครื่อง ขึ้น CLCR - - - ลบทิ้ง
การMR: กด F + 1 ตั้งความถี่ กด ขึ้นช่อง กด A - B เพื่อเลือกช่องบันทึกกด C จบ "
16. ADI - TM281 A เปิด : กดปุ่ม MR ค้าง เปิดเครื่อง กดปุ่ม MR + PTT ค้าง ปล่อย MR ก่อนแล้วPTT ตาม จบ.
(รุ่นเก่า ตัดสายแดงหน้าจอออก กด MR ค้างแล้วเปิดเครื่อง : เปิด) "
17. C - 150 เปิด : กด F + 3 ค้าง แล้วเปิดเครื่อง ปิด : กด F ค้าง ปิด/ เปิดเครื่อง (ถอดชิบใกล้ๆ CPU ออกใส่ไดโอด แทน )
18. FT - 415 เปิด : กด ปุม UP-Dowd ค้าง เปิดเครื่อง (จั๊ม 2 , 6 , 3 :ชั่วคราว /จั๊ม 5 , 3 ,7 :ถาวร)
ปิด : กด MR + VFO + 2 ค้างเปิดเครื่อง "
19. FT - 416 (ดำ) เปิด : กด MHz ค้าง แล้วเปิด/ปิดเครื่อง ปิด: กด MR + VFO แล้วเปิด/ปิดเครื่อง
(จั๊ม 3 , 2 , 6 ) "
20. FT - 411 เปิด : กด MR + VFO+2 เปิดเครื่อง ขึ้น 1000 ป้อน 136.000กดVFO ป้อน174.000 กด VFO
ป้อน 136.000 กด VFO ป้อน 174.000 จบ (จั๊ม 2 ,7 ) "
21. iC-2200 : เปิด : กด MONI + Low = เปิดเครื่อง
: ปิด : กด SET + MW = เปิดเครื่อง
22. iC- V 85 T : กด MOni + Clr + PWR = ปิด
: กด Func + Moni + Pwr = เปิด
23. Benison V 9 = กด A + On - - - - -ใส่รหัส 47259 กด <> AF = 174.000 <> IF = 136.000 กด ENT
24. Spender TC-Di14 = กด F ค้าง + ON เครื่อง = ALLRST ใส่รหัส 626101 = เปิด / ปิด ทำอีกรอบ
25. Spenter TC- 144 DX = กด Func + Moni ค้าง ON ขึ้น SELE กด PTT ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม SCAN ขึ้น RESET กดปุ่ม
LOW ขึ้น CH 01 กดปุ่ม PTT 1 ครั้ง ขึ้น - - - - - ใส่ 136.000 แล้วกดปุ่ม PTT ไปเรื่อยๆ จนกว่าแสดงผล CH 02
กดปุ่ม Fre/ch 2 ครั้ง เพื่อยืนยันการเปิดแบนด์ ( วิธีปิด = กดปุ่ม MOni + 0 พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอแสดง 144.000 ปิด/เปิดเครื่องใหม่)
26. Spender HERO - X4 , SENDER 941 = กดปุ่ม PTT + FUN = ON ขึ้น SET ใส่รหัส 771081 ขึ้นตัวเลข แล้วกด 1 จะขึ้น 136173(เปิดแบนดฺ)
กด 2 จะขึ้น 144145 (ปิดแบนด์) แล้วเลือก ออกกดเมนู(MENU) เพื่อยืนยัด
27. SPENDER TC-144HA = ปิดเครื่อง กด MHz + REV ค้าง แล้วเปิดเครื่อง ขึ้น B1 กด เลข1 + เลข3 เพื่อเลือก B1 (เปิดแบนด์) หรือ B2 ( ปิดแบนด์)
เสร็จแล้ว เปิด / ปิด เครื่องใหม่
ชัยพร กาวิละ รอจ่ายปณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่50300 T.0814694972 HS5UXH(แอท)สัปปะรดch65
http://www.facebook.com/ha5uxh?ref=tn_nonslim
หน้า: [1] 2 3 ... 7
