23 พฤศจิกายน 2024, 09:57:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลบได้  (อ่าน 6639 ครั้ง)
eagle j733
กระทู้: 4140
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 19:17:26 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2015, 09:28:31 โดย eagle j733 » บันทึกการเข้า
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 19:29:39 »
เอาละงานนี้
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 19:31:48 »
ตามกระทู้นี้ครับ  http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=157780.msg2025922#msg2025922   เมื่อวานท่านใช้เบอร์ 082-818-6553 โทรมาจองสินค้า 1 กล่อง คุยกันบอกว่าท่านไม่ใช่สมาชิกในเวป แต่มีน้องหรือญาตินี่แหล่ะที่เป็นสมาชิก ขอเลขที่บัญชี โดยผมส่ง SMS เลขที่บัญชีให้ บอกเดี๋ยวโอน โอนเสร็จจะส่ง SMS มาแจ้งที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง พอตกเย็นผมแพ็คของรอที่อยู่ พอโทรไปถาม ท่านก็ยังแจ้งว่าขอเป็นพรุ่งนี้เช้าจะโอนโอนเสร็จจะโทรมาแจ้งพร้อมบอกที่อยู่ วันนี้ก็รอจนเย็นจนเด็กส่งของจะเลิกงานกันหมดแล้ว จึงโทรไปถามดูอีกรอบ ปรากฎว่าท่านถามผมว่าให้เบอร์บัญชีกับน้องอีกคนนึงไป เขาได้โทรหาผมมั๊ย ผมงง คืออะไร ท่านตอบกลับมาว่า อ๋อ..พอดีหาของให้น้องอีกคน ท่านไม่ได้ซื้อเองหรอก ปืนขนาดนี้ท่านไม่มีหรอก อ้าว...ไหงไม่บอกตั้งแต่เมื่อวานละท่านเอ๊ย แล้วขอเลขที่บัญชีและให้ส่ง SMS ไปทำไม มันเปลืองตังค์ อีกอย่างถ้าท่านเป็นคนที่เล่นของประเภทนี้จะรู้ว่า ลูกขนาดนี้ มันหายาก แล้วสมมุติว่าถ้ามีอยู่กล่องเดียว ผมก็ต้องปฏิเสธรายอื่นไป ผมไม่โกรธและไม่คิดจะค้นหาเลยครับว่าท่านเป็นใครในเวปนี้ แต่อยากบอกว่า อย่าทำอย่างนี้อีกครับ ไม่ดี ของชิ้นนี้ อีกแป๊บเดียวก็ขายออกหมดแล้วครับ แต่ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีก ฮืม
ดีนะที่ผมไม่ได้ใช้เบอร์นี้ พ่อตาใช้ .22 จะพอ 2 ปีแล้ว ไม่เห็นหมดกล่องสักกะที รอโอนมาเป็นของผมก่อนเถอะ พี่หมวดแจ๊ค เตรียมแพ็คของได้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
pong517
กระทู้: 2135
ลำโพงมันดัง ลำพังมันเงียบ
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 19:50:05 »
ใจเย็นครับผู้กองถ้าเขาไม่เอายังไงเราก็ขายได้
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 19:59:43 »
ท่าทางเด็กส่งของจะหงุดหงิดนะเนี่ยะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
0886074166 HONDAONE
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 20:04:36 »
เอาละงานนี้
ขอบคุณครับผม ขายได้หรือไม่ได้ ไม่ซีเรียสครับ เพราะเก็บไว้มันก็ไม่บูดไม่เน่าครับ เพียงแต่อยากบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ ยิ่ง ลูกขนาดนี้นะครับ หายากมาก ผมมีตัวแม่มันอยู่ตัวนึง เหลือลูกอยู่ 6 นัด เกือบปีแล้วครับ ไม่กล้ายิง เพราะกลัวหาลูกมันไม่ได้ ซึ่งหลายๆท่านที่ใช้ขนาดนี้อยู่จะทราบดีครับ เมื่อวานเราก็อธิบายแล้วครับ ว่าอย่ากั๊กนะ เพราะคนอื่นที่เขาจะซื้อ เขาต้องการจริงๆ แต่ก็ไม่เสียหายครับเพราะก็ยังมีของอีก 4-5 กล่อง เพียงแต่ เขาไม่น่าทำแบบนี้ ทั๊งๆที่เราบอกแล้ว
ลุงขาว(ใบไม้คู่)
กระทู้: 1721
คนชั่วก็มีคนดีก็มาก รู้จักแต่ไม้รู้ใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 07:20:39 »
ก็แจกฟรีๆไปให้เขาซัก2ลูกซิพ่อหนุ่ม เลื่อกเอาว่าจะให้มันเข้าไปตรงไหน เขาคงไม่ปฎิเศษของฟรีแน่นอน
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 07:30:36 »
555 ลุงก็ว่าไป มันน่าโมโหตรงที่มันไม่ใช่การจองครับ แต่เป็นการตกลงซื้อแล้วขอเลขที่บัญชีจะไปโอนให้เราแพ็คของเตรียมส่ง ในขณะที่มีท่านอื่นโทรมาขอซื้อเช่นกัน ดีว่ามันไม่ใช่กล่องสุดท้ายเลยไม่ค่อยเกิดปัญหา แต่ก็ไม่เข้าใจ ว่ามามุกใหนเนี่ย 555 ลุงสบายดีนะครับ ไม่ค่อยได้คุยกันเลยตั้งแต่ เสือร้าย ชญานิษฐ์ ไม่ออกอาละวาดเนี่ย  ยิงฟันยิ้ม
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 22:41:22 »
ไหนไหน เรื่องราวเป็นมายังไง ใจเย็นๆ เล่าให้ฟังช้าๆซิ.............อ้าว.นี่มันกระทู้เราเองนี่หว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เห็นกระทู้แดง ห้องแดงไม่ได้ เป็นต้องโดดใส่ 555
วัวป่า
กระทู้: 743
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 22:55:27 »
อ้าว ... กะจะรับของฟรี เหรอ ท่าน 082-818-6553
ประมาณยึกยัก เผื่อคนส่งจะส่งของก่อน แล้วตางค์ไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
อย่าทำครับ ไม่ดีๆ หากท่าน eagle j733 เกิดใจดีขึ้นมาแบบชั่ววูบ
แล้วแจกให้ฟรีๆ  5 เม็ด แล้วจะยุ่งครับ
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว เป็นแค่คนธรรมดาก็พอ
