29 กันยายน 2024, 15:25:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ของหายากสำหรับ แฟนพันธ์ุแท้ MTVA For MOTOROLA เท่านั้น  (อ่าน 1740 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 13:35:30 »
ขาย MTVA   สำหรับ Motorala JEDI SERIES (HT1000,JT1000,MTS2000,JP900,JP900,PTX1200,MTX888,MTX838 เป็นต้้น)
เป็นอุปกรณ์ใช้แปลง เครื่องแฮนด้มาใช้เป็นสถารีในรถยนต์ ต่ออุปกรณ์ ต่างๆได้เช่น ไมค์ สายไฟ สายอากาศ  ลำโพง สายคอนโทรล เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความแรง โดยต่อ BoosTer AMP ได้
เป็นของใหม่ 100% อุปกร์ครบชุด ยกกล่อง MTVA,สายไฟ ,น็อต สกรู, ที่แขนไมค์ ,กุญแจ ,สายรัด
1 ชุด NTN1340C MTVA UNIT   ราคา  2000  บาท
2 ชุด NTN1322B BASIC CONTROL UNIT =2000  บาท
เอาทั้ง 2 อย่าง 3500 บาท พร้อมส่ง  มีหลายชุดครับ  สั่งหลายชุดราคา พิเศษ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 07:32:10 โดย Radio_Lover » บันทึกการเข้า
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
kai789
กระทู้: 2078
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 19:30:52 »
แจ่มคร๊าบผม
"เทพก็ชม พรหมก็รู้"
kai789=081-9887469
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 23:03:26 »
ท่านที่ PM แจ้งใว้ พรุ่งนี้ส่งของให้ครับ ส่วนท่านที่ ลังเล รีบตัดสินใจครับ พรุ่งนี้อาจหมด ครับ เพราะเพื่อนสมาชิก จะเหมาครับ อิอิ อยากให้แบ่งกันใช้ครับ ของดีราคาไม่แพง เหลือ ไม่ถึง 10 ชุดแล้วครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 07:32:59 »
ข้อมูลและการ ต่อสายต่างๆครับMTSX MVA
MTVA Vehicular Adapter Instruction Manual 6881075C95.
If you have the MTSX Convertacom (MTVA), you will notice that there are two DIP switches located on the bottom rear corner of the MTVA holder. These are used to select whether the microphone you are using has a manual PTT or serial data PTT.
For HMN1035 and HMN1056 microphones, set both dip switches toward the front of the holder. For HMN4044, HMN4047, NMN6209, and NMN6210 microphones, set both dip switches toward the back of the holder.
The pinout of the 6pin power connector on the NTN1340A is:
1   Audio+
2/3 Ground
4   I/P Stage Ground
5   A+
6   Audio Shield
According to the manual the top row is 4 5 6 left to right with a square over pin 5. The bottom row is 3 2 1.
   * 6 square
   * 5 square with tab over it
   * 4 square with rounded bottom shoulders
   * 3 square with rounded bottom shoulders
   * 2 square with rounded bottom shoulders
   * 1 square
Pinouts as they are in the holder unit schematic diagram for the NTN1340A:
The 25 pin connector is listed as J100:
Pin1 --- Green Led
Pin2 --- LH Data
Pin3 --- Tx/Rx Data
Pin4 --- LH Busy
Pin5--- Option B+
Pin6--- Hook
Pin7--- Pac-RT-CTRL
Pin8 --- Bat-RC
Pin9 --- Bat-RT
Pin10 --- NC
Pin11 --- B+
Pin12 --- NC
Pin13 --- A+
Pin14 --- Red Led
Pin15 --- Data Mode CTRL
Pin16 --- CTS
Pin17 --- Aux Tx RTS
Pin18 --- NC
Pin19 --- Pac-RT
Pin20 --- NC
Pin21 --- NC
Pin22 --- NC
Pin23 --- Gnd
Pin24 --- Gnd
Pin25 --- PA Sense
Connector J104 goes to the Battery Board it's a 10 pin connector, pins are:
Pin1 --- Gnd
Pin2 --- Gnd
Pin3 --- Gnd
Pin4 --- Gnd
Pin5 --- Bat-RC
Pin6 --- Bat-RT
Pin7 --- B+
Pin8 --- B+
Pin9 --- B+
Pin10 --- B+
NOTE: The NTN1340A is NOT a complete MVA if you only have the radio holder portion. You need the control box (with or without integrated power amplifier) that interfaces to the DB25, otherwise that's all you have is a radio holder
