01 กรกฎาคม 2024, 15:00:20 *
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14
ผู้เขียน หัวข้อ: ยิงปืนขู่ ผู้หญิงขับรถ  (อ่าน 17753 ครั้ง)
JokerKSR
กระทู้: 261
« ตอบ #100 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 03:34:16 »
วันดีคืนดี คนข้างบ้านทะเลาะกะเมีย เดินออกมาหน้าบ้าน เอาปืนยิงขึ้นฟ้า ระบายอารณ์
นี่คือ เค้ามีสติใช่มะครับ ที่ไม่ยิงหัวเมีย อุอุ
พูดจาแปลกๆ นะคนสมัยนี้
ใช้อารมณ์ ความรุนแรง ดันพูดซะเหมือนเป็นเรื่องปกติ
สำหรับผม มันไม่ปกติหรอกครับแบบนี้
ผมไม่ทราบหรอกครับว่าใครผิดใครถูก เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไง
ขี้เกียจเดา ต่างคนก็ต่างพูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกทั้งนั้นแหล่ะครับใครอยากเป็นฝ่ายผิดล่ะ
คนนึงชักปืนเดินมา ถ้าฝ่ายผู้ ญ มีปืนก็คงฉะกันเละไปแล้ว
เพราะฉนั้น มันไม่ควรจะมีการเผชิญหน้ากันด้วยซ้ำครับ
แค่เรื่องขับรถขวางทางหรือปาดหน้ากัน
สังคมเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนี้ แค่เดินเหยียบตีนกัน ก็ยิงกันตาย แค่ขับรถปาดกันก็ยิงกันตาย ก็เพราะฝ่ายนึงพกปืนนี่แหล่ะครับ
แค่ใจเย็นลงซักหน่อย คิดถึงหน้าลูกหน้าเมียเข้าไว้ ใจร่มๆ กลับบ้านไปกอดลูกกอดเมียดีกว่า
แค่นี้แหล่ะครับ ที่ผมอยากพูด ถ้าคนเรา ใจเย็น ใจร่มๆ รู้จักการให้อภัย เหตุการณ์พวกนี้ก็จะไม่เกิดครับ
ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงครับ ไม่ว่าทางใด ก็ตาม มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย มีแต่จะสร้างปัญหา
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #101 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 09:49:14 »
555 ถ้าเขาทะเลาะกับเมียแล้วออกมายิงปืนขึ้นฟ้า เขาไม่แปลกหรอกครับ นั่นน่ะ บ้าแล้วครับ แต่นี่มันไม่ใช่ปัญหาในครอบครัวเขา เป็นใครก็ไม่รู้ ทำไมไม่มองว่าเขาโดนยั่วยุอะไรมาก่อนมั๊ย ถึงเกิดเหตเช่นนี้ ถ้าวันหนึ่งเหตการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณหรือคนที่คุณรู้จัก แล้วทำเพื่อป้องกันตัว อันนี้คือคุณผิดใช่มั๊ย ผมไม่เคยบอกว่า จ่าคนนี้ไม่ผิด ยังไงก็ผิด ล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ทำไมไม่มองว่าเหตเกิดจากอะไร ยุติธรรมกับเขามั๊ยครับ ผมไม่ได้พูดแปลกๆหรอกครับท่าน และไม่ได้พูดเอามันส์ เพราะคนเราทุกวันนี้เห็นใครพูดอะไรมาก็เชื่อไปซะหมด ไม่พินิจพิเคราะห์ ในเวปเราถึงได้โดนโกงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ไงครับ คนที่มีปืนไม่ได้สร้างปัญหาไปซะทุกคนหรอกครับท่าน อยู่ที่ตัวบุคคล (แม้แต่ คนโตๆ ที่พยายามห้ามไม่ให้ประชาชนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง เดี๋ยวจะสร้างปัญหา ก็ไม่ใช่ลูกชายเขาเองเหรอที่เอาปืนไปยิง ดาบ. ยิ้ม.ตายน่ะ) ทุกวันนี้สังคมมันแปลกขึ้นทุกวันอย่างที่ท่านว่านั่นแหล่ะครับ มอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ รถยนต์จะต้องเป็นฝ่ายผิดตลอด...เหรอ ผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกัน ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายผิด เสมอไป...เหรอ  คนที่ทะเลาะกัน แล้วคนมีปืนต้องผิดตลอด 555 ต่อไปผมคงออกจากบ้านไม่ได้แล้วและหลายๆท่านในเวปนี้ก็คงออกไปใหนไม่ได้ เพราะมีปืน  ยิงฟันยิ้ม
jraky1
กระทู้: 394
« ตอบ #102 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:23:05 »
ผมไม่ทราบหรอกครับว่าใครผิดใครถูก เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไง//1.ไม่ใช่ผู้ชายทะเลาะผู้หญิงนะครับ เท่าที่ดูเค้าไม่เคยมองมาที่ผู้หญิงเลย เค้่ามองที่กระบะตลอด ที่ด้านหลังกระบะมีกี่คน ยั่วยุท้าทายเค้าหรือเปล่าประมาณว่าพวกมากลากไป //2.รู้จักกันอยู่แล้ว วางแผนยั่วยุกลั่นแกล้ง ก็เป็นใด้(เป็นเพียงการคาดเดาจากคลิบเท่านั้น)
นาย สายชล นินทอง 315/189 ร้านต้นไม้พูลเพิ่ม ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางระมุง จ.ชลบุรี 20150  มือถือ 0898311721
pro
กระทู้: 2202
« ตอบ #103 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:43:06 »
ตบมือให้ครับ ใจเย็นสุดๆ มีสติ มีปืนอยุ่ในมือ แค่ลงไปด่า นี่สิครับ ถึงจะเรียกว่า ผ่านร้อนหนาวมาแยะ ดีครับที่พกมาด้วย สมัยนี้ พวกอันพลาล มันแยะ มันไม่เหมือนสมัยก่อน มันหาเรื่องหมด รุ่นพ่อ รุ่นแม่ มันไม่สน  แต่พลาดเรื่องคลิบนิดเดียว แต่ไม่เป็นไร คนดูแล้วยังไงก็รู้อันนี้มันแค่ส่วนท้ายๆของเหตุ  แค่มีผู้หญิงมาประกอบเป็นกันชนเท่านั้นเอง
วัวป่า
กระทู้: 743
« ตอบ #104 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:45:24 »
ผมเองเคยเจอรถตู้โดยสาร สายมีนบุรี-หมอชิต
ขับปาดจากเลนขวาสุดเพื่อเข้าซ้ายสุดในระยะกระชั้นชิด(ผมอยู่เลนกลาง รถคันอื่นก็บีบแตรหลายคัน)
ก็ไม่ได้ว่าอะไร ปล่อยมัน  ... หลังจากนั้นอีกสามป้าย(หน้ากรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน)
มันก็ทำลักษณะเดียวกันอีก ผมต้องเบรกอย่างแรงทำให้ลูกชายที่นั่งข้าง(ตอนนั้นอายุ 5 ขวบ)
พุ่งไปข้างหน้าหัวเกือบชนกระจก ดีที่มือซ้ายผมรีบกันเอาไว้ทัน(ยอมรับว่าเด็กไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะตัวเล็ก)
รถคันอื่นๆ เปิดไฟและบีบแตรเหมือนเดิม รวมถึงผมด้วย
คราวนี้ รถตู้คันนี้ จอดขวางหน้ารถผมแล้วเปิดกระจกชะโงกหน้าออกมาด่าว่า บีบหาพ่.. เมิ.. เหรอ
ซึ่งคันด้านขวาสุดก็ไปไม่ได้ติดตูดรถมัน คันหลังผมก็ไปไม่ได้ติดรถผม
ผมก็กระพริบไฟอีกหนึ่งทีประมาณว่าเมิ.. ก็ไปเหอะ  ...แต่มันกลับไม่ไป กลับเปิดประตูรถเดินมุ่งมาที่รถผม
แล้วมายืนช่วงฝากระโปรงหน้าด้านขวาท้าทายผมว่า เมิ.. กวนทรีนเหรอ.........
ผมเลยหยิบเอา สมิธ m60-4 ลำกล้อง 3 นิ้ว ที่อยู่ในซองพก วางไปที่คอนโซนเพื่อดูท่าที
แต่มันได้ผล ตรงที่ไอ้คนขับรถตู้เห็นปั๊บ มันรีบหันหลังกลับขึ้นรถแล้วขับต่อออกไปโดยไม่เข้าป้าย
กรณีของผม ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่คนเกเร ไม่ใช่คนหาเรื่อง และมีวุฒิภาวะพอ และคนมีปืน ไม่ใช่คนไม่ดีไปเสียทุกคน
ผมขอความเป็นธรรมบ้างนะครับ เพราะปืนผมก็ถูกกฏหมายมีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน มีปืนมาไม่น้อยกว่า 25 ปีแล้ว
หากไม่มีสติพอ  คงติดคุกไปนานแล้วครับ หรือไม่มองกลับกัน หากผมไม่มีปืนครอบครัวผมก็คงเดือดร้อนจากหลายๆ กรณีไปแล้ว
ที่รอดมาได้ก็เพราะผมมีอาวุธปืนนะครับ
ปล...ผมเคารพในความเห็นของทุกคน แต่ขอมองต่างมุมจากประสบการณ์ตรงที่เจอมาหลายครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:50:05 โดย วัวป่า » บันทึกการเข้า
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว เป็นแค่คนธรรมดาก็พอ
E20OQV
กระทู้: 1435
สงสัยให้ถาม !
« ตอบ #105 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:20:15 »
สงสารจ่า
Tel.0851999927
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #106 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:35:34 »
+100 คับ คนเราก็แปลก ชอบหาเรื่อง พอเจอของจริง ก็กรี๊ดกร๊าด ฟ้องคนโน้นคนนี้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #107 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:12:47 »
นี่คือ เค้ามีสติใช่มะครับ ที่ไม่ยิงหัวเมีย อุอุ อย่างน้อยก็คิดได้ว่ายิงเมีย เมียตายเข้าคุคนเลี้ยงลูกก็ไม่มี ถ้าไม่มีสติคงยิงเมียตายแล้วพลอยเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวแล้ว อีกอย่าง เขาไปยิงในบ้านคุณหรือ หรือยิงในที่สาธรณะ แต่ก็เข้าใจนะครับว่ายิงไปแล้ว ทำให้ข้างบ้านตกใจ อาจโดนข้อหาทำให้คนอื่นตกใจเหมือน จ่าคนนั้นก็ได้
ผมไม่ทราบหรอกครับว่าใครผิดใครถูก เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเพราะคุณไม่มีเหตุผลสิครับเลยคิดกันแบบนี้ คือกวนๆชาวบ้านไปก่อน พอเจอของจริงค่อยเอาเรื่องเขางั้นหรือ งั้นคุณก็คงทำความรำคาญให้คนอื่นเรื่อยไปเพราะคิดว่า ท้ายที่สุดผลลัพธ์ออกมาคือคุณไม่ผิดที่ทำแบบนั้น
แค่เรื่องขับรถขวางทางหรือปาดหน้ากันปกติแล้วคนถือปืนเพื่อป้องกันตัว แต่คนที่ถือปืนเพื่อหาเรื่องก็มีแต่เด็กเที่ยวงานวัดแหละครับ พวกนั้นยิงก่อนจริงหาเรื่องเขาก่อนจริง ปืนยังเถื่อนอีก ถ้าผู้หญิงมีปืนเขายิ่งต้องระวังตัวระวังใจ คงไม่เป็นคนก่อเรื่องก่อนหรอกครับ
บางครั้งความรุนเเรงเกิดจากเรื่องนิดๆหน่อยจริงครับ เพราะเล็กๆน้อยไม่ตั้งใจ ขอโทษกันก็คงจบ แต่บางเรื่องมันเหมือนมีการท้าทายกัน เอาเรื่องเหยียบเท้ามาเทียบไม่ได้หรอก
JokerKSR
กระทู้: 261
« ตอบ #108 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 13:58:32 »
- ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่มีพวกพ้องมาเยอะ..ก็คงไม่ห้าวตะโกนท้าทาย
- ถ้าอีกฝ่ายไม่พกปืนมาด้วยก็คง ไม่กล้าบวกกะพวกมากแน่นอน
ตัวแปรสองตัวนี้มันลงตัวเลยเกิดคลิปนี้ครับ
เอาต้วแปรออกซักตัวเรื่องนี้ก็ไม่เกิดครับ ง่ายๆ
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #109 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 14:01:40 »
ไอ้เรานึกแต่ดี เอาดีใส่ตัว ขอบคุณพี่แจ๊ค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 14:34:36 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า
