01 กรกฎาคม 2024, 04:57:56 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาแบตของ PT 245A  (อ่าน 2978 ครั้ง)
ac116
กระทู้: 705
I am number FIVE
« เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 07:17:19 »
ปัญหาแบตของ PT 245A
พอดีซื้อเครื่องต่อจากเพื่อน มา 2 เครื่อง
อาการคือกินแบตมาก ใช้ถ่านชาร์ต 1000mah ชาร์ต เต็ม รับฟังอย่างเดียว กดคิย์น้อยมากใช้ได้ประมาน 4 ชม เอง เป็นแบบนี้ทั้ง 2 เครื่อง
ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติมั้ย
และถามอีกนิดถ้าใช้ถ่าย alkarine ธรรมดาที่ขายตามห้าง จะใช้ได้กี่ ชม ครับ
pissadan
กระทู้: 5540
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 07:39:38 »
ปัญหาแบตของ PT 245A
หลังจากชาร์จเต็ม แล้วเปิดเครื่องฟัง 4 ชม เลยใช่ไหมครับ หรือชาร์จเต็มแล้วอีกวันมาเปิดถ้าเป็นกรณีหลังปกตินะครับ เนื่องจากรุ่นนี้ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องต้องเอาถ่านออก เมื่ออย่างนั้นมาเปิดอีกทีถ่านหมด
ของที่ลงไว้ไม่มีแล้วนะครับ
ac116
กระทู้: 705
I am number FIVE
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:54:49 »
ชาร์ตเต็มแล้วเปิดฟัง 4 ชม กดคีย์เมื่อไร เดี้ยงไปเลยครับ
HS5ELY
กระทู้: 782
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 10:53:21 »
เห็นน้องที่เล่น พวกเครื่องบินวิทยุบังคับ ดัดแปลงเอาถ่านลิโพมาใส่อ่ะ..
เห็นใช้กันเป็นวันเลยนะ..แต่ไม่รู้เขาทำอย่างไร
วันไหนผมเข้าสนาม จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ..
ac116
กระทู้: 705
I am number FIVE
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 21:34:15 »
ขอบคุณมากครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 19:43:22 »
เจอปัญหาเดียวกันเลยครับ เปลี่ยนวันนึง 3 รอบ ..... ขนาดซื้อ yausa ของห้าง ก้อนละ 150 มาใช้ก็ดีกว่ากันหน่อยเดียว..ใครมีวิธีแปลงถ่านอะไรมาใช้ได้นานๆบ้างครับ
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 02:29:17 »
กระทู้เก่าครับ แต่อยากดูวิธีการดัดแปลงครับ เผื่อเป็นแนวทางครับผม
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
krulam
กระทู้: 1298
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 14:27:05 »
ผมใช้อยู่ครับรุ่นนี้ ใช้ดี วัตต์ออกเกินตัว 0.5 วัตต์
ข้อเสีย  กินแบตครับ ผมใช้แบต 900 มิลลิแอมป์
ใช้ได้ไม่นานครับไม่ถึงครึ่งวัน เป็นทุกเครื่อง ผมมี 3 เครื่องเป็นเหมือนกันหมด แบตหมดไว
ไม่เหมือน E2452 อยู่ได้ 2- 3 วัน(Standby)
ตอนนี้จะวางอยู่บนแท่นตลอดถ้าไม่ได้ใช้ เข้าใจว่าแท่นชาร์ทเป็นแบบชาร์ทช้า
ใช้เวลาชาร์ทนาน..... ครับ
เวลาแบตหมดเครื่องจะกระพริบตลอด
ถ้าใช้หมดจริงๆวางแท่นชาร์ทไฟไม่เข้า(จอกระพริบ)ต้องแกะแบตไปชาร์ทที่อื่น
กระตุ้นให้มีไฟแล้วนำกลับมาชาร์ทแท่นใหม่
แท่นชาร์ทมี 2 แบบ แบบมีตัวชาร์ทถ่านเพิ่ม 4 ก้อน
และแบบกลมๆเหมือนในรุ่นของผม
ผมแก้ปัญหาการชาร์ทแบบในรูปครับ ไม่ใช้ก็วางไว้บนแท่น
ตัวด้านล่างเป็นที่ชาร์ทในรถยนต์ โนเกียรุ่นเก่าครับ ใช้ได้ดี เอาไปชาร์ทในรถก็ได้ด้วย
ผมไม่ซีเรียสเรื่องแบตจะพังเร็วครับ ซื้อจากร้าน 3 ก้อน(AAA) ราคา 115 บาท ถ้าเสื่อมก็เปลี่ยน
ราคาไม่แพง แต่เครื่องใช้งานได้ทั้งวัน
ท่านใดที่คิดจะพกไปใช้งานเป็นวันคงต้องหาแบตความจุเยอะๆและมีสำรองไว้ด้วยครับ
แต่ยืนยันใช้ดีหลานผมใช้สไลด์อยู่บ้าน ผมใช้ไดโพล 2 สแตกเสาไม่สูงอยู่แค่ระเบียงชั้นสอง  ระยะห่าง 8 กิโลเมตร ว16ระดับ 5ครับผม
ปัญหาก็แค่แบตหมดเร็ว(เพราะวัตต์ออกเกินตัวไง  ยิงฟันยิ้ม) อย่างอื่น ไม่เจอปัญหาครับ
อันนี้ประสบการณ์ของผมเองนะครับ
Thanks: ฝากรูป
HS5LNK    นายกำธร   หลวงอินตา   089-5594347
192/9 ม.2  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 15:23:14 »
ท่าน krulam ครับ สาย saver ที่เสียบกับ supply นั้นคือที่ชาร์ทในรถยนต์ ของโนเกียรุ่นอะไรครับ
krulam
กระทู้: 1298
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 19:55:58 »
 รุ่น 7210  ครับ
มีขายทั่วไป ประมาณ 100 บาทครับ ยิ้มกว้างๆ
