23 พฤศจิกายน 2024, 10:27:11 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ผลสอบขั้นกลาง 10,11 พย 2555  (อ่าน 7367 ครั้ง)
E29WPJ
กระทู้: 88
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 00:02:26 »
สอบครั้งแรก ไม่ได้โหดอย่างนี้นะ
ศิริพงศ์ ยงคณะ 100/141 ม.7 กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  <080-6923822>
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 09:22:36 »
ไช่ครับ มันควรเป็นอย่างนั้น  ยิ้มเท่ห์
99/70 ม5 ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ธ.กรุงเทพ 207-098-6340 Somsak srichai 02-5835037
ohohae
กระทู้: 150
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 13:06:43 »
ความเป็นมาตรฐานอยู่ตรงไหนครับ กสทช. ยังไม่มีมาตรฐานในการสอบ
ผมไปสอบมา 2 ครั้งแล้วครับ  ครั้งแรกฟังไม่ผ่าน  อันนี้รับได้
ครั้งที่ 2 ผมฟังผ่าน...ผมสอบวันที่ 11 พ.ย.  ติด 1 ใน 5 ที่สอบฟังผ่านครับ
ผมก็ไปสอบส่ง.....ผมเชื่อว่าผมน่าจะสอบผ่าน
แต่ผลสอบกลับมีคนผ่านแค่คนเดียว.....รวม 2 วัน ผ่านแค่ 4 คน จากผู้ที่ฟังผ่านทั้งหมด 31 คน
เปรียบเทียบกับการสอบครั้งแรก มีผู้ฟังผ่าน 42 คน สอบผ่านทั้งหมด 41 คน ตกทฤษฎี 1 คน
มาตรฐานแบบนี้คืออะไร วิธีการสอบส่ง 2 ครั้งแตกต่างกัน ถ้าให้ผมเลือก ผมขอเลือกครั้งที่ 1 ดีกว่า
แล้วการสอบครั้งที่ 3 ล่ะ จะมีวิธีการสองส่งแบบไหนกันอีกล่ะ  ผมเชื่อว่าคนที่จะสอบเริ่มท้อแล้ว
กสทช.จะคาดหวังแต่มืออาชีพหรืออย่างไร ผมสมัครเล่นครับ..ไม่ใช่มืออาชีพ จะให้เพอเฟคเหมือนคนที่ใช้งานเป็นประจำได้อย่างไร
ถ้ายังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ผมว่าอย่าเพิ่งเปิดสอบเลยจะดีกว่า....มันเหมือนกันเปิดสอบเพื่อหาเงินยังไงก็ไม่รู้นะ...
ใครจะฟ้อง กสทช. ชวนผมด้วยนะ....5555
yod360
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 13:14:20 »
ใจเย็นๆครับ รอลุ้นสอบรอบใหม่ น่าจะเหมือนเดิม ลองถามคนที่ผ่านว่าเขาเตรียมตัวอย่างไรถึงสอบผ่าน
73
ohohae
กระทู้: 150
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 13:16:07 »
RAST ไม่ออกมาทำอะไรสักอย่างเลยหรือ
ที่แน่ๆ ผมว่า RAST ก็รับไม่ได้กับผลสอบที่ออกมา
สังเกตจากเว็บของ RAST ไม่นำผลสอบขึ้นเว็บเลย
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 13:57:19 »
จาก กท ของท่านsk ไม่ได้หมายถึงของเล่นสำหรับคนมีตังค์นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายดีครับถึงแม้เราสอบได้เราไม่เล่นก็ได้ครับแต่เราก็ยังมีประกาศขั้นกลางซึ่งก็ครอบคุมในขั้นต้นด้วยครับวันใดเรามีโอกาศทำเครื่องqrp(เครื่องกำลังส่งต่ำ)หรือใช้สถานีของสมาคมเล่นก็ได้ครับ อีกอย่างค่าสมัครสอบถูกกว่าขั้นต้นต้องครึ่งหนึ่งลองมาเถิดครับการติดต่อที่ที่มีช่องความถี่ให้เล่นเยอะมากไม่ต้องมาทะเลาะกันที่สำคัญส่งได้ไกล โดยการพูดแบบที่เราใช้กันในความถี่vhfนี่แหละครับสายอากาศแค่เอาลวดมาขึงก็พูดคุยกันได้แล้วครับ ส่วนเวลาการสอบรับรหัสมอสก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพื่อนๆจากไม่เป็นเลยเห็นไปฝึกรับในช่องที่เพื่อนสอนก็รับกันได้ภายใน1เดือน  ลองดูนะครับ ส่วนเรื่องครั้งนี้ที่สอบได้น้อยไม่ขอโทษทาง กสทช แต่ขอความกรุณาท่านในครั้งต่อไปด้วยครับ
ขอบคุณครับ  สำหรับคำแนะนำ  ถ้ามีโอกาศจะร่วมสอบด้วย  แต่ตอนนี้ขอพัฒนาขั้นต้นดีกว่า มีอะไรให้ศึกษาอีกมาก  ผมก็เคยเล่นนะแต่เถื่อน แต่ไม่ใช้เครื่องเบสค่าใช้จ่ายประมาณสามหมื่น  แต่ขายกินหมดแล้ว ไม่ได้เล่นมานานแล้ว  เหลือแต่สายอากาศยากิ 3E ทำเป็นที่แขวนผ้าจนถึงทุกวันนี้  ผม qrp ไม่เป็น ที่เคยเล่น 200 วัตต์ ยังถือว่าน้อยกว่าท่านอื่นที่เล่นด้วยกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เข้ามายืนยันอีกคนครับ ว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับ ผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร เครื่องมือสอง ไม่ถึงหมื่นก็มี
พยายามนะครับเอาใจช่วย แต่ก็ต้องยอมรับว่า การสอบที่ผ่านมาทาง กสทช เปลี่ยนแปลงการสอบส่งรหัสมอส
จากเดิม กรรมการผู้รับจะมีตัวอักษรในกระดาษ ผู้สอบเคาะให้ถูกตามนั้นก็ผ่านแล้ว มาเป็น กรรมการผู้รับ มีเพียงกระดาษเปล่า
เลยทำให้มีปัญหาตรงนี้ (ต้องแก้ไข) กรรมการเองยังเกี่ยงกันเป็น ไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับ เพราะเรารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแน่
ผู้เข้าสอบเองก็มือใหม่ทั้งนั้น เคาะช้าไปเร็วไป เว้นช่องไฟไม่ถูกตัวเดียว ก็อาจทำให้ผิดทั้งกลุ่ม กรรมการบางคนก็อาจจะประม่า
เพราะเวลาบีบหัวใจหลือเกิน ผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวอะไร ก็ยังโดนจับไปเป็นกรรมการ ถ้าสมมุติเราสอบเหมือนรุ่นแรกนะ ผมว่าเราสอบผ่านกันมากกว่านี้เยอะครับ สู้ต่อไปครับ เอาใจช่วย  ยิ้มเท่ห์
ถามหน่อยครับ  เครื่องราคาไม่ถึงหมื่นไม่มี ปท. ใช่ไหมครับ ผมลองหาเครื่องที่มี ปท. ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ สองหมื่นๆต้นๆ  เครื่องยังไม่สมประกอบเลย  ราคาต่ำกว่านี้ไม่ต้องพูดถึง หลอกขายกันไปขายกันมา  ผมไม่ได้มีอคติ จากคนเคยเจ็บมาก่อน  ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #26 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 07:59:02 »
มีครับ มือสองนะครับ มีทั้งที่มี ปท.และไม่มีปท. แต่ก็นั้นแหละครับ สภาพไม่สวยเท่าไร
หรือจะเป็นชุดคิต QRP ก็มีนะครับ หรือจะให้ดีหน่อยก็นำเข้ามาเอง แต่ราคาก็สูงขึ้น  ยิ้มเท่ห์
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #27 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 08:50:06 »
   ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่า  ผมพยายาม(แอบเก็บ)ความรู้จากหลายๆท่านอยู่  แต่เก็บแล้วมันหายทุกทีเลย
ความรู้อีกอย่างนึงที่เพิ่งเก็บได้  จากท่าน hamsak เกี่ยวกับคำว่า  วิท เดอะ กรุ๊ป  (ผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่รู้)
  ความหมายของคำนี้มันคืออะไร  แต่จากที่พอเข้าใจ(จากการฟังและได้ยิน)
มันคล้ายๆว่า การคุยเป็นกลุ่มคนอื่นไม่เกี่ยว
  ไม่รู้สิ เมื่อได้ฟังแล้วมันรู้สึกว่า มิตรภาพ มันอยู่ในแค่ วงกลมๆ ไม่ได้ไปตามสัญญาณวิทยุ
ปล.ไม่ได้มีอคติใดๆ อันนี้เป็นแค่      ความรู้สึกเท่านั้น     ความรู้สึกของผมอาจเข้าใจไม่ถูกต้องแต่ก้อจะค่อยๆหาความรู้มาเพิ่มเติมเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบครับ
ปล.อีกที   สัญญาณท่านhamsakมาแรงดี  แต่เสียงท่านดังไปเลยอู้ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2013, 08:52:39 โดย 2eo » บันทึกการเข้า
hs6zbq
กระทู้: 39
« ตอบ #28 เมื่อ: 31 มกราคม 2013, 10:30:26 »
สวัสดีครับ 2eo
เสียงผมเป็นเช่นไร ผมไปฟังที่ hamsak อัดลง youtube เสียงผมอู้เหมือนกัน
น่าจะมาจากกดปุ่ม compressor และ gain mic ปรับไว้ที่ high
เดียววันนี้ลงลดเกนไมค์ดูหน่อย
อยู่ที่ไหน ใช้เครื่องรุ่นอะไร เสาอะไร ถ้าอายไม่ต้องบอกก็ได้นะครับ
phinyo
73
นายภิญโญ ยอดเศรณี
188 หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
086-214-5522
Hamsak
กระทู้: 220
« ตอบ #29 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2013, 10:04:58 »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ ผมเองก็ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่อีกที จริงๆแล้วคำว่า วิทเดอะกรุ๊ป นะ ทางย่าน HF หมายถึงเราคุยกันกับเพื่อนภายในกลุ่ม2คนขึ้นไป คนอื่นจะติดต่อเข้ามา ก็แจ้งนามเรียกขานเข้าวงสนทนา ต่างปท จะติดต่อด้วยก็ได้เราไม่ได้จำกัด แต่ไม่ควรนานเพราะเรากำลังมีข้อความต่อกันเนื่องครับ เป็มมารยาท เป็นที่รู้กันประมาณนั้น เพราะถ้าเรารับไปเรื่อยๆก็จะเรียงกันเข้ามาไม่หยุด จะกลายเป็นการติดต่อแบบ Pile Up ไป จะส่งต่อให้รอบวงก็บางท่านไม่ชอบ ไม่พร้อม ผมเองก็พูดไม่เก่งเหมือนกัน 555
ส่วนเสียงผมดังจนบางครั้ง อู้ แตก เพราะผมกดฟรังชั่น PROC เป็นการเพื่มเกฑไมค์เพื่อติดต่อทางไกล เดี๋ยวลองลดดูครับ
ยิดดีได้รู้จักนะครับ และถ้ามีอะไรให้ช่วยหลือบอกได้เลยนะครับ ยกเว้นเรื่องเงิน 555  ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 2 [3] 4
